产品名称:TQ210v3开发板 不含模块
产品属性
市场高配、高性价比:
1G主频、1G DDR2、1G Nandflash;
界面丰富,运行流畅;
资料齐全,推出Android等开发手册;
技术创新:
支持摄像头自动识别;
Android 4.0支持双摄像头切换,支持打电话不休眠;
Uboot功能强大:
烧写、配置、u-boot搞定,真正脱离PC,实现产品化;
TQ210核心板配置
名称 |
配置 |
级别 |
价格 |
备注 |
TQ210 CoreB 核心板 |
1GHz主频1GB DDR2 1GB Flash |
商业级 |
350元 |
标配适用于 TQ210v3/v4 |
TQ210 CoreD 核心板 |
1GHz主频512MB DDR2 512MB Flash |
商业级 |
299元 |
标配适用于 TQ210v6 |
核心板尺寸 |
63*53*7mm |
核心板层数 |
10层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI |
核心板引脚数 |
CPU |
Samsung S5PV210 Cortex A8 |
主频 |
1GHz |
DDR2 |
1G,DDR2 128M*8pcs |
Nandflash |
1G,SLC(S34ML08G101TF1000) 可以扩展至2G |
PMU |
核心板功率 |
1.5W (5V-300mA) |
底板尺寸 | 183*131*18mm(不含接口尺寸) |
底板层数 | 2层 |
输入电压 | 12伏电源输入(>=1A) |
底板功率 | 1.2W (12V-100mA) |
Usb OTG | 1路,2.0下载接口 |
Usb Host | 3路, 2.0输出 |
SPK功放输出 | 支持3W输出功率(10% THD、5V电源、4欧负载) |
TV OUT | 支持 |
HDMI | HDMI v1.3,1080p@30fps高清数字输出 |
Audio | MIC、PHONE、LINE、功放接口,板载驻极体话筒 |
Ethernet | 10/100M DM9000AEP |
COM(232、485、TTL) | 2路5线RS232,4路TTL,1路RS485(复用) |
Bus接口 | 支持总线扩展 |
Keypad | 6*6矩阵键盘 |
RTC备用电池 | 支持 |
SD卡座 | 1个 |
T-flash卡座 | 1个 |
WIFI | 支持SDIO WIFI USB WIFI(可选配) |
User key | 8个 |
Beep(Buzzer) | 支持,一路蜂鸣器,PWM输出 |
3G模块 | 支持WCDMA或CDMA(可选配) |
GPS(含GPS接口) | 支持,MG1613S/MG2217S2(可选配) |
GPRS模块 | 支持USB接口 |
ADC | 支持,8路12位AD,1路电位器模拟ADC输入 |
PWM | 2路,一路蜂鸣器,PWM输出 |
SPI | 两路SPI接口,支持加速度传感器模块 |
IIC | 支持三路 |
EEPROM | 板载E2PROM芯片AT24C02 |
JTAG | 10pin(2x5,2.0间距) |
PMU管理按键 | 1个 |
RST复位 | 一路复位按键 |
Camera |
2路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,
支持自动识别(部分系统),支持1080 高清
AV in | 支持 |
Bat电池接口 | 板载充电电路及电池供电功能,支持7.4V电池(可选配) |
User Led | 2个 |
红外IrDA | 1路,支持红外遥控(遥控器可选配) |
温度传感器 | 1个,温度传感器采集功能 |
POW_OUT接口 | 1个(3.3V)为遥控器等供电 |
LCD类型选择 | 底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接VGA模块,跳线在LCD接口右边 |
TQ210v3开发板适用的扩展模块有:ov3640摄像头、TVP5150摄像模块、SDIO WIFI模块(Wince6系统除外)、USB 3G模块(Wince6系统除外)、USB蓝牙(Android)、重力传感器(Linux)
适用的屏有:4.3寸电阻屏、5寸高清电容屏、TN83 7寸电阻屏(Wince6除外)、TN92 7寸电阻屏、TN92 7寸电容屏、7寸高清电容屏(适用Linux系统)、10.4寸电阻屏
Linux-2.6.35源码驱动分布表格 |
驱动 |
在内核中的源码位置 |
系统中的设备名称 |
NAND Flash驱动 |
drivers/mtd/nand/ |
/dev/mtd* (*表示数字) |
LCD驱动 |
drivers/video/samsung/s3fb.c |
电阻触摸屏驱动 |
drivers/input/touchscreen/tq210_ts.c |
/dev/event* |
电容触摸屏驱动 |
drivers/input/touchscreen/(模块化) |
/dev/event* |
USB Host驱动 |
drivers/usb/host/ ohci-hcd.c |
SD 卡驱动 |
drivers/mmc/host/sdhci-s3c.c |
mmc* |
DM9000AEP驱动 |
drivers/net/dm9000.c |
eth0 |
串口驱动 |
Drivers/serial/s5pv210.c, samsung.c |
/dev/ |
WM8960声卡驱动 |
sound/soc/s5pv210/ |
/dev/snd/*(/dev/dsp) |
I2C驱动 |
drivers/i2c/busses/i2c-s3c2410.c |
/dev/i2c-* |
按键驱动 |
drivers/input/keyboard/tq210_buttons.c |
/dev/event* |
HS0038红外接收头驱动 |
drivers/input/keyboard/tq210_hs0038.c |
/dev/event* |
加速度传感器驱动(SPI) |
drivers/spi/(模块化) |
/dev/angle |
ADC驱动 |
arch/arm/mach-s5pv210/adc.c |
/dev/adc |
背光灯驱动 |
arch/arm/plat-samsung/pwm.c |
蜂鸣器驱动 |
drivers/char/tq210_beep.c |
/dev/beep |
drivers/char/tq210_leds.c |
/dev/led |
SDIO WIFI 驱动 |
drivers/net/wireless/libertas/ |
wlan0 |
RTC驱动 |
drivers/rtc/rtc-s3c.c |
/dev/rtc0 |
看门狗驱动 |
drivers/watchdog/s3c2410_wdt.c |
/dev/watchdog |
多媒体摄像头驱动 |
drivers/media/video/ samsung / fimc/(模块化) |
/dev/vedio* |
TV-OUT驱动 |
drivers/media/video/ samsung / tv20 |
/dev/vedio* |
内置视频解码驱动 |
drivers/media/video/ samsung / mfc50 |
2D 图形加速器驱动 |
drivers/media/video/ samsung /g2d |
JPEG 解码驱动 |
drivers/media/video/samsung/jpeg_v2 |
USB转串口驱动 |
drivers/usb/serial/ (内核选择了pl2303.c和generic.c) |
/dev/ttyUSB0 |
Android 4.0.4 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
arm-linux-gcc-4.4.6 |
下载工具 |
Linux下USB下载工具(x86,x64) |
提供可执行程序,天嵌提供 |
Windows下USB下载工具(x86,x64) |
提供可执行程序,界面美观,功能强大,简单易用,方便快捷 |
Uboot支持功能 |
版本:uboot 1.3.4 |
开源,基本功能都开源,部分功能不开源 |
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便 |
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!超级方便。 |
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。软件操作简单,方便易用,集功能之大全 |
TFTP烧录更新:连接网络,串口线,通过烧录菜单,一键烧录镜像。 |
支持LCD手动切换:不需要更换uboot,即可让uboot支持天嵌科技所有LCD |
LCD上显示信息:无需接串口,即可在LCD看到开发板的内存和Nand信息。 |
启动Linux系统:支持内核动态调整LCD |
启动Android系统:支持内核动态调整LCD |
多文件格式支持:EXT4、UBIF、YAFFS2 |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.0.8 |
开源 |
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/FAT32等格式文件系统 |
提供源代码, 内核自带 |
NAND FLASH:1G SLC(k9k8g08uob) |
提供源代码, 天嵌移植 |
看门狗驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
RTC驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
LED:2个 |
提供源代码, 天嵌添加 |
USER KEY: 8个 |
提供源代码, 天嵌移植 |
背光灯驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
IIC-EEPROM驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
PWM控制蜂鸣器驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
LCD驱动 |
提供源代码, 天嵌移植(自动识别部分不开源) |
SD/MMC驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙 |
提供源代码, 内核自带 |
USB DEVICE驱动:USB下载调试 |
提供源码,内核自带(只能在Android上使用) |
USB转串口驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
SDIO WIFI驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
音频驱动(WM8960 ALSA协议) |
模块化, 天嵌添加 |
SPI驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
重力加速度驱动 |
模块化, 天嵌添加 |
温度传感器驱动 |
模块化,天嵌添加 |
JPEG驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
HDMI驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
Ethernet(DM9000CEP)驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
摄像头接口 |
自动识别部分模块化,其它开源 |
MFC多媒体驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
3D加速 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
2D加速 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
3G模块驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
串口(4个)驱动 |
提供源代码, 天嵌移植 |
ADC驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
TV-out驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
电源管理驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
触摸驱动(电阻和电容) |
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码 |
HS0038红外接收头驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
天嵌特有功能 |
摄像头子设备自动识别驱动(自动识别OV9650,OV3640,或者AV监控转接板) |
模块化,天嵌提供 |
红外接收驱动 |
提供源代码, 天嵌添加 |
实用测试程序功能列表 |
串口 |
提供源代码,天嵌移植 |
3G制式切换功能 |
天嵌提供,apk程序 |
ADC |
提供源代码,天嵌添加 |
LED |
提供源代码,天嵌添加 |
温度传感器 |
提供源代码,天嵌添加 |
加速度传感器 |
提供源代码,天嵌添加 |
蜂鸣器 |
提供源代码,天嵌添加 |
Linux 3.0.8 |
系统组成 |
功能说明 |
源码说明 |
交叉编译器版本 |
Gcc-4.4.6 |
下载工具 |
提供可执行程序,天嵌提供 |
提供可执行程序 |
Uboot支持功能 |
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新 |
不开源 |
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD交互 |
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。 |
系统内核支持功能 |
版本:Linux 3.0.8 |
开源 |
提供源代码,天嵌移植 |
看门狗驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
RTC驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
LED:2个 |
提供源代码,天嵌添加 |
USER KEY: 8个 |
提供源代码,天嵌移植 |
背光灯驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
IIC-EEPROM驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
PWM控制蜂鸣器驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
LCD驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
SD/MMC驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
提供源代码,天嵌移植 |
提供源代码,天嵌移植 |
USB转串口驱动 |
提供源代码,内核自带 |
SDIO WIFI驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
音频驱动(WM8960,OLSA协议) |
模块化,天嵌移植 |
SPI驱动 |
提供源代码, 三星原厂BSP所带 |
重力加速度驱动 |
模块化,天嵌添加 |
温度传感器驱动 |
模块化,天嵌添加 |
FIMC驱动 |
模块化,天嵌移植 |
JPEG驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
HDMI驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
提供源代码,天嵌移植 |
摄像头接口驱动 |
自动识别部分模块化,其它部分开源 |
摄像头驱动:OV9650(3640) |
提供源代码,3640开源,9650未开源 |
MFC多媒体驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
3D加速 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
2D加速 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
3G模块驱动 |
提供源代码,天嵌移植 |
串口驱动:4个 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
ADC驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
TV-out驱动 |
提供源代码,三星原厂BSP所带 |
电源管理驱动 |
提供源代码, 内核自带 |
触摸驱动 |
HS0038红外接收头驱动 |
提供源代码,天嵌添加 |
设置功能测试 |
设置开机自动运行 |
提供可执行程序 |
网卡参数配置(支持无线网络配置) |
提供可执行程序 |
触摸校准 |
提供可执行程序 |
RTC设置 |
提供源代码 |
文件管理 |
文件管理 |
提供源代码 |
天嵌科技测试程序 |
蜂鸣器 |
提供源代码 |
AD转换 |
提供源代码 |
网卡测试(ping) |
提供可执行程序 |
按键测试 |
提供源代码 |
LED灯 |
提供源代码 |
温度传感器 |
提供源代码 |
液晶屏三色 |
提供源代码 |
应用程序测试 |
测试串口通信 |
提供源代码 |
记事本 |
提供源代码 |
打电话发短信 |
提供可执行程序 |
网络下载 |
提供源代码 |
网络数据收发(socket) |
提供源代码 |
图片浏览器 |
提供可执行程序 |
计算器 |
提供源代码 |
MP3播放器 |
提供源代码 |
多媒体播放器 |
提供可执行程序 |
指纹应用程序 |
对购买指纹模块的用户提供源代码 |
摄像头服务端(支持远程传输) |
提供可执行程序,天嵌提供 |
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输) |
提供预览,保存图片源代码 |
网页浏览器 |
提供源代码 |
GPS卫星定位 |
提供源代码 |
录音机(录音和播放) |
提供源代码 |
天嵌特有功能 |
屏幕输入法 |
提供调用库,天嵌提供 |
3G拨号,3G模块模式切换 |
提供可执行程序 |
图形图像系统 |
Qt-4.5 |
嵌入式主板
7文章
6094浏览量
36049 -
安卓
5文章
2140浏览量
58099 -
天嵌科技
1文章
67浏览量
4651
最新作品Cortex-a8开发板/S5PV210/tq210开发板特点介绍
购买TQ210系列开发板,送培训机构视频光盘(主讲初级Linux...
广州天嵌Cortex-A8/TQ210开发板使用常见问题之三
【TQ335XB_V2试用申请】天嵌科技TQ335XB_V2 3D打印机
关于三星系列TQ210v6开发板套装的相关信息
天嵌科技TQ335XC开发板套装-TI系列简介
天嵌科技TQ210CoreD核心板-三星系列介绍
