天嵌科技TQ335XC开发板-TI系列规格
天嵌科技 来源:天嵌科技 作者:佚名 2019-11-05 11:38 次阅读
产品名称:TQ335XC开发板
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: TI 335X
架构: Cortex_A8
主频: 1GHz
内存: 512MB DDR3
存储: 1GB SLC Nandflash
TI Sitara AM335X特点:
    基于ARM Cotex-A8的MPU,主频最高支持1GHz; 512MB DDR3内存,1GB SLC Nandflash; UI及3D功能,集成3D图形加速器与显示控制器; 集成以太网接口UART串口、CAN收发器等; 提供多达4组GPIO端口,每组32个,部分端口可配置多达7种复用功能; 支持Linux3.2、Android4.0操作系统; 核心板工作环境温度范围:-40℃ ~80℃。
TQ_AM335X开发板采用核心板+底板结构方式。核心板对外接口采用U型双排插针接口(160个管脚),引出AM335X全部可用端口。
注意:TQ_AM335X开发板标配AM3354ZCZ处理器,以满足广大用户降低成本的要求,其余型号为PIN脚兼容,仅供批量用户选择!
TQ335X核心板配置:
名称
配置
级别
价格
备注
TQ335X CoreB核心板
1GHz主频512MB DDR31GB Flash
工业
299
标配
TQ335XB_V1
TQ335X CoreC核心板
商业级
399
标配
TQ335X_V2
AM335X系列处理器(批量用户可选):
型号
ARM CPU
ARM MHz(MAX.)
ARM MIPS(MAX.)
Graphics Acceleration
Other Hardware Acceleration
AM3359
1 ARM Cortex-A8
800
1600
1 3D
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator
AM3358
1 ARM Cortex-A8
600
800
1000
1200
1600
2000
1 3D
AM3357
1 ARM Cortex-A8
300
600
800
600
1200
1600
AM3356
1 ARM Cortex-A8
300
600
800
600
1200
1600
AM3354
1 ARM Cortex-A8
600
800
1000
1200
1600
2000
1 3D
Crypto Accelerator
AM3352
1 ARM Cortex-A8
300
600
800
1000
600
1200
1600
2000
Crypto Accelerator
核心板尺寸 66.5x41x7.5mm
核心板层数 6层沉金PCB设计、布局、布线充分考虑EMC、EMI
核心板引脚数 160pin,采用插针接口
MPU TI AM335X ARM Cortex A8
主频 1GHz
内存 512MB,DDR3
存储 1GB,SLC
PMU(电源管理芯片 采用TI设计的电源管理芯片:TPS65910A3
核心板工作功耗 5伏 300毫安
板尺寸 183x116x17mm(不含接口尺寸)
底板层数 2层
输入电压 5伏3A电源输入
底板+核心板待机功耗 4.2W
底板+核心板最大功耗 4.8W
Usb OTG 1路USB_OTG 2.0下载接口
Usb Host 3路USB_HOST 2.0输出
SPK功放输出 支持 1W输出功率(10% THD、5V电源、8欧负载)
Audio MIC、PHONE、功放接口
Ethernet 10/100M RTL8211E
COM(232、485、TTL) 2路5线RS232,3路TTL,1路RS485(复用),CAN总线(复用)
RTC备用电池 支持
SD卡座 1个
ADC 支持6路 12位AD,1路电位器模拟ADC输入
PWM 1路蜂鸣器
SPI 1路SPI接口
IIC 3路
EEPROM 板载E2PROM芯片AT24C02
JTAG 标准14PIN 简牛座(2*7,2.54间距)
PMU管理按键 1个
RST复位 一路复位按键
User Led 2个
LCD类型选择 24bit色,底板支持电容屏/电阻屏自由切换,通过跳帽选择
TQ335XC开发板适用的扩展模块有:USB3G模块usb WIFI 蓝牙一体模块4G模块 SIM7100C(Ubuntu16.04系统除外)、USB蓝牙模块(安卓系统)
适用的屏有:5寸高清电容屏TN83 7寸电阻屏TN92 7寸电阻屏TN92 7寸电容屏7寸高清电容屏10.4寸电阻触摸屏
bootloader介绍:天嵌科技在原生的u-boot中添加了SD卡的驱动,完善了Nand FlashECC校验,让Nand Flash的读写更加安全,添加了FAT32协议的驱动,实现了开机自动烧写镜像,SD卡烧写支持大于内存容量的文件系统的烧写,完善了环境变量的保存方式。
功能
特点
SD自动更新固件
无需与PC有任何连接,使量产和更新更快捷
SD手动更新固件
无需与PC有任何连接,现场升级更方便,通过LCD交互
TFTP烧写
需要连接网络,串口线。有烧写菜单,支持一键烧写镜像
支持LCD手动切换
不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD
LCD上显示信息
无需接串口,既可以在LCD看到开发板的内存和nand信息
启动linux系统
支持内核动态调整LCD
启动android系统
支持内核动态调整LCD
下面仅提供各个驱动的大致分布,因为内核中有的驱动依赖不同文件夹中的文件,所以表格中有时候给出的是主要的驱动文件或者仅仅指出驱动所在位置。
Linux-3.2源码驱动分布表格
驱动
在内核中的源码位置
系统中的设备名称
NAND Flash驱动
drivers/mtd/nand/
/dev/mtd* (*表示数字)
LCD驱动
drivers/video/da8xx-fb.c
/dev/fb0
电阻触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/ti_tscadc.c
/dev/event*
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/(模块化)
/dev/event*
USB驱动
drivers/usb/
SD 卡驱动
drivers/mmc/host/omap_hsmmc.c
/dev/mmc*
串口驱动
Drivers/tty/serial/omap-serial.c
/dev/ttySAC*
WM8960声卡驱动
/sound/soc/codecs/snd-soc-tqwm8960.module
/dev/snd/*(/dev/dsp)
I2C驱动
drivers/i2c/busses/i2c-omap.c
/dev/i2c-*
按键驱动
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
/dev/event*
背光灯驱动
drivers/video/backlight
蜂鸣器驱动
drivers/char/tq3358_beep.c
/dev/beep
LED驱动
/drivers/char/tq3358_led.c
/dev/led
RTC驱动
/drivers/rtc/rtc-pcf8563.c
/dev/rtc0
看门狗驱动
drivers/watchdog/omap_wdt.c
/dev/watchdog
USB转串口驱动
drivers/usb/serial/ (内核选择了generic.c)
/dev/ttyUSB0
USB3G驱动
drivers/usb/serial/
/dev/ttyUSB0~3
Android 4.0
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Arm-linux-gcc-4.4.6
Uboot支持功能
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!超级方便。
TFTP烧录更新:不需要更换u-boot,即可以让u-boot支持天嵌科技的所有LCD
支持LCD手动切换:无需接串口,既可以在LCD看到开发板的内存和nand信息
LCD上显示信息:支持内核动态调整LCD
多文件格式支持:EXT4UBIFYAFFS2
启动Android系统:支持内核动态调整LCD
系统内核支持功能
版本:Linux 3.2
开源
Nand Flash驱动:256M SLCk9f2908uob
提供源代码, 内核自带
LCD驱动
提供源码,天嵌移植
RTC驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码
USB驱动
提供源代码, 内核自带
SD卡驱动
提供源代码, 内核自带
串口驱动:4
提供源代码, 天嵌移植
音频驱动(WM8960 ALSA协议)
模块化, 天嵌添加
I2C驱动
提供源代码,内核自带
按键驱动
提供源代码, 天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码, 天嵌添加
蜂鸣器驱动
提供源代码, 天嵌添加
LED2个)驱动
提供源代码, 天嵌添加
ADC驱动
提供源代码, 天嵌添加
看门狗驱动
提供源代码, 内核自带
USB转串口驱动
提供源代码, 内核自带
USB 3G驱动
提供源代码, 内核自带
ADC驱动
提供源代码, 天嵌添加
网卡驱动(100M
提供源代码, 天嵌移植
CAN2路)驱动
提供源代码, 天嵌移植
实用测试程序功能列表
有线上网
提供源代码,天嵌移植
3G制式切换功能
天嵌提供,apk程序
ADC
提供源代码,天嵌添加
LED
提供源代码,天嵌添加
温度传感器
提供源代码,天嵌添加
加速度传感器
提供源代码,天嵌添加
蜂鸣器
提供源代码,天嵌添加
串口
提供源代码,天嵌移植
Linux 3.2
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Gcc-4.4.6
Uboot支持功能
开源,基本功能都开源,部分功能不开源。
一卡在手,升级无忧!超级方便。
u-boot支持天嵌科技的所有LCD
启动Linux系统:支持内核动态调整LCD
系统内核支持功能
版本:Linux 3.2
开源
提供源代码, 内核自带
LCD驱动
提供源码,天嵌移植
RTC驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
USB驱动
提供源代码, 内核自带
SD卡驱动
提供源代码, 内核自带
串口驱动:4
提供源代码, 天嵌移植
音频驱动(WM8960ALSA协议)
模块化,天嵌添加
I2C驱动
提供源代码,内核自带
按键驱动
提供源代码, 天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码, 天嵌添加
蜂鸣器驱动
提供源代码, 天嵌添加
LED2个)驱动
提供源代码, 天嵌添加
看门狗驱动
提供源代码, 内核自带
USB转串口驱动
提供源代码, 内核自带
USB 3G驱动
提供源代码, 内核自带
网卡驱动(100M
提供源代码, 天嵌移植
CAN2路)驱动
提供源代码, 天嵌移植
设置功能测试
设置开机自动运行
提供源代码
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供源代码
RTC设置
提供源代码
文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
AD转换
提供源代码
蜂鸣器
提供源代码
网卡测试(ping)
提供源代码
按键测试
提供源代码
LED
提供源代码
温度传感器
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
测试串口通信
提供源代码
应用程序测试
记事本
提供源代码
打电话发短信
提供可执行程序
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
图片浏览器
提供源代码
计算器
提供源代码
MP3播放器
提供源代码
多媒体播放器
提供源代码
指纹应用程序
对购买指纹模块的用户提供源代码
网页浏览器
提供源代码
GPS卫星定位
提供源代码
录音机(录音和播放)
提供源代码
天嵌特有功能
屏幕输入法
提供调用库,天嵌提供
3G拨号,3G模块模式切换
提供可执行程序
图形图像系统
Qt-4.5
TQ335X底板
1
TQ335X CoreC核心板
1
直连串口线,交叉网线,USB下载线
1
5V电源
1
保修卡
1
配套铜柱
1
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • 天嵌科技
    TI Cortex-A8 AM335X开发板+7寸电容屏/512M DDR3/am3358/3359
    `解决开发问题,AM335X与你同行,一颗心,TI
    发表于 02-28 14:18
    新品TQ335XB 5月强势来袭 劳动节特惠活动
    两种不同的优惠方式,全方面照顾各类客户的需求。  TQ335XB开发板是广州计算机科技有限公司基于TI AM
    发表于 04-30 14:10
    TQ335XB_V2开发板免费试用
    TQ335XB开发板是广州计算机科技有限公司基于TI AM335X处理器
    发表于 09-11 11:05
    TQ335XB_V2开发板免费试用
    ` 本帖最后由 tqwuping 于 2017-9-15 11:47 编辑 TQ335XB_V2开发板免费试用开始啦!!!TQ335XB 开发板是广州
    发表于 09-15 11:45
    TQ335XB_V2试用申请】科技TQ335XB_V2 3D打印机
    科技系列开发板完善TQ335XB_V2 3D打印机项目的开源设计。项目计划①根据文档,对科技TQ33
    发表于 10-16 10:42
    TQ335XB_V2试用体验】开箱鉴赏
    的生活,正是印证了那句“没有做不到,只有想不到”,而今,科技推出了TQ335XB开发套件,这款开发板基于
    发表于 11-08 16:35
    TQ335XB_V2试用体验】系统烧录
    科技TQ335XB_V2开发板烧录一个系统,这样就能将今后所制作的系统放到科技TQ335XB_V2
    发表于 11-14 16:57
    科技TQ335XB v1开发板-TI系列产品介绍
      产品名称:TQ335XB v1开发板   产品属性   品牌:   CPU型号: TI
    的头像 发表于 11-01 10:28 2318次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技<b class='flag-5'>TQ335</b>XB v1<b class='flag-5'>开发板</b>-<b class='flag-5'>TI</b><b class='flag-5'>系列</b>产品介绍
    科技TQ335XB v1开发板套装-TI系列产品介绍
    产品名称:TQ335XB v1开发板套装 产品属性 品牌: CPU型号: TI
    的头像 发表于 11-03 10:04 2259次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技<b class='flag-5'>TQ335</b>XB v1<b class='flag-5'>开发板</b>套装-<b class='flag-5'>TI</b><b class='flag-5'>系列</b>产品介绍
    科技TQ335XC开发板套装-TI系列简介
    产品名称:TQ335XC开发板套装 产品属性 品牌: CPU型号: TI 335
    的头像 发表于 11-03 10:17 2195次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技<b class='flag-5'>TQ335XC</b><b class='flag-5'>开发板</b>套装-<b class='flag-5'>TI</b><b class='flag-5'>系列</b>简介
    科技TQ335XBv2开发平台套装-TI系列简介
    产品名称:TQ335XBv2开发平台套装
    的头像 发表于 11-04 10:45 1434次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技<b class='flag-5'>TQ335</b>XBv2<b class='flag-5'>开发</b>平台套装-<b class='flag-5'>TI</b><b class='flag-5'>系列</b>简介
    科技TQ335XBv2开发平台-TI系列简介
    产品名称:TQ335XBv2开发平台 产品属性 品牌: CPU型号: TI 335
    的头像 发表于 11-05 11:32 1826次阅读
    <b class='flag-5'>天</b><b class='flag-5'>嵌</b>科技<b class='flag-5'>TQ335</b>XBv2<b class='flag-5'>开发</b>平台-<b class='flag-5'>TI</b><b class='flag-5'>系列</b>简介
    基于TQ335XB开发板的血液分析仪解决方案的介绍
    模块的血液分析仪,是更经济、更可靠、更快捷保障。 科技TQ335XB_V2开发板平台采用ti AM3354平台,结构紧凑,通过两个2*4
    发表于 04-12 14:47 511次阅读
    基于<b class='flag-5'>TQ335</b>XB<b class='flag-5'>开发板</b>的血液分析仪解决方案的介绍
    机房环境监测TQ335X开发板方案的简单介绍
    TQ335X开发板,适用于机房环境监控系统,TQ335X核心使用引出功能多的ZCZ封装的M
    发表于 04-20 15:07 664次阅读
    TQ335X_CoreB核心的相关参数介绍
    ,多年来得到广大用户的认可。 TQ335X_CoreB核心,基本保留了CPU 引脚最多的ZCZ封装的所有功能引脚,保证了底板功能扩展的灵活性。 核心
    发表于 04-30 11:35 727次阅读
