概 述
CH454 是数码管显示驱动和键盘扫描控制芯片。CH454内置时钟振荡电路,可以动态驱动8 只16段的数码管或者128 只LED,支持11 段、14 段、16 段×8 以及17 段×7 等;同时还可以进行64 键的键盘扫描;CH454通过2 线串行接口与单片机等交换数据。
特 点
2.1. 显示驱动
》 内置电流驱动级,段电流不小于20mA,字电流不小于150mA。
》 动态显示扫描控制,直接驱动8 位16 段的数码管或者128 只发光管LED。
》 各数码管的数字独立闪烁控制,可选快慢两种闪烁速度。
》 通过占空比设定提供16 级亮度控制。
》 部分段位寻址,独立控制前64个LED 或者各数码管的前8 个段的亮与灭。
》 扫描极限控制,支持1 到8 个数码管,只为有效数码管分配扫描时间。
》 可以选择字驱动输出极性,便于外部扩展驱动电压和电流。
2.2. 键盘控制
》 内置64 键键盘控制器,基于8×8 矩阵键盘扫描。
》 内置按键状态输入的下拉电阻,内置去抖动电路。
》 键盘中断输出,低电平有效。
》 提供按键释放标志位,可供查询按键按下与释放。
》 支持按键唤醒,处于低功耗节电状态中的CH454可以被部分按键唤醒。
2.3. 其它杂项
》 两线串行接口,兼容I2C 总线,节约引脚。
》 内置时钟振荡电路,不需要外部提供时钟或者外接振荡元器件,更抗干扰。
》 支持低功耗睡眠,节约电能,可以被按键唤醒或者被命令操作唤醒。
》 提供SOP28和SDIP32两种无铅封装,兼容RoHS。
封 装
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37199 -
沁恒股份
2文章
103浏览量
5834
8段数码管引脚图,8段数码管动态显示详解
沁恒股份16段数码管驱动及键盘控制芯片CH454概述
