![天嵌科技OV5640摄像头模块-CMOS摄像头介绍](http://file.elecfans.com/web1/M00/AA/50/pIYBAF2lKWSAMp0UAAIfLxsjtK8055.jpg)
产品名称:OV5640摄像头模块
产品属性
分辨率:500万
像素范围:2592x1944
焦距:3.34mm
景深:10cm-无穷远
OV5640模块是广州天嵌计算机科技有限公司研发的高清CMOS摄像头模块,采用的是美商半导体公司OmniVIsion(中文名:豪威科技)生产的一款高清摄像头模组。采用1.4微米OmniBSI背光照明技术,720p/60 HD视频可捕捉2 x 2图像读出模式的全视场。1个独特的后图像读出模式重新采样滤波器功能,消除斜面边缘周围的弯曲赝象和最大限度减少空间赝象。加速度计其它性能包罗1个防抖引擎,1个数字视频端口并行接口,支持多个输出格式的双通道MIPI接口,JPEG压缩引擎和捕捉图像控制功能。
该款摄像头采用OV5640模组,CMOS制作工艺,500万固定/自动对焦模组,常态,低噪度下暗态下表现效果非常好,镜头采用韩国/日本进口,COB封装工艺,可以实现调焦到指定焦距范围。
高清监控无忧观看 |
不偏色不失真 |
光学对比度 |
图像均匀无暗角 |
采用1.4微米Omni BSI背光照明技术 |
在60 fps和30 fps非传输720p HD视频和1080p HD视频,具有完整的用户控制格式和输出数据转换 |
720p/60 HD视频可捕捉2 x 2图像读出模式的全视场 |
支持多个输出格式的双通道MIPI接口,JPEG压缩引擎和捕捉图像控制功能 |
COB封装工艺,可以实现调焦到指定焦距范围 |
支持CSI,jpeg,yuv422,RGB565等格式 |
技术指标:光圈:F2.8 视场角:60---69.1度 |
解像力:1200LW/PH以上,景深:10cm-无穷远 |
尺寸 |
47.5mmx35mm |
分辨率 |
500万 |
像素范围 |
2592x1944 |
供电电压 |
I/O:1.8V ~ 2.8V |
工作电流 |
140mA |
待机电流 |
20μA |
焦距 |
3.34mm |
光圈 |
F2.8 |
视场角 |
60---69.1度 |
畸变 |
<1.0% |
感光芯片 |
OV5640 SENSOR |
解像力 |
1200LW/PH以上 |
景深 |
10cm-无穷远 |
镜头类型 |
1/4 inch |
接口电路压 |
1.8V or 2.8V |
工作温度 |
-30℃~ 70℃ |
稳定图像温度 |
0℃~95℃ |
焊接温度峰值 |
245℃ |
输出格式 |
8-/10-bit RGB RAW输出 |
输入时钟频率 |
6~27MHz |
最大图像传输速率 |
QSCGA(2592x1944):15fps |
1080p: 30fps |
1280x960:45fps |
VGA(640x480):90fps |
QVGA(320x240):120fps |
像素面积 |
3673.6μm x 2738.4μm |
光圈大小 |
1/4″ |
信噪比 |
36 dB(max) |
输入/输出功率 |
-0.3V to Vdd-io+1V |
支持格式 |
适用的开发平台
开发平台 | Linux | Android |
E9_v2卡片电脑 | OK | |
E9_v3卡片电脑 | OK | OK |
TQi.MX6Q平台 | OK | OK |
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
安卓
5文章
2096浏览量
56070 -
天嵌科技
1文章
67浏览量
4413
