正确的时序
亚德诺半导体 2019-10-15 17:29 次阅读
Frederik Dostal
ADI公司
许多模拟电路需要一种时钟信号,或者要求能在一定时间后执行某项任务。对于这样的应用,有各种各样适用的解决方案。对于简单的时序任务,可以使用标准的555电路。使用555电路和适当的外部组件,可以执行许多不同的任务。
然而,使用相当广泛的555定时器有一个缺点,就是设置不太精确。555定时器通过给外部电容充电和检测电压阈值来工作。这种电路很容易制作,但它的精度很大程度上取决于其电容的实际值。
晶体振荡器适用于精度要求较高的应用。它们的精度可能很高,但它们有一个缺点:可靠性。参与电气设备维修的人都知道,故障通常是由大型电解电容引起的。晶体振荡器是引起故障的第二大原因。
第三种测量时间长度或生成时钟信号的方法是使用一个简单的小型微控制器。当然,可供选择的器件数量繁多,且可以选择各自不同的优化方法。但是,这些器件需要编程,用户需要掌握一定的知识才能使用它;此外,由于其采用数字设计,在关键应用中使用时,必须非常小心谨慎。例如,如果微控制器发生故障,整个系统会出现问题。
除了这三种基本的时钟产生构建块之外,还有其他不太为人所知的替代方案。ADI公司提供的TimerBlox模块就是这样一种替代方案。它们是基于硅的时序模块,与微控制器不同,它们在运行中是完全模拟的,可以通过电阻进行调整。所以,它不需要软件编程,功能也非常可靠。图1对不同的TimerBlox模块进行了概述,且介绍了它们各自的基本功能。使用这些基本构建模块可以生成无数其他功能。
1.用于生成各种时序功能的TimerBlox电路。
与广泛使用的555定时器电路相比,TimerBlox电路不依赖外部电容充电。所有的设置都在电阻中完成,因此其功能更精确。精度可达到1%2%。晶体振荡器的精度更高,约为100倍,但随之而来的是各种缺点。
2.采用LTC6993 TimerBlox集成电路的包络检波器。
时序模块的应用非常多样化。ADI公司已经发布了许多示例电路。图2显示了一个包络检波器。几个快速脉冲结合在一起形成一个较长的脉冲。LTC6993-2的外部组件对于这个应用来说是最少的。电路中的电容只是一个支持电源电压的备用电容,对定时模块的精度没有影响。
其他有趣的应用还包括用于电源的多个开关稳压器的相移同步,或将扩频调制添加到具有同步输入的开关稳压器IC中。另一个典型的应用是部署指定的延迟,也就是定时器为特定的电路段提供延迟开启功能。
有许多不同的技术解决方案用于生成时钟信号和执行各种基于时间的任务。每种方案各有其优缺点。例如TimerBlox模块这样的硅振荡器,就因为使用可变电阻代替电容,所以具备易于使用、精度高、可靠性高等特点。
作者简介
Frederik Dostal曾就读于德国埃尔兰根-纽伦堡大学微电子学专业。他于2001年开始工作,涉足电源管理业务,曾担任多种应用工程师职位,并在亚利桑那州凤凰城工作了四年,负责开关模式电源。Frederik2009年加入ADI公司,担任欧洲分公司的电源管理技术专家。联系方式:frederik.dostal@analog.com
    LM98640到底按照什么时序采集才能正确实现串转并?
    自制FPGA数据采集板,通过txtfrm和txtclk采集输出LVDS数据,怎么有错,因为输出时钟是个假320MHz(INCLK=40MHz),每个点只有7个时钟,差一个,到底按照什么时序采集才能正确实现串转并?
    发表于 12-25 07:38
    ADS8861时钟配置,监测SCLK和DOUT波形,发现存在SCLK和DOUT同时动作的情况,该波形或者时序是否正确
    你好, ADS8861时钟配置问题,请帮忙看看,谢谢! 问题描述: 监测SCLK和DOUT波形,发现存在SCLK和DOUT同时动作的情况,该波形或者时序是否正确? 若波形正确的,那么此时的高低电平是怎么判定的? 采样周期时间
    发表于 11-19 07:14
    TAS5518c将0xD9寄存器改为0x48,没有波形输出是怎么回事?
    对TAS5518c芯片通过I2S写入了正确时序,发送数据为24位,48k采样率(和默认设置一致),目前对寄存器的配置是仅将0xD9寄存器改为0x48(取消主音量静音),没有波形输出,读取错误状态
    发表于 10-16 07:56
    锁存器的基本输出时序
    在深入探讨锁存器的输出时序时,我们需要详细分析锁存器在不同控制信号下的行为表现,特别是控制信号(如使能信号E)的电平变化如何影响数据输入(D)到输出(Q)的传输过程。以下是对锁存器输出时序的详细描述,旨在全面覆盖其工作原理和时序
    的头像 发表于 08-30 10:43 645次阅读
    DRAM内存操作与时序解析
    在数字时代,DRAM(动态随机存取存储器)扮演着至关重要的角色。它们存储着我们的数据,也承载着我们的记忆。然而,要正确地操作DRAM并确保其高效运行,了解其背后的时序和操作机制是必不可少的。
    的头像 发表于 07-26 11:39 748次阅读
    DRAM内存操作与<b class='flag-5'>时序</b>解析
    电源时序器属于什么设备类型
    电源时序器是一种用于控制多个电源设备按照特定顺序开启或关闭的电子设备。它广泛应用于各种场合,如舞台灯光、音响设备、计算机系统等,以确保设备按照正确的顺序启动或关闭,避免因电源冲击或电压不稳定而损坏
    的头像 发表于 07-08 14:21 836次阅读
    电源时序器输出电压多少伏
    电源时序器是一种电子设备,用于控制多个电源的开启和关闭顺序,以确保设备按照正确的顺序启动和关闭。电源时序器广泛应用于工业自动化、电力系统、通信系统等领域。 一、电源时序器的工作原理 电
    的头像 发表于 07-08 14:19 794次阅读
    电源时序器的原理及使用方法是什么
    电源时序器是一种用于控制多个电源设备按照一定顺序开启或关闭的电子设备。它广泛应用于音响、舞台灯光、电视广播、工业自动化等领域。本文将介绍电源时序器的原理及使用方法。 一、电源时序器的原理 电源
    的头像 发表于 07-08 14:16 2451次阅读
    轻松实现复杂的电源时序控制
    之前上电,不过有些设计可能要求采用其他序列。正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引起的即刻损坏和静电放电(ESD)引起的长期损坏。另外,对电源实施时序控制还可在上电
    的头像 发表于 06-26 08:24 1135次阅读
    轻松实现复杂的电源<b class='flag-5'>时序</b>控制
    FPGA 高级设计:时序分析和收敛
    的综合、映射、布局和布线,以减小逻辑和布线延时,从而提高 工作频率。 2、获得正确时序分析报告 几乎所有的 FPGA 设计平台都包含静态时序分析工具,利用这类工具可以获得映射或 布局布线后的
    发表于 06-17 17:07
    FPGA工程的时序约束实践案例
    详细的原时钟时序、数据路径时序、目标时钟时序的各延迟数据如下图所示。值得注意的是数据路径信息,其中包括Tco延迟和布线延迟,各级累加之后得到总的延迟时间。
    发表于 04-29 10:39 863次阅读
    FPGA工程的<b class='flag-5'>时序</b>约束实践案例
    DM9000时序怎么和STM32F103VC的FSMC A模式时序对上,其它模式可以吗?
    问题:DM9000的时序时怎么和STM32F103VC的FSMCA 模式时序对上的,其它模式可以吗?有时候凭着感觉也能配置正确,但是还是觉得不是很清楚,希望大家可以指点一下,十分感谢!!!
    发表于 04-28 07:47
    高速PCB设计,信号完整性问题你一定要清楚!
    的布局、高速信号的布线等因素,都会引起信号完整性问题,导致系统工作不稳定,甚至完全不工作。 PCB信号完整性问题 良好的信号完整性,是指信号在需要的时候能以正确时序和电压电平数值做出响应。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题, 信号完整性问题
    的头像 发表于 04-07 16:58 589次阅读
    时序电路的分类 时序电路的基本单元电路有哪些
    时序电路是一种能够按照特定的顺序进行操作的电路。它以时钟信号为基准,根据输入信号的状态和过去的状态来确定输出信号的状态。时序电路广泛应用于计算机、通信系统、数字信号处理等领域。根据不同的分类标准
    的头像 发表于 02-06 11:25 2824次阅读
    时序电路包括两种类型 时序电路必然存在状态循环对不对
    时序电路是由触发器等时序元件组成的数字电路,用于处理时序信号,实现时序逻辑功能。根据时序元件的类型和组合方式的不同,
    的头像 发表于 02-06 11:22 1597次阅读
