这个可以和大家熟悉的工频变压器作对比,它们都是电磁转换设备,但走的是不同的两个极端,不讲复杂的原理,接下来通过我的对比,相信大家一定能看明白。
先看实物对比:
它们都可以等效于下图:
变化的电流可以产生变化的磁场,变化的磁场可以产生电流,这是变压器的工作原理。同时变化的磁场也有电涡流效应,这是电磁感应加热的原理。
对于变压器来说,也会有电涡流存在,这个电涡流会产生热量,是有害的。为了减少电涡流效应,大家从图片中可以看到变压器都是由很多硅钢片构成,而不是一整块硅钢。其目的就是减少截面积的大小,人为的增加了电阻抗。
对于电磁感应加热来说,电涡流是有用的,效率越高越好。所以提高了变化电流的工作频率,使电涡流效应更强。同时电磁感应加热只对金属有效,并且金属的导电性能越好加热效果越明显。
举报投诉
电磁
15文章
1074浏览量
51710 -
感应加热
23文章
57浏览量
14948
高频电磁加热, 谁可以开发有关特斯拉线圈感应加热的最小化贴片PCBA板的产品?
高频电磁感应加热,无抽头、特斯拉高频电磁感应加热线圈我要求是,3。7V。250mah,10c锂电池驱动,体积越小越好,加热能使用20分钟。麻烦各位大神、大咖了,重酬!!!请来电。微信:***,冯生
发表于 09-20 15:21
Marc电磁感应加热分析
Marc在早期版本中已经提供了电磁感应热的分析功能。利用这一功能,使用者可以模拟在特定频率的电流激励下线圈周围的磁场变化并计算被加热物体上的感应电流,从而进一步预测由于欧姆损耗导致的结构温度变化
发表于 11-09 10:47
•10次下载
将电磁感应加热应用的IGBT功率损耗降至最低
。为了将从电网获得的功率提升至最高,并因此使电费账单支出受控及减少碳排放,付出更多努力来为室内环境开发更高能效的电器就至关重要了。 电磁感应加热炉具(以下简称电磁炉)使用电磁产生的热能来烹调,其能效比我们熟悉
发表于 12-06 06:02
•823次阅读
Marc电磁感应加热分析详细教程
Marc在早期版本中已经提供了电磁感应热的分析功能。利用这一功能,使用者可以模拟在特定频率的电流激励下线圈周围的磁场变化并计算被加热物体上的感应电流,从而进一步预测由于欧姆损耗导致的结构温度变化,进一步耦合结构分析还可以预测结构
发表于 04-28 09:48
•3804次阅读
镁还原罐电磁感应加热装置的能量损耗分析
针对镁还原罐电磁感应加热装置中的能量损耗问题,对炼镁还原系统的能量传输、热损耗和激励线圈电阻损耗的影响因素及相互关系进行了研究,提出了一种高温激励线圈镁还原罐电磁感应加热装置的设计方法,利用CST
发表于 03-21 14:46
•0次下载
电磁感应加热是否省电
现阶段市场上的塑胶机械等加热型设备所用的加热方式普遍为电热圈发热,通过接触传导方式把热量传到被加热体上(料筒),但只有紧靠在料筒表面内侧的热量才会较好的传到被加热体上,外侧的热量大部分
英飞凌与硕高智能科技携手并进 推动在电磁感应加热应用领域的应用
近日,英飞凌技术团队携手经销合作伙伴厦门信和达电子有限公司前往广东硕高智能科技有限公司(以下简称“硕高智能科技”)进行了友好接洽,并就增进了解、深化合作达成了一致。未来,双方将继续携手并进,共同致力于推动更高效、更稳定和更安全的半导体元器件及解决方案在电磁感应加热应用领域的应用。
电磁感应加热的原理是什么
导体(工件)的电磁感应加热技术来源于法拉第电磁感应原理。如图1所示,感应加热电源产生的中高频交变电流通过感应器(常用螺旋线圈),在感应线圈的
发表于 08-25 17:04
•1.9w次阅读
电磁感应加热
电磁感应原理熟悉的人应该都会有所了解,加热电源发生交流电流经过感应线圈生产磁场,导磁性物体置于其间切割交变磁力线,从而在物体内部发生交变的电流(即涡流),涡流使物体内部的原子高速无规则运动,原子相互
电磁感应加热器的新思路,江信电磁给出这样的豪情与担当
电磁感应加热器的新思路,江信电磁给出这样的豪情与担当 “电磁感应加热对常规热能的改变是根本性、全局性转变,是真正能达到绿色低碳热能的电热能新突破”。电磁
焊接预热、焊后热处理如何选择合适的电磁感应加热设备?
一般来说,每个工件进行焊接预热、焊后热处理时所需要的加热温度是不一样的,那么应该如何选择合适的感应加热设备呢? 接下来北辰亿科通过实际操作案例整合了三种设备搭配,大家可以根据工件温度大致了解
