产品属性
E9V2与E9V3对比
项 | E9V2 | E9V3 |
供电 | 5V | 12V |
开关 | 长按开关 | 拨动开关 |
网络芯片 | RTL8211E | AR8035(可工业级同型号) |
声卡芯片 | WM8960 | SGTL5000(可工业级同型号) |
USB芯片 | FE1.1S | USB2514B(可工业级同型号) |
ESD芯片 | —— | 新增 |
过压过流保护 | —— | 新增 |
Android | 4.3 | 6.0 |
Linux | 3.0.35 | 4.1 |
Ubuntu | 12.04 | 16.04 |
QT | 4.5 | 5.5 |
尺寸大小 |
100*72mm |
PCB层数 |
8层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI |
CPU |
Freescale I.MX6Q Cortex A9 |
主频 |
4 x 1GHz |
内存 |
2GB,DDR3 |
存储 |
8G eMMC |
输入电压 |
开关机 |
单键开关机,休眠唤醒 |
启动方式 |
支持EMMC,SD卡两种启动方式 |
待机功耗 |
1.8W |
最大功耗 | 4.8W |
Usb OTG |
Usb Host |
2路USB_HOST 2.0的双层接口,2路可扩展USB_HOST |
功放输出 |
支持1W输出功率(8欧负载) |
1路,HDMI v1.4,1080p@30fps 高清数字输出 |
VGA |
1路,最高支持1360 x 768分辨率 |
LVDS |
2路LVDS输出 1080P |
Audio |
MIC、PHONE、集成功放接口 |
1路RJ45接口,10/100M/1000M |
1路标准7PIN SATA II接口 |
COM |
1路3P的232电平调试接口,3路可扩展串口 |
RTC备用电池 |
1个 |
Micro SD卡座 |
1个 |
User key |
2个,作为音量控制按键 |
Camera |
1路,支持CMOS摄像头 |
红外遥控 |
1路 |
LCD接口 |
40P的FPC接口 |
触摸屏选择 |
可扩展接口 |
E9v3卡片电脑适用的扩展模块有:ov5640摄像头、TVP5150摄像模块、usb WIFI 蓝牙一体模块(Ubuntu16.04系统除外)、4G模块 SIM7100C(Ubuntu16.04系统除外)、串口扩展模块
适用的屏有:5寸高清电容屏、TN83 7寸电阻屏、TN92 7寸电阻屏、TN92 7寸电容屏、7寸高清电容屏、10.1寸高清电容屏
天嵌科技提供的的 u-boot 版本为 uboot_2015.支持屏幕与相关启动参数的设置:
功能 |
特点 |
SD 自动更新固件 |
无需与 PC 有任何连接,使量产和更新更快捷 |
支持 LCD 手动切换 |
不需要更换 u-boot,即可以让 u-boot 支持天嵌科技的所有 LCD |
启动系统 |
支持内核动态调整 LCD |
以下为各种驱动在内核中的位置:
驱动 |
在内核中的源码位置 |
系统中的设备名称 |
emmc/sdcard驱动 |
drivers/mmc/host:sdhci-esdhc-imx.c |
/dev/mmcblk* |
sdhci.c |
sdhci-platform.c |
sdhci-pltfm.c |
LCD与LVDS驱动 |
drivers/video/fbdev/mxc/ldb.c |
/dev/fb* |
mxc_dispdrv.c |
mxc_dvi.c |
mxc_ipuv3_fb.c |
mxc_lcdif.c |
电阻触摸屏驱动 |
drivers/input/touchscreen/tsc2007.module |
dev/input/event* |
电容触摸屏驱动 |
drivers/input/touchscreen/gt811.module |
dev/input/event* |
USB otg驱动 |
drivers/usb/otg/fsl_otg.c |
有线网络驱动 |
drivers/net/fec.c |
eth0 |
串口驱动 |
drivers/tty/serial/imx.c |
/dev/ttymxc* |
mxc_uart_early.c |
serial_core.c |
SGTL5000声卡驱动 |
sound/soc/imx/* |
/dev/snd/* |
I2C驱动 |
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c |
按键驱动 |
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c |
dev/input/event* |
红外驱动 |
drivers/input/keyboard/tq_hs0038.c |
dev/input/event* |
背光灯驱动 |
drivers/video/backlight/pwm_bl.c |
drivers/video/backlight/backlight.c |
RTC驱动 |
drivers/rtc/rtc-pcf8563.c/ |
/dev/rtc0 |
看门狗驱动 |
drivers/watchdog/imx2_wdt.c |
/dev/watchdog |
多媒体摄像头驱动 |
drivers/media/platform/mxc/capture/* |
/dev/video* |
sata驱动 |
drivers/ata/ahci_platform.c |
/dev/sdx |
drivers/ata/libahci.c |
Android 6.0 |
交叉编译器 |
arm-linux-gcc-5.3.1 |
E9专用armv7指令集,支持硬浮点运算 |
烧写 |
支持SD卡脱机快速烧写 |
SD卡脱机刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产 |
支持USB下载烧写 |
USB一键刷机,专为企业级用户定制,非常适合批量生产 |
支持单个/多个文件一键烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/ Vista/ Windows7 |
uboot |
多启动方式选择(eMMC,SD卡) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
多种显示设备的选择(LVDS,LCD,HDMI,VGA) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
多种分辨率选择(最高到1920×1080) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
内存(2G) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
uboot开机logo |
驱动模块,天嵌移植添加,后续提供 |
tftp启动方式(加载镜像并且启动系统) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
Android 内核 |
版本: Linux-4.1.15 |
完善的BSP |
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统 |
提供源代码 |
eMMC驱动(4G/8G) |
提供源代码 |
看门狗驱动 |
提供源代码 |
RTC驱动 |
提供源代码 |
IO驱动 |
提供源代码(可用于控制LED灯等外设) |
用户按键驱动:2个(音量增减键) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
SPI驱动 |
提供源代码,仅供参考 |
I2C驱动 |
提供源代码 |
PWM控制驱动 |
提供源代码 |
电阻屏触摸驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
电容触摸驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
LCD驱动(高清5"、7"、标清7"、高清10.1"等,最大分辨率1920×1080) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等 |
提供源代码(实测U盘读写速度10MB/s) |
USB Device驱动: 支持USB ADB |
提供源代码 |
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持128GB |
提供源代码(实测TF卡读写速度10MB/s |
串口驱动:4个 |
提供源代码 |
USB WiFi驱动(RT8732) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
音频驱动(sgtl5000:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
以太网络(AR8035,1000/100/10Mbps) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
摄像头驱动(ov5640,tvp5150) |
提供源代码(OV5640仅针对项目客户),天嵌移植添加 |
IPU驱动(图像处理器) |
提供源代码 |
VPU驱动(硬件多媒体编解码器) |
提供源代码 |
HDMI驱动 |
提供源代码 |
3D加速 |
提供源代码 |
2D加速 |
提供源代码 |
3G驱动 |
提供源代码 |
USB转串口驱动 |
提供源代码 |
SATA硬盘(SATA II,3.0 Gbps) |
提供源码(实测硬盘读写速度12MB/s)(目前实测最大硬盘容量为1TB) |
LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
红外驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加(可搭配红外遥控器) |
VGA接口(支持多种分辨率,最大支持1920×1200) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
SDIO 驱动 |
提供源代码 |
Android 文件系统 |
双屏异步显示(HDMI+LVDS/HDMI+VGA) |
GC2000 |
多边形生成率 |
100M |
像素填充率 |
1.25G |
浮点运算 |
24G |
Ubuntu 16.04 |
交叉 编译器 |
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-5.3.1 |
烧写 |
支持SD卡脱机快速烧写 |
支持USB下载烧写 |
支持单个/多个文件一键烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vis /Windows7 |
uboot |
多启动方式选择(eMMC,SD卡) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
多种分辨率选择 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
uboot开机logo |
提供源代码,天嵌移植添加 |
内存(2G) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
Ubuntu 内核 |
版本: Linux-4.1.15 |
提供源代码 |
eMMC驱动(4G/8G) |
提供源代码 |
看门狗驱动 |
提供源代码 |
IO驱动 |
RTC驱动 |
提供源代码 |
SPI驱动 |
提供源代码,仅供参考 |
用户按键驱动:2个 |
提供源代码 |
I2C驱动 |
提供源代码 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
USB Device驱动 |
提供源代码 |
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持64GB |
提供源代码(实测TF卡读写速度10MB/s) |
串口驱动:4个 |
提供源代码 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
摄像头(ov5640) |
提供源代码(OV5640仅针对项目客户) |
IPU驱动(图像处理器) |
提供源代码 |
VPU驱动(硬件多媒体编解码器) |
提供源代码 |
HDMI驱动 |
提供源代码,天嵌支持 |
3D加速 |
提供源代码 |
2D加速 |
提供源代码 |
SATA硬盘(SATA II,3.0 Gbps)驱动 |
提供源代码(实测硬盘读写速度15MB/s)(目前实测最大硬盘容量为1TB) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
USB转串口驱动 |
提供源代码 |
Ubuntu 系统 |
支持多屏异步显示 |
提供解决方案 |
gstreamer硬件编解码 |
Linux + Qt系统 |
交叉 编译器 |
烧写 |
支持SD卡脱机快速烧写 |
支持USB下载烧写 |
支持单个文件/多个文件一键烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFG Tools支持WindowsXP/Vist/ Windows7 |
uboot |
多启动方式选择(eMMC,SD卡) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
多种分辨率选择 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
内存(2G) |
驱动模块,天嵌移植添加 |
uboot开机logo |
驱动模块,天嵌移植添加 |
tftp启动方式 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
Linux 内核 |
版本: Linux-4.1.15 |
完善的BSP |
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统 |
提供源代码 |
eMMC驱动(4G/8G) |
提供源代码 |
看门狗驱动 |
提供源代码 |
RTC驱动 |
提供源代码 |
IO驱动 |
提供源代码 |
用户按键驱动:2个 |
提供源代码 |
SPI驱动 |
提供源代码,仅供参考 |
I2C驱动 |
提供源代码 |
摄像头驱动(ov5640) |
提供源代码,天嵌移植添加 |
PWM控制驱动 |
提供源代码 |
电阻屏驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
电容触摸驱动 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
提供源代码 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等 |
提供源代码 |
USB Device驱动 |
提供源代码 |
提供源代码 |
串口驱动:4个 |
提供源代码 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
驱动模块,天嵌移植添加 |
3G驱动 |
提供源代码 |
USB转串口驱动 |
提供源代码 |
提供源代码 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
提供源代码,天嵌移植添加 |
嵌入式图形系统界面 |
Qt/Embedded-5.5 |
支持提供例程的源码 |
E9_BORAD_V3卡片电脑 |
1片 |
定制串口线、USB下载线 |
各1条 |
12V电源 |
1个 |
保修卡 |
1张 |
套装铜柱 |
1套 |
陶瓷散热片 |
1片 |
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
安卓
5文章
2096浏览量
56060 -
天嵌科技
1文章
67浏览量
4413
