概 述
CH341是一个USB总线的转接芯片,通过USB总线提供异步串 口、打印口、并口以及常用的2线和4线等同步串行接口。在异步 串口方式下,CH341提供串口发送使能、串口接收就等交 互式的速率控制信号以及常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩 展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。
在打印口方式下,CH341提供了兼容USB相关规范和Windows操作系统 的标准USB打印口,用于将普通的并口打印机直接升级到USB总线 。
在并口方式下,CH341提供了EPP方式或MEM方式的8位并行接口,用于 在不需要单片机/DSP/MCU的环境下,直接输入输出数据。
除此之外,CH341A芯片还支持一些常用的同步串行接口,例如2线接口 (SCL线、SDA线)和4线接口(CS线、SCK/CLK线、MISO/SDI/DIN 线、MOSI/SDO/DOUT线)等。
特 点
2.1. 概述
》 全速USB设备接口,兼容USB V2.0,外 围元器件只需要晶体和电容。
》 可选:通过外部的低成本串行EEPROM定义厂商ID 、产品ID、序列号等。
》 支持5V 电源电压和3.3V电源电压。
》 低成本,直接转换原串口外围设备、原并口打印 机、原并口外围设备。
》 提供SOP-28、SSOP-20两种无铅封装,兼容RoHS。
》 由于是通过USB转换的接口,所以只能做到应用层 兼容,而无法绝对相同。
2.2. 异步串口
》 仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者 通过USB增加额外串口。
》 计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全 兼容,无需修改。
》 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波 特率50bps~2Mbps。
》 支持5、6、7或者8个数据位,支持奇校验、偶校 验、空白、标志以及无校验。
》 支持串口发送使能、串口接收就绪等传输速率控 制信号和MODEM联络信号。
》 通过外加电平转换器 件,提供RS232、RS485、RS422 等接口。
》 支持以标准的串口通 讯方式间接地访问CH341外挂的串行EEPROM存储器。
2.3. 打印口
》 标准USB打印口,用于 升级原并口打印机,兼容相关的USB规范。
》 兼容Windows操作系统 ,在Windows 2000和XP下无需驱动程序,应用程序完全兼容。
》 支持各种标准的并口 打印机,可选低速打印方式和高速打印方式。
》 支持IEEE-1284规范的 双向通讯,支持单向和双向传输打印机。
2.4. 并口
》 提供两种接口方式: EPP方式和MEM方式。
》 EPP方式提供AS#、DS# 、WR#等信号,类似于EPP V1.7或EPP V1.9。
》 MEM 方式提供A0、RD# 、WR#等信号,类似于存储器读写方式。
2.5. 同步串口
》 采用FlexWireTM技术 ,通过软件能够实现灵活多样的2线到5线的同步串口。
》 作为Host/Master主机 端,支持2线和4线等常用的同步串行接口。
》 2线接口提供SCL和SDA 两个信号线,支持4 种传输速度。
WINDOWS
4文章
3567浏览量
89206 -
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35554 -
沁恒股份
2文章
103浏览量
4608
