产品名称:TQ2416CoreA核心板
产品属性
TQ2416_COREA是广州天嵌科技推出的又一款精品核心板,总计引出192个脚,可以充分扩展了S3C2416的硬件资源,其功能特性与TQ2440_V2核心板管脚兼容,并且可以共用底板;核心板采用6层工艺,做工精良,面积小,功能全,集成丰富。
系统参数:
CPU主频 | ARM926EJ内核,400MHz系统频率; |
DDR | 64MB DDR SDRAM内存 |
Nand Flash | 256MBytes (256M~2G可选) |
指示灯 | 1个红色电源指示灯 |
结构参数:
外观 | 2.0双排插针结构 |
核心板尺寸 | 73mm×37 mm×7.5 mm |
引脚间距 | 2.0 mm |
引脚插针尺寸 | Φ0.5mm |
引脚数量 | 192个引脚 |
电气特性:
输入电压 | 3.3V(200~300mA) |
工作温度 | -10~70℃ |
存储温度 | -20~80℃ |
接口参数:
LCD接口 | 支持3.5到12.1寸的TFT、STN屏,最高分辨率1024x768 |
Touch接口 | 4线电阻式触摸信号 |
音频接口 | AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN |
SD卡接口 | 2路SD通道,支持MMC卡、SD卡 |
USB Host接口 | USB Host 1.1 |
USB OTG接口 | USB OTG 2.0 |
UART串口 | 4路高速串口 |
PWM接口 | 2路PWM控制信号 |
IIC接口 | IIC总线接口 |
SPI接口 | 1路SPI接口 |
AD接口 | 8路AD转换接口(包含触摸接口) |
BUS接口 | 16bit 数据总线信号,26位地址总线信号 |
EXTINT接口 | 外部中断信号 |
GPIO接口 | 通用输入输出接口 |
Linux 3.1系统特性 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
Arm-linux-gcc-4.3.3 Arm-linux-gcc-3.4.5(uboot使用) |
Uboot支持功能 |
一键更新程序:Bootloader,Kernel,Yaffs,NK(eboot)等更新(提供源码) |
支持usb下载内核镜像,文件系统的uboot,使用更方便,开发更容易! |
一键式选择设置Linux启动参数 |
可以设置开发板从Linux的Yaffs或者NFS启动参数 |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.1 |
ROM/CRAM/EXT2/NFS/yaffs file system |
提供源代码, 内核自带 |
Nand flash驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
MTD 驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
串口(3路) |
提供源代码, 天嵌移植 |
100M网卡(DM9000EP) |
提供源代码, 天嵌移植 |
RTC驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
USB host 驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
USB slave 驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
LED 驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
按键驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
音频驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
LCD 驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
触摸驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
SD/MMC 驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
数字摄像头驱动 |
提供源代码(OV9560)+库(自适应OV9650、7113等), 天嵌添加 |
USB摄像头 |
提供源代码, 内核自带 |
boa |
提供源代码, 天嵌移植 |
实用测试程序功能列表
设置功能测试 |
网卡参数配置(支持无线网络配置) |
提供可执行程序 |
触摸校准 |
提供源代码 |
RTC设置 |
提供源代码 |
文件管理 |
文件管理 |
提供源代码 |
天嵌科技测试程序 |
蜂鸣器 |
提供源代码 |
AD转换 |
提供源代码 |
网卡测试(ping) |
提供源代码 |
按键测试 |
提供源代码 |
LED灯 |
提供源代码 |
液晶屏三色 |
提供源代码 |
串口通信 |
提供源代码 |
应用程序测试 |
记事本 |
提供源代码 |
打电话发短信 |
提供可执行程序,天嵌提供 |
网络下载 |
提供源代码 |
网络数据收发(socket) |
提供源代码 |
图片浏览器 |
提供源代码 |
计算器 |
提供源代码 |
MP3播放器 |
提供源代码 |
多媒体播放器 |
提供源代码 |
打印机 |
提供源码(需要购买设备) |
指纹应用程序 |
提供源码(需要购买模块) |
摄像头服务端(支持远程传输) |
提供可执行程序,天嵌提供 |
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输) |
提供源码,远程传输部分未开源 |
网页浏览器 |
提供源代码 |
GPS卫星定位 |
提供源代码 |
录音机(录音和播放) |
提供源代码 |
Wince 6.0系统特性 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
Eboot |
一键更新程序:Stepldr.nb1,eboot.bin,NK.bin等更新(提供源码) |
支持usb下载的eboot,使用更方便,开发更容易。 |
Wince BSP驱动特性 |
版本:CE 6.0 R3 |
提供源码,天嵌移植 |
串口驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
Nand Flash驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
网络驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
RTC驱动 |
提供源码,BSP自带 |
LCD驱动 |
提供源码,BSP自带 |
提供源码,天嵌添加 |
按键驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
IIC驱动 |
提供源码,BSP自带 |
PWM驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
声卡驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
触摸屏驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
SD/MMC驱动 |
提供源码,BSP自带 |
USB驱动 |
提供源码,BSP自带 |
背光驱动 |
提供源码,天嵌移植 |
摄像头驱动(OV9650/SAA7113) |
模块化,天嵌移植 |
应用特性 |
AD转换 |
提供源码 |
LED灯 |
提供源码 |
蜂鸣器 |
提供源码 |
图片浏览器 |
提供源码 |
打电话发短信 |
提供可执行程序 |
摄像头客户端 |
提供源码,远程传输部分未开源 |
摄像头服务器 |
提供可执行程序 |
网络数据传输(socket) |
提供源码 |
网页浏览器 |
提供源码 |
开机自动运行 |
提供源码 |
打印机 |
提供源码(购买设备后提供) |
指纹识别 |
提供源码(购买模块后提供) |
串口测试软件 |
提供源码 |
LCD旋转 |
提供源码 |
TQ2416 CoreA核心板:1片
Linux
87文章
11285浏览量
209267 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35292 -
天嵌科技
1文章
67浏览量
4494
