产品名称:TQ335XB v1开发板套装
产品属性
品牌: 天嵌
架构: Cortex_A8
主频: 1GHz
内存: 512MB DDR3
存储: 1GB SLC Nandflash
TQ335X核心板配置:
名称 |
配置 |
级别 |
价格 |
备注 |
TQ335X CoreB核心板 |
1GHz主频512MB DDR3 1GB Flash |
工业级 |
299元 |
标配TQ335XB_V1 |
TQ335X CoreC核心板 |
商业级 |
399元 |
标配TQ335X_V2
核心板尺寸 | 50x41x7mm |
核心板层数 | PCB采用6层沉金工艺,布局、布线充分考虑EMC、EMI |
核心板引脚数 | 160pin,采用B2B高速接口 |
CPU | TI AM335X ARM Cortex A8 |
主频 | 最高1GHz |
内存 | 512MB,DDR3 512Mx1pcs |
Nandflash | 1GBNandflash(4GB,EMMC) |
核心板工作功耗 | 5伏 300毫安 |
工作温度 | -40℃~85℃ |
底板尺寸 | 145x100mm(不含接口尺寸) |
底板层数 | 4层 |
输入电压 | 12伏1A电源输入 |
Usb OTG | 1路USB_OTG 2.0下载接口 |
Usb Host | 1路USB_HOST 2.0输出 |
Audio | PHONE、MIC(选配),采用SGTL5000音频 |
Ethernet | 10/100M/1000M采用AR8035网卡芯片 |
UART | 2路3线RS232(可扩展5路) |
RTC备用电池 | 支持 |
SD卡座 | 1个 |
AD | 无 |
PWM | 1路 |
EEPROM | 板载E2PROM芯片AT24C02 |
JTAG | 标准14PIN 简牛座(2*7,2.54间距) |
RST复位 | 一路复位按键 |
User Led | 4个 |
用户按键 | 4个 |
LCD类型选择 | 24bit色,底板支持电容屏/电阻屏自由切换 |
GPIO | IO接口兼容Beaglebone接口 |
驱动源码在内核中的位置(Linux3.0.35)
驱动 |
在内核中的源码位置 |
系统中的设备名称 |
emmc/sdcard 驱动 |
drivers/mmc/host: sdhci-esdhc-imx.c sdhci.c |
/dev/mmcblk* |
sdhci-platform.c |
sdhci-pltfm.c |
LCD 与 LVDS 驱动 |
drivers/video/mxc/ldb.c |
/dev/fb* |
mxc_dispdrv.c |
mxc_dvi.c |
mxc_ipuv3_fb.c mxc_lcdif.c |
电阻触摸屏驱动 |
drivers/input/touchscreen/tsc2007.module |
dev/input/event* |
电容触摸屏驱动 |
drivers/input/touchscreen/gt811.module |
dev/input/event* |
USB otg 驱动 |
drivers/usb/otg/fsl_otg.c |
有线网络驱动 |
drivers/net/fec.module |
eth0 |
串口驱动 |
drivers/tty/serial/imx.c |
/dev/ttySAC* |
mxc_uart_early.c |
serial_core.c |
sgtl5000声卡驱动 |
sound/soc/imx/* |
/dev/snd/* |
I2C 驱动 |
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c |
按键驱动 |
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c |
dev/input/event* |
红外驱动 |
drivers/input/keyboard/tq_hs0038.module |
dev/input/event* |
背光灯驱动 |
drivers/video/backlight/pwm_bl.c |
drivers/video/backlight/backlight.c |
pwm 驱动 |
arch/arm/plat-mxc/pwm.c |
RTC 驱动 |
drivers/rtc/rtc-pcf8563.c |
/dev/rtc0 |
看门狗驱动 |
drivers/watchdog/imx2_wdt.c |
/dev/watchdog |
多媒体摄像头驱动 |
drivers/media/video/mxc/capture/* |
/dev/video* |
Android 4.0 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
Arm-linux-gcc-4.4.6 |
Uboot支持功能 |
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便 |
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。 |
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!超级方便。 |
TFTP烧录更新:不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD |
支持LCD手动切换:可以在LCD看到开发板的内存和nand信息 |
LCD上显示信息:支持内核动态调整LCD |
多文件格式支持:EXT4、UBIF、YAFFS2 |
启动Android系统:支持内核动态调整LCD(根据uboot参数变化而变化) |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.2 |
开源 |
Nand Flash驱动:512MB(S34ML01G1) |
提供源代码,内核自带 |
LCD驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
RTC驱动 |
提供源代码,内核自带 |
触摸驱动(电阻和电容) |
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码 |
USB驱动 |
提供源代码,内核自带 |
SD卡驱动 |
提供源代码,内核自带 |
串口驱动:2个 |
提供源代码,天嵌移植 |
音频驱动(声卡SGTL5000) |
模块化,天嵌添加 |
I2C驱动 |
提供源代码,内核自带 |
按键驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
背光灯驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
蜂鸣器驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
LED(4个)驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
看门狗驱动 |
提供源代码,内核自带 |
USB转串口驱动 |
提供源代码,内核自带 |
USB 3G驱动 |
提供源代码,内核自带 |
网卡驱动(100M/1000M) |
提供源代码,天嵌移植 |
实用测试程序功能列表 |
有线上网 |
提供源代码,天嵌移植 |
3G制式切换功能 |
天嵌提供,apk程序 |
LED |
提供源代码,天嵌添加 |
蜂鸣器 |
提供源代码,天嵌添加 |
串口 |
提供源代码,天嵌移植 |
Linux 3.2 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
Uboot支持功能 |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.2 |
开源 |
提供源代码,内核自带 |
LCD驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
RTC驱动 |
提供源代码,内核自带 |
触摸驱动(电阻和电容) |
USB驱动 |
提供源代码,内核自带 |
SD卡驱动 |
提供源代码,内核自带 |
串口驱动:2个 |
提供源代码,天嵌移植 |
音频驱动(声卡SGTL5000) |
模块化,天嵌添加 |
I2C驱动 |
提供源代码,内核自带 |
按键驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
背光灯驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
蜂鸣器驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
LED(4个)驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
看门狗驱动 |
提供源代码,内核自带 |
USB转串口驱动 |
提供源代码,内核自带 |
USB 3G驱动 |
提供源代码,内核自带 |
网卡驱动(100M/1000M) |
提供源代码,天嵌移植 |
设置功能测试 |
设置开机自动运行 |
提供源代码 |
网卡参数配置(支持无线网络配置) |
提供可执行程序 |
触摸校准 |
提供源代码 |
RTC设置 |
提供源代码 |
文件管理 |
文件管理 |
提供源代码 |
天嵌科技测试程序 |
蜂鸣器 |
提供源代码 |
网卡测试(ping) |
提供源代码 |
按键测试 |
提供源代码 |
LED灯 |
提供源代码 |
液晶屏三色 |
提供源代码 |
测试串口通信 |
提供源代码 |
应用程序测试 |
记事本 |
提供源代码 |
网络下载 |
提供源代码 |
网络数据收发(socket) |
提供源代码 |
图片浏览器 |
提供源代码 |
计算器 |
提供源代码 |
MP3播放器 |
提供源代码 |
多媒体播放器 |
提供源代码 |
网页浏览器 |
提供源代码 |
天嵌特有功能 |
屏幕输入法 |
提供调用库,天嵌提供 |
3G拨号,3G模块模式切换 |
提供可执行程序 |
图形图像系统 |
Qt-4.5 |
物品名称 | 数量 |
TQ335XB底板 | 1块 |
TQ335X CoreB核心板 | 1片 |
LCD屏(购买型号) | 1片 |
串口线(同E8/9),交叉网线,USB下载线 | 各1条 |
12V电源 | 1个 |
保修卡 | 1张 |
配套铜柱 | 1套 |
嵌入式主板
7文章
6093浏览量
35926 -
安卓
5文章
2140浏览量
57973 -
天嵌科技
1文章
67浏览量
4611
TQ335XB_V2开发平台大揭秘!
天嵌科技新品--TQ335XB核心板介绍
TQ335XB_V2开发板免费试用
【TQ335XB_V2试用申请】天嵌科技TQ335XB_V2 3D打印机
TQ335XB远程实时环境监测仪应用
基于TQ335XB开发板的血液分析仪解决方案的介绍
