应用场景
详细参数
标准 |
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, |
频率范围 |
2.4GHz~2.4835GHz |
调制类型 |
802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g: 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK 802.11 n: 64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK |
工作模式 |
Infrastructure, Ad-Hoc |
数据传输速率 |
1,2,5.5,6,11,12,18,22,24,30,36,48,54, and maximum of 72.2Mbps |
扩展频率 |
EEE 802.11b: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum,直接序列扩频) EEE 802.11g/n: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用) |
灵敏度 @PER |
1M: -92dBm@8%PER 6M: -89dBm@10%PER 11M:-88dBm@8%PER 54M:-73dBm@10%PER 72.2M:- 70dBm@10%PER |
射频功率 |
1 7dBm@11b,14dBm@11g ,13dBm@11n |
天线类型 |
通过IPEX连接器接到外部天线 |
传输距离 |
室内100米;室外300米;依据当地环境 |
尺寸(长*宽*高) |
20 x 12.5 x 2.65mm(长x 宽 x 高);公差:±0.15mm |
电源电压 |
3.3V +/-0.2V |
功耗 |
待机模式:70mA@3.3V , 发送模式:150mA@3.3V |
时钟频率 |
38.4MHz |
工作温度 |
-10°C to +70°C |
储存温度 |
-55°C ~ +125°C |
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35549
