产品名称:TQ335XBv2开发平台
产品属性
TQ335X_COREB核心板主要由MPU(AM335xBZCZA100)、内存(DDR3,512MB)、NandFlash,RTC及其它外围电路组成。核心板使用引出功能最多的ZCZ封装的MPU,并引出了AM335x芯片的所有功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是产品开发的所有要求。部分端口多达7种功能复用,可通过对端口资源的灵活配置,匹配不同的接口底板,快速实现产品的多样化。
核心板尺寸 | 50*41*7mm |
核心板层数 | PCB采用6层沉金工艺,布局、布线充分考虑EMC、EMI |
核心板引脚数 | 160pin,采用B2B高速接口 |
CPU | TI AM335X ARM Cortex A8 |
主频 | 最高1GHz |
内存 | 512MB,DDR3 512M*1pcs |
Nandflash | 1GB Nandflash |
核心板工作功耗 | 5伏 300毫安 |
工作温度 | -40℃~80℃ |
其中CPU部分电气特性如表所示:
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
GPIO输入电压范围 | -0.5 | 3.8 | V |
ADC输入电压范围 | -0.5 | 2.1 | V |
USBx_VBUS输入电压范围 | -0.5 | 5.25 | V |
RTC电池电压范围 | 2.7 | 3.6 |
警告:请勿使核心板 GPIO 端口工作在 3.6V 以上,ADC 端口输入信号峰值不得大于2.1V,否则将造成核心板损坏!
尺寸大小 | 183*116mm(不含接口尺寸) |
PCB层数 | 4层 |
输入电压 | 9-24伏1A电源输入 |
Usb OTG | 1路USB_OTG 2.0下载接口 |
Usb Host | 4路USB_HOST 2.0输出 |
Audio | 1路 PHONE,2 路输出 |
Ethernet | 2路千兆网口,10/100M/1000M |
UART |
最多支持6路,UART1引出RS232(DB9座子)和TTL电平;
UART2~5可选RS232/TTL电平;UART6输出TTL电平;
UART2 /3 /4分别与CAN2/485_1 /485_2复用
RTC备用电池 | 支持 |
SD卡座 | 1个 |
ADC | 4路12位ADC |
EEPROM | 板载E2PROM芯片AT24C02 |
JTAG | 标准10PIN简牛座(2*5,2.0间距) |
RST复位 | 1路复位按键 |
RS485 | 2路,与UART3/4复用,通过跳帽选择;预留隔离保护电 |
CAN | 2路,CAN2与UART2复用,通过跳帽选择; |
LCD类型选择 | 24bit色,底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择 |
扩展接口 | 扩展口引出部分USB、UART、GPIO和SPI引脚 |
天嵌科技在原生的 u-boot 中添加了 SD 卡的驱动,完善了 Nand Flash 的 ECC 校验,让 Nand Flash 的读写更加安全,添加了 FAT32 协议的驱动,实现了开机自动烧写镜像, SD 卡烧写支持大于内存容量的文件系统的烧写,完善了环境变量的保存方式。
u-boot 功能对照表
功能 |
特点 |
SD自动更新固件 |
无需与PC有任何连接,使量产和更新更快捷 |
SD手动更新固件 |
无需与PC有任何连接,现场升级更方便,通过LCD交互 |
TFTP烧写 |
需要连接网络,串口线。有烧写菜单,支持“一键烧写镜像”。 |
支持LCD手动切换 |
不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD |
LCD上显示信息 |
无需接串口,既可以在LCD看到开发板的内存和nand信息 |
启动linux系统 |
支持内核动态调整LCD |
启动android系统 |
支持内核动态调整LCD |
Android 4.0 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
Arm-linux-gcc-4.4.6 |
Uboot支持功能 |
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便 |
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。 |
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧! |
TFTP烧录更新:不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD |
支持LCD手动切换:可以在LCD看到开发板的内存和nand信息 |
LCD上显示信息:支持内核动态调整LCD |
多文件格式支持:EXT4、UBIF、YAFFS2 |
启动Android系统:支持内核动态调整LCD(根据uboot参数变化而变化) |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.2 |
开源 |
Nand Flash驱动:S34ML01G1 |
提供源代码, 内核自带 |
LCD驱动 |
模块化, 天嵌添加 |
RTC驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
触摸驱动(电阻和电容) |
模块化, 天嵌添加 |
USB驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
SD卡驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
串口驱动:2个 |
提供源代码, 天嵌移植 |
音频驱动(声卡SGTL5000) |
模块化, 天嵌添加 |
I2C驱动 |
提供源代码,内核自带 |
按键驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
背光灯驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
蜂鸣器驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
看门狗驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
USB转串口驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
USB 3G驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
网卡驱动(100M/1000M) |
模块化, 天嵌添加 |
实用测试程序功能列表 |
有线上网 |
提供源代码,天嵌移植 |
3G制式切换功能 |
天嵌提供,apk程序 |
串口 |
天嵌提供,apk程序 |
Linux 3.2 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
Uboot支持功能 |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.2 |
开源 |
提供源代码, 内核自带 |
LCD驱动 |
模块化, 天嵌添加 |
RTC驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
触摸驱动(电阻和电容) |
模块化, 天嵌添加 |
USB驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
SD卡驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
串口驱动:2个 |
提供源代码, 天嵌移植 |
音频驱动(声卡SGTL5000) |
模块化, 天嵌添加 |
I2C驱动 |
提供源代码,内核自带 |
按键驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
背光灯驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
蜂鸣器驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
看门狗驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
USB转串口驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
USB 3G驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
网卡驱动(100M/1000M) |
模块化, 天嵌添加 |
设置功能测试 |
设置开机自动运行 |
提供源代码 |
网卡参数配置(支持无线网络配置) |
提供可执行程序 |
触摸校准 |
提供源代码 |
RTC设置 |
提供源代码 |
文件管理 |
文件管理 |
提供源代码 |
天嵌科技测试程序 |
蜂鸣器 |
提供源代码 |
网卡测试(ping) |
提供源代码 |
按键测试 |
提供源代码 |
LED灯 |
提供源代码 |
液晶屏三色 |
提供源代码 |
测试串口通信 |
提供源代码 |
应用程序测试 |
记事本 |
提供源代码 |
网络下载 |
提供源代码 |
网络数据收发(socket) |
提供源代码 |
TQ335X CoreB核心板 |
1片 |
TQ335X Board V2底板 |
1片 |
Micro USB下载线 |
1条 |
交叉串口线 |
1条 |
12V电源 |
1个 |
保修卡 |
1张 |
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35196 -
安卓
5文章
2120浏览量
56993 -
天嵌科技
1文章
67浏览量
4486
