产品属性
i.MX6Q VS EXYNOS 4412 |
恩智浦(飞思卡尔) |
I.MX6QExynos |
4412 |
系列 |
单核,双核,四核共5款芯片(PIN脚兼容) |
双核,四核2款芯片(PIN脚兼容) |
核心数 |
四核 |
四核 |
构架 |
A9 |
A9 |
最高主频 |
1.2G |
1.4G |
GC2000 |
Mali-400mp4 |
多边形生成率 |
100M |
44M |
像素填充率 |
1.25G |
1.6G |
内存支持 |
DDR3-1066, LV-DDR3-1066 and LPDDR2-1066(single and dual channel) |
DDR3-800, LV-DDR3-800 and LPDDR2-800(single anddualchannel) NANDFLASH,NORFLASH,PSRAM |
内存通道 |
64位双通道 |
64位双通道 |
USB2.0 OTG |
1路 |
1路 |
USB2.0 HOST |
1路 |
无 |
1路 |
1路 |
硬盘接口 |
SATA II 3Gbps |
无 |
RGB接口 |
2路(单路1920×1200) |
1路 |
LVDS接口 |
2路(单路1366×768,双路1920×1080) |
无 |
多屏显示 |
支持(最多3屏异步显示) |
无 |
多媒体编解码 |
可同时2路720P硬件编解码 |
1000/100/10 Mbps |
无 |
PCIE接口 |
1路,PCIE2.0 |
无 |
CAN总线接口 |
2路 |
无 |
芯片集成 |
无 |
3路 I2S/AC97 |
3路 I2S/AC97 |
摄像头接口 |
3路 |
2路 |
4路,支持1.8V/3.3V CARD |
4路 |
SPDIF接口 |
1个 |
1个 |
矩阵键盘 |
8x8 |
14x8 |
3路 |
8路 |
SPI |
5路 |
3路 |
5路 |
4路 |
GPIO口电平 |
3.3V(适用范围广) |
1.8V |
工作温度 |
商业级,工业级,汽车级 |
商业级 |
供货周期 |
长(10年以上) |
短,更新换代快 |
功耗 |
350mW |
380mW |
尺寸大小 |
100*72mm |
PCB层数 |
8层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI |
CPU |
Freescale I.MX6Q Cortex A9 |
主频 |
4 x 1.2GHz |
内存 |
2GB,DDR3 |
存储 |
8GeMMC |
输入电压 |
5伏电源输入 |
开关机 |
单键开关机,休眠唤醒 |
启动方式 |
支持EMMC,SD卡两种启动方式 |
功耗 |
<2.5W(5V-1000mA,单机开机峰值) |
带7寸屏TN92功耗 |
10W(5V-2000mA 单机开机峰值) |
Usb OTG |
1路USB_OTG 2.0下载接口 |
Usb Host |
2路USB_HOST 2.0的双层接口,2路可扩展USB_HOST |
功放输出 |
支持1W输出功率(8欧负载) |
HDMI |
1路,HDMI v1.4,1080p@30fps 高清数字输出 |
VGA |
1路,最高支持1360 x 768分辨率 |
LVDS |
2路LVDS输出 1080P |
Audio |
MIC、PHONE、集成功放接口 |
1路RJ45接口,10/100M/1000M |
SATA |
1路标准7PIN SATA II接口 |
COM |
1路3P的232电平调试接口,3路可扩展串口 |
RTC备用电池 |
1个 |
Micro SD卡座 |
1个 |
User key |
2个,作为音量控制按键 |
Camera |
1路,支持CMOS摄像头 |
红外遥控 |
1路 |
LCD接口 |
40P的FPC接口 |
触摸屏选择 |
可扩展接口 |
2路USB、15路可中断IO口、2路CAN总线、3路串口、1路SPI、1路SDIO、1路I2C、2路PWM |
品牌 |
群创 |
尺寸 |
7寸 |
显示面积 |
152.4(H)mm×91.44(V)mm |
显示颜色 |
16.7兆色 |
分辨率 |
800(H)×480×RGB(V) |
功耗 |
0.825W(典型值) |
对比度 |
300:1 |
亮度 |
320cd/m2(流明) |
使用温度 |
-30℃~85℃ |
使用次数 |
超过100,000次 |
响应时间 |
≤10ms |
接口 |
40pin的0.5间距的薄膜线接口和50pin的2.0间距的插针接口 |
LCD供电 |
3.3V供电,LED背光 |
LCD驱动板的尺寸 |
111mm(V)×178mm(H) |
重量 | 160g |
天嵌科技提供的的 u-boot 版本为 uboot_2009.支持屏幕与相关启动参数的设置:
功能 | 特点 |
SD 自动更新固件 | 无需与 PC 有任何连接,使量产和更新更快捷 |
支持 LCD 手动切换 | 不需要更换 u-boot,即可以让 u-boot 支持天嵌科技的所有 LCD |
启动系统 | 支持内核动态调整 LCD |
以下为各种驱动在内核中的位置:
驱动 | 在内核中的源码位置 | 系统中的设备名称 |
emmc/sdcard 驱动 |
drivers/mmc/host:sdhci-esdhc-imx.c
sdhci.c
sdhci-platform.c
sdhci-pltfm.c
/dev/mmcblk* |
LCD 与 LVDS 驱动 |
mxc_dispdrv.c
mxc_dvi.c
mxc_ipuv3_fb.c
mxc_lcdif.c
/dev/fb* |
电阻触摸屏驱动 | drivers/input/touchscreen/tsc2007.module | dev/input/event* |
电容触摸屏驱动 | drivers/input/touchscreen/gt811.module | dev/input/event* |
USB otg 驱动 | drivers/usb/otg/fsl_otg.c | |
有线网络驱动 | drivers/net/fec.c | eth0 |
串口驱动 |
drivers/tty/serial/imx.c
mxc_uart_early.c
serial_core.c
/dev/ttymxc* |
WM8960 声卡驱动 | sound/soc/imx/* | /dev/snd/* |
I2C 驱动 | drivers/i2c/busses/i2c-imx.c | |
按键驱动 | drivers/input/keyboard/gpio_keys.c | dev/input/event* |
红外驱动 | drivers/input/keyboard/tq_hs0038.c | dev/input/event* |
背光灯驱动 |
drivers/video/backlight/pwm_bl.c
drivers/video/backlight/backlight.c
pwm 驱动 | arch/arm/plat-mxc/pwm.c | |
RTC 驱动 | /dev/rtc0 | |
看门狗驱动 | drivers/watchdog/imx2_wdt.c | /dev/watchdog |
多媒体摄像头驱动 | drivers/media/video/mxc/capture/* | /dev/video* |
sata 驱动 |
drivers/ata/ahci_platform.c
drivers/ata/libahci.c
/dev/sdx |
Android 4.3 |
交叉编译器 |
arm-linux-gcc-4.6.2
专用armv7指令集,支持硬浮点运算 |
烧写 |
支持SD卡脱机快速烧写
SD卡脱机刷机,专为企业级用户定制,适合批量生产 |
支持USB下载烧写 |
USB一键刷机,专为企业级用户定制,适合批量生产 |
支持单/多个文件一键烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/ Vista/ Windows7 |
uboot |
多启动方式选择(eMMC,SD卡) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
多种显示设备的选择(LVDS,LCD,HDMI,VGA) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
多种分辨率选择(最高到1920×1080) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
内存(2G) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
uboot开机logo |
驱动模块,天嵌移植添加,后续提供 |
tftp启动方式(加载镜像并且启动系统) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
Android 内核 |
版本: Linux-3.0.35 |
完善的BSP |
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统 |
提供源代码 |
eMMC驱动(4G/8G) |
提供源代码 |
看门狗驱动 |
提供源代码 |
RTC驱动 |
提供源代码 |
IO驱动 |
提供源代码(可用于控制LED灯等外设) |
用户按键驱动:2个(音量增减键) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
SPI驱动 |
提供源代码,仅供参考 |
I2C驱动 |
提供源代码 |
PWM控制驱动 |
提供源代码 |
电阻屏触摸驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
电容触摸驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
LCD驱动(最大分辨率1920×1080) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
USB Host驱动: 支持U盘等USB设备 |
提供源代码(实测U盘读写速度10MB/s) |
USB Device驱动: 支持USB ADB |
提供源代码 |
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持128GB |
提供源代码(实测TF卡读写速度10MB/s |
串口驱动:4个 |
提供源代码 |
USB WiFi驱动(RT5370) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
音频驱动(WM8960:支持录/放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭与耳机自动切换输出) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
重力感应驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
以太网络(RTL8211,1000/100/10Mbps) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
摄像头驱动(ov3640) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
IPU驱动(图像处理器) |
提供源代码 |
VPU驱动(硬件多媒体编解码器) |
提供源代码 |
HDMI驱动 |
提供源代码 |
3D加速 |
提供源代码 |
2D加速 |
提供源代码 |
3G驱动 |
提供源代码 |
USB转串口驱动 |
提供源代码 |
SATA硬盘(SATA II,3.0 Gbps) |
提供源码(实测硬盘读写速度12MB/s)(目前实测最大硬盘容量为1TB) |
LVDS单双路(单路最大1366×768,双路最大1920×1080) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
红外驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
VGA接口(支持多种分辨率,最大支持1920×1200) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
SDIO 驱动 |
提供源代码(后续将提供AP功能) |
Android文件系统 |
双屏异步显示(HDMI+LVDS/HDMI+VGA) |
GC2000 |
多边形生成率 |
100M |
像素填充率 |
1.25G |
浮点运算 |
24G |
Ubuntu 12.04 |
交叉 编译器 |
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2 |
E9专用armv7指令集,支持硬浮点运算 |
烧写 |
支持SD卡脱机快速烧写 |
SD卡脱机刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产 |
支持USB下载烧写
USB一键刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产 |
支持单个/多个文件一键烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vis /Windows7 |
uboot |
多启动方式选择(eMMC,SD卡) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
多种分辨率选择 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
uboot开机logo |
提供源代码,天嵌移植添加 |
内存(2G) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
Ubuntu 内核
版本:Linux-3.0.35 |
提供源代码 |
eMMC驱动(4G/8G) |
提供源代码 |
看门狗驱动 |
提供源代码 |
IO驱动 |
RTC驱动 |
提供源代码 |
SPI驱动 |
提供源代码,仅供参考 |
用户按键驱动:2个 |
提供源代码 |
I2C驱动 |
提供源代码 |
LCD驱动(高清5"、7"、标清7"、高清10.1"等,最大分辨率1920×1080) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
USB Host驱动:支持U盘,USB Hub,USB键鼠等 |
USB Device驱动 |
提供源代码 |
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持64GB |
提供源代码(实测TF卡读写速度10MB/s) |
串口驱动:4个 |
提供源代码 |
音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭与耳机自动切换输出) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
摄像头(ov3640) |
提供源代码(OV3640仅针对项目客户) |
IPU驱动(图像处理器) |
提供源代码 |
VPU驱动(硬件多媒体编解码器) |
提供源代码 |
HDMI驱动 |
提供源代码,天嵌支持 |
3D加速 |
提供源代码 |
2D加速 |
提供源代码 |
SATA硬盘(SATA II,3.0 Gbps)驱动
提供源代码(实测硬盘读写速度15MB/s)(目前实测最大硬盘容量为1TB) |
LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
USB转串口驱动 |
提供源代码 |
编译uboot(1分钟),编译内核(8分钟) |
可当电脑使用,直接本机编译本机测试 |
支持多屏异步显示 |
提供解决方案 |
gstreamer硬件编解码 |
Linux + Qt系统 |
交叉编译器 |
烧写 |
支持SD卡脱机快速烧写
支持USB下载烧写 |
支持单个文件/多个文件一键烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vist/ Windows7 |
uboot |
多启动方式选择(eMMC,SD卡) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
多种分辨率选择 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
内存(2G) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
uboot开机logo |
驱动模块,天嵌移植添加 |
tftp启动方式 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
Linux 内核 |
版本: Linux-3.0.35 |
完善的BSP |
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统 |
提供源代码 |
eMMC驱动(4G/8G) |
提供源代码 |
看门狗驱动 |
提供源代码 |
RTC驱动 |
提供源代码 |
IO驱动 |
提供源代码 |
用户按键驱动:2个 |
提供源代码 |
SPI驱动 |
提供源代码,仅供参考 |
I2C驱动 |
提供源代码 |
摄像头驱动(ov3640) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
PWM控制驱动 |
提供源代码 |
电阻屏驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
电容触摸驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
提供源代码 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
提供源代码 |
USB Device驱动 |
提供源代码 |
TF/SD/MMC卡驱动:最大支持64GB |
提供源代码 |
串口驱动:4个 |
提供源代码 |
驱动模块,天嵌移植添加
驱动模块,天嵌移植添加 |
3G驱动 |
提供源代码 |
USB转串口驱动 |
提供源代码 |
SATA硬盘(SATA II,3.0 Gbps)驱动 |
提供源代码 |
提供源代码,天嵌移植添加
VGA接口(支持多种分辨率,最大1920×1200) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
嵌入式图形系统界面 |
Qt/Embedded-4.5 |
提供arm版本源代码,支持运行时自由切换
E9卡片电脑 | 1片 |
LCD屏(购买型号) | 1片 |
定制串口线、USB下载线 | 各1条 |
5V电源 | 1个 |
保修卡 | 1张 |
套装铜柱 | 1套 |
陶瓷散热片 | 1片 |
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
安卓
5文章
2096浏览量
56060 -
天嵌科技
1文章
67浏览量
4413
天嵌科技ARM9开发板低价转让
中低端卡片电脑大比拼:E8卡片式电脑与BeagleBone
天嵌科技:E8卡片电脑烧写方法(Android系统)
E9卡片电脑如何设置分辨率
天嵌最新I.MX6Q开发板与E9卡片电脑同系列对比分析
天嵌科技携多种专业解决方案参加第四届深圳嵌入式系统展
【TQ335XB_V2试用申请】天嵌科技TQ335XB_V2 3D打印机
天嵌科技E8卡片电脑套装-三星系列产品介绍
![天嵌科技E8<b class='flag-5'>卡片</b><b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>套装</b>-三星<b class='flag-5'>系列</b>产品介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/4F/pIYBAF2lKBKAIKJJAALC8rFLuss385.jpg)
天嵌科技E9v2卡片电脑-NXP系列规格
![天嵌科技<b class='flag-5'>E9v2</b><b class='flag-5'>卡片</b><b class='flag-5'>电脑</b>-<b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>规格</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/50/pIYBAF2lKE2AQwmxAAK96FetqwI635.jpg)
天嵌科技E9v3卡片电脑-NXP系列简介
![天嵌科技E9v3<b class='flag-5'>卡片</b><b class='flag-5'>电脑</b>-<b class='flag-5'>NXP</b><b class='flag-5'>系列</b>简介](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/50/pIYBAF2lKIWAdw6YAAKzNqL-b7A548.jpg)
