三星TQ210v4开发板配置和核心板参数
天嵌科技 来源:天嵌科技 作者:天嵌科技 2019-11-11 15:38 次阅读
产品名称:TQ210v4开发板
产品属性
品牌: 天嵌
CPU型号: SAMSUNG
架构: Cortex_A8
主频: 1GHz
内存: 1GB DDR2
存储: 1GB Nandflash
TQ210开发板秉承天嵌一贯的设计,引出了S5PV210芯片的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的所有要求,对应功能只需要插上相应的模块即可实现对应的功能。在Linux PDA系统下,各个功能都有对应的使用界面,通过触摸屏点击即可实现各功能的验证。
TQ210开发板目前提供Linux PDA系统(2.6.35.7)、Android 4.0系统。板上硬件配置为3个1G:1G主频、1G DDR2、1G SLC Flash(性能相对于MLC更可靠,读写次数高达10万次),为同类开发板中配置较高!
TQ210核心板配置:
名称
配置
级别
价格
备注
TQ210 CoreB
核心板
1GHz主频1GB DDR2
1GB Flash
商业级
350
标配适用于
TQ210v3/v4
TQ210 CoreD
核心板
1GHz主频512MB DDR2
512MB Flash
商业级
299
标配适用于
TQ210v6
核心板尺寸 63×53×7mm
核心板层数 10层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
核心板引脚数 280pin,采用B2B接口
CPU Samsung S5PV210 Cortex A8
主频 1GHz
DDR2 1G,DDR2 128M×8pcs
Nandflash 1G,SLC(S34ML08G101TF1000)可以扩展至2G
PMU 采用TI专为210设计的电源管理芯片:TPS659101
核心板功率 1.5W(5V-300mA)
底板尺寸
183×131×18mm(不含接口尺寸)
底板层数
2层
输入电压
5伏电源输入
底板功率
0.65W(5V-130mA,均值)
套板功耗
2W(5V-400mA,均值)
套板+7寸屏TN92
5.5W(5V-1100mA,均值)
Usb OTG
1路,2.0下载接口
Usb Host
4路, 2.0输出
功放输出
支持左右声道各1W输出功率(8欧负载)
TV out
1路
HDMI
HDMI v1.3,1080p@30fps高清数字输出
Audio
MIC、PHONE、集成功放接口,板载驻极体话筒
Ethernet
10/100M DM9000AEP
COM(232、485、TTL)
2路5线RS232,4路TTL,1路RS485(复用)
Bus接口
支持总线扩展
Keypad
6×6矩阵键盘
RTC备用电池
1个
SD卡座
1个
T-flash卡
预留10脚排针接口
WIFI
支持 SDIO WIFI,USB WIFI(可选配)
User key
8个
Beep(Buzzer)
1路PWM控制的蜂鸣器
GPRS模块
支持USB接口
ADC
8路12位ADC接口,1路电位器模拟ADC输入
PWM
3路,1路蜂鸣器,2路显示屏
SPI
2路SPI接口,支持加速度传感器模块
I2C
3路I2C
EEPROM
板载EEPROM芯片AT24C02
JTAG
10pin(2×5,2.0间距)
PMU管理按键
1个
RST复位
1个复位按键
Camera
3路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,可一键切换,支持自动识别(部分系统),支持1080P高清
AV in
可用AV转接板外接于CAMERA接口
User Led
2个
用户按键
8个
红外IrDA
1路,支持红外遥控(遥控器可选配)
MIPI接口
硬件支持12M Camera IF/MIPI CSI-2
温度传感器
1个,温度传感器采集功能
LCD类型选择
底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接VGA模块,跳线在LCD接口右边(广州天嵌独有)
TQ210v4开发板适用的扩展模块有:ov3640摄像头TVP5150摄像模块SDIO WIFI模块Wince6系统除外)、USB 3G模块Wince6系统除外)USB蓝牙(Android)、重力传感器(Linux)
适用的屏有:4.3寸电阻屏5寸高清电容屏TN83 7寸电阻屏(Wince6除外)、TN92 7寸电阻屏TN92 7寸电容屏7寸高清电容屏(适用Linux系统)、10.4寸电阻屏
Linux-2.6.35源码驱动分布表格
驱动
在内核中的源码位置
系统中的设备名称
NAND Flash驱动
drivers/mtd/nand/
/dev/mtd* (*表示数字)
LCD驱动
drivers/video/samsung/s3fb.c
电阻触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/tq210_ts.c
/dev/event*
电容触摸屏驱动
drivers/input/touchscreen/(模块化)
/dev/event*
USB Host驱动
drivers/usb/host/ ohci-hcd.c
SD 卡驱动
drivers/mmc/host/sdhci-s3c.c
mmc*
DM9000AEP驱动
drivers/net/dm9000.c
eth0
串口驱动
Drivers/serial/s5pv210.c, samsung.c
/dev/
WM8960声卡驱动
sound/soc/s5pv210/
/dev/snd/*(/dev/dsp)
I2C驱动
drivers/i2c/busses/i2c-s3c2410.c
/dev/i2c-*
按键驱动
drivers/input/keyboard/tq210_buttons.c
/dev/event*
HS0038红外接收头驱动
drivers/input/keyboard/tq210_hs0038.c
/dev/event*
加速度传感器驱动(SPI)
drivers/spi/(模块化)
/dev/angle
ADC驱动
arch/arm/mach-s5pv210/adc.c
/dev/adc
背光灯驱动
arch/arm/plat-samsung/pwm.c
蜂鸣器驱动
drivers/char/tq210_beep.c
/dev/beep
LED驱动
drivers/char/tq210_leds.c
/dev/led
SDIO WIFI 驱动
drivers/net/wireless/libertas/
wlan0
RTC驱动
drivers/rtc/rtc-s3c.c
/dev/rtc0
看门狗驱动
drivers/watchdog/s3c2410_wdt.c
/dev/watchdog
多媒体摄像头驱动
drivers/media/video/ samsung / fimc/(模块化)
/dev/vedio*
TV-OUT驱动
drivers/media/video/ samsung / tv20
/dev/vedio*
内置视频解码驱动
drivers/media/video/ samsung / mfc50
2D 图形加速器驱动
drivers/media/video/ samsung /g2d
JPEG 解码驱动
drivers/media/video/samsung/jpeg_v2
USB转串口驱动
drivers/usb/serial/ (内核选择了pl2303.c和generic.c)
/dev/ttyUSB0
Android 4.0.4
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
arm-linux-gcc-4.4.6
下载工具
Linux下USB下载工具(x86,x64)
提供可执行程序,天嵌提供
Windows下USB下载工具(x86,x64)
提供可执行程序,界面美观,功能强大,简单易用,方便快捷
Uboot支持功能
版本:uboot 1.3.4
开源,基本功能都开源,部分功能不开源
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD界面操作,简单方便
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,一卡在手,升级无忧!超级方便。
USB烧录更新:连接串口线和USB线烧录,通过菜单,一键烧录镜像。软件操作简单,方便易用,集功能之大全
TFTP烧录更新:连接网络,串口线,通过烧录菜单,一键烧录镜像。
支持LCD手动切换:不需要更换uboot,即可让uboot支持天嵌科技所有LCD
LCD上显示信息:无需接串口,即可在LCD看到开发板的内存和Nand信息。
启动Linux系统:支持内核动态调整LCD
启动Android系统:支持内核动态调整LCD
多文件格式支持:EXT4、UBIF、YAFFS2
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/FAT32等格式文件系统
提供源代码, 内核自带
NAND FLASH:1G SLC(k9k8g08uob)
提供源代码, 天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
LED:2个
提供源代码, 天嵌添加
USER KEY: 8个
提供源代码, 天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码, 天嵌添加
LCD驱动
提供源代码, 天嵌移植(自动识别部分不开源)
SD/MMC驱动
提供源代码, 天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码, 内核自带
USB DEVICE驱动:USB下载调试
提供源码,内核自带(只能在Android上使用)
USB转串口驱动
提供源代码, 内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码, 内核自带
音频驱动(WM8960 ALSA协议)
模块化, 天嵌添加
SPI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化, 天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
JPEG驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
Ethernet(DM9000CEP)驱动
提供源代码, 天嵌移植
摄像头接口
自动识别部分模块化,其它开源
MFC多媒体驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGL和OpenVG 源代码,所以目前开发板均以库的形式提供
2D加速
提供源代码, 三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码, 天嵌移植
串口(4个)驱动
提供源代码, 天嵌移植
ADC驱动
提供源代码, 天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动(电阻和电容)
电阻屏提供源代码,电容屏因厂家要求不允许提供源代码
HS0038红外接收头驱动
提供源代码, 天嵌添加
天嵌特有功能
摄像头子设备自动识别驱动(自动识别OV9650,OV3640,或者AV监控转接板)
模块化,天嵌提供
红外接收驱动
提供源代码, 天嵌添加
实用测试程序功能列表
串口
提供源代码,天嵌移植
3G制式切换功能
天嵌提供,apk程序
ADC
提供源代码,天嵌添加
LED
提供源代码,天嵌添加
温度传感器
提供源代码,天嵌添加
加速度传感器
提供源代码,天嵌添加
蜂鸣器
提供源代码,天嵌添加
Linux 3.0.8
系统组成
功能说明
源码说明
交叉编译器版本
Gcc-4.4.6
下载工具
提供可执行程序,天嵌提供
提供可执行程序
Uboot支持功能
SD手动更新固件:无需连接电脑即可更新
不开源
SD自动更新固件:无需连接电脑即可更新,方便现场升级,通过LCD交互
系统内核支持功能
版本:Linux 3.0.8
开源
提供源代码,天嵌移植
看门狗驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
RTC驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
LED:2个
提供源代码,天嵌添加
USER KEY: 8个
提供源代码,天嵌移植
背光灯驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
IIC-EEPROM驱动
提供源代码,天嵌移植
PWM控制蜂鸣器驱动
提供源代码,天嵌移植
LCD驱动
提供源代码,天嵌移植
SD/MMC驱动
提供源代码,天嵌移植
USB HOST驱动:支持U盘,蓝牙
提供源代码,天嵌移植
提供源代码,天嵌移植
USB转串口驱动
提供源代码,内核自带
SDIO WIFI驱动
提供源代码,天嵌移植
音频驱动(WM8960,OLSA协议)
模块化,天嵌移植
SPI驱动
提供源代码, 三星原厂BSP所带
重力加速度驱动
模块化,天嵌添加
温度传感器驱动
模块化,天嵌添加
FIMC驱动
模块化,天嵌移植
JPEG驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
HDMI驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
提供源代码,天嵌移植
摄像头接口驱动
自动识别部分模块化,其它部分开源
摄像头驱动:OV9650(3640)
提供源代码,3640开源,9650未开源
MFC多媒体驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
3D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
2D加速
提供源代码,三星原厂BSP所带
3G模块驱动
提供源代码,天嵌移植
串口驱动:4个
提供源代码,三星原厂BSP所带
ADC驱动
提供源代码,天嵌添加
TV-out驱动
提供源代码,三星原厂BSP所带
电源管理驱动
提供源代码, 内核自带
触摸驱动
HS0038红外接收头驱动
提供源代码,天嵌添加
设置功能测试
设置开机自动运行
提供可执行程序
网卡参数配置(支持无线网络配置)
提供可执行程序
触摸校准
提供可执行程序
RTC设置
提供源代码
文件管理
文件管理
提供源代码
天嵌科技测试程序
蜂鸣器
提供源代码
AD转换
提供源代码
网卡测试(ping)
提供可执行程序
按键测试
提供源代码
LED灯
提供源代码
温度传感器
提供源代码
液晶屏三色
提供源代码
应用程序测试
测试串口通信
提供源代码
记事本
提供源代码
打电话发短信
提供可执行程序
网络下载
提供源代码
网络数据收发(socket)
提供源代码
图片浏览器
提供可执行程序
计算器
提供源代码
MP3播放器
提供源代码
多媒体播放器
提供可执行程序
指纹应用程序
对购买指纹模块的用户提供源代码
摄像头服务端(支持远程传输)
提供可执行程序,天嵌提供
摄像头客户端(支持USB,AV摄像头,支持远程传输)
提供预览,保存图片源代码
网页浏览器
提供源代码
GPS卫星定位
提供源代码
录音机(录音和播放)
提供源代码
天嵌特有功能
屏幕输入法
提供调用库,天嵌提供
3G拨号,3G模块模式切换
提供可执行程序
图形图像系统
Qt-4.5
TQ210 v4底板 1块
TQ210 CoreB核心板 1片
5V电源 1个
串口线(直连),USB下载线,交叉网线 各1条
铜螺柱 1套
专用包装盒 1个
保修卡 1张
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • 天嵌科技
    三星6410官方MODE原理图,海天雄6410的开发板
    三星6410官方MODE原理图,包括底板和核心板两部分~!对开发ARM的有很大帮助!增加海天雄6410的开发板,海天雄第一版跟
    发表于 08-04 10:21
    Android4.0 三星210 开发板
    本帖最后由 rpdzkj 于 2017-5-13 10:43 编辑 深圳众为启翔科技电子公司的三星210 开发板,火爆便宜,公司提供技术支持。开发板底板兼容
    发表于 10-21 10:18
    TQ210V4开发板如何烧写u-boot镜像
    ,小弟来操作一次给大家看,我用的板子是TQ210V4,个人认为天嵌TQ210开发板的资料是比较齐全的,适合初学者。  启动TQ210V4开发板
    发表于 09-24 17:33
    2015 新4核心板 开发板 三星4330 诚招代理商
    广州润尔信息科技有限公司最新产品4330/三星4418火热发售 ARM 210 核心板和6410核心板 火热发售提供完美高端的技术售后公司主营:嵌入式ARM
    发表于 01-07 16:14
    最新的 三星四核 4418开发板核心板 资料共享
    最新产品: 三星四核 S5P4418核心板 开发板 亲情发售中。QQ:3030077604手机 :***地址:广州市天河区上社荷光路154号合心商务A座217 2015年5月10号,经过润尔信息(原广州华天
    发表于 05-19 14:41
    ARM 三星四核 4418开发板
    发表于 05-19 15:01
    三星四核4418开发板与八核6818开发板完全兼容
    三星iTOP-4418开发板与iTOP-6818开发板两者的区别: 1、4418核心板是基于Cortex-A9 四核处理器、 6818核心板
    发表于 09-23 13:48
    2017三星Exynos8890高端开发平台开发板
    `8890开发板拥有二个三星自家猫鼬核芯以及四个低功耗A53核芯,最高主频达到1.5GHz,GPU为Mali-T880 MP12,内存采用三星原装4G LPDR
    发表于 06-30 11:00
    G210开发板中文手册资料下载
    三星S5PV210开发板中文手册 资料下载
    发表于 12-10 16:51 18次下载
    G210核心板中文手册资料下载
    三星S5PV210核心板中文手册 资料下载
    发表于 12-10 16:48 23次下载
    关于三星系列TQ210v6开发板套装的相关信息
    产品名称:TQ210v6开发板套装 产品属性 品牌: 天嵌 CPU型号: SAMSUNG 架构: Cortex_A8 主频: 1GHz 内存: 512MB DDR2 存储: 512MB Nandflash
    的头像 发表于 10-21 09:53 1793次阅读
    关于<b class='flag-5'>三星</b>系列<b class='flag-5'>TQ210v</b>6<b class='flag-5'>开发板</b>套装的相关信息
    关于三星系列TQ210v4开发板套装的相关信息
    的头像 发表于 10-21 09:53 2790次阅读
    关于<b class='flag-5'>三星</b>系列<b class='flag-5'>TQ210v4</b><b class='flag-5'>开发板</b>套装的相关信息
    天嵌科技TQ210CoreB核心板-三星系列规格
    产品名称:TQ210CoreB核心板
    的头像 发表于 11-05 11:24 2249次阅读
    天嵌科技<b class='flag-5'>TQ210</b>CoreB<b class='flag-5'>核心板</b>-<b class='flag-5'>三星</b>系列规格
    天嵌科技TQ210v3开发板不含模块-三星系列介绍
    产品名称:TQ210v3开发板 不含模块
    的头像 发表于 11-11 10:04 2572次阅读
    天嵌科技<b class='flag-5'>TQ210v</b>3<b class='flag-5'>开发板</b>不含模块-<b class='flag-5'>三星</b>系列介绍
    MYC-Y6ULX-V2核心板开发板
    MYC-Y6ULX-V2核心板开发板
    发表于 09-20 13:43 11次下载
