概 述
CH451 是一个整合了数码管显示驱动和键盘扫描控制以及μP 监控的多功能外围芯片。CH451 内置RC 振荡电路,可以动态驱动8 位数码管或者64 只LED 发光管,具有BCD 译码、闪烁、移位等功能;同时还可以进行64 键的键盘扫描;CH451 通过可以级联的串行接口与单片机等交换数据;并且提供上电复位和看门狗等监控功能。
特 点
2.1. 显示驱动
》 内置大电流驱动级,段电流不小于25mA,字电流不小于150mA。
》 动态显示扫描控制,直接驱动8 位数码管或者64 只发光管LED。
》 可选数码管的段与数据位相对应的不译码方式或者BCD 译码方式。
》 数码管的字数据左移、右移、左循环、右循环。
》 各数码管数字独立闪烁控制。
》 任意段位寻址,独立控制各个LED 或者各数码管的各个段的亮与灭。
》 通过占空比设定提供16 级亮度控制。
》 支持段电流上限调整,可以省去所有限流电阻。
》 扫描极限控制,支持1 到8 个数码管,只为有效数码管分配扫描时间。
2.2. 键盘控制
》 内置64 键键盘控制器,基于8×8 矩阵键盘扫描。
》 内置按键状态输入的下拉电阻,内置去抖动电路。
》 键盘中断,低电平有效输出。
》 提供按键释放标志位,可供查询按键按下与释放。
2.3. 其它
》 高速的4 线串行接口,支持多片级联,时钟速度从0 到10MHz。
》 串行接口中的DIN 和DCLK 信号线可以与其它接口电路共用,节约引脚。
》 完全内置时钟振荡电路,不需要外接晶体或者阻容振荡。
》 内置上电复位和看门狗Watch-Dog,提供高电平有效和低电平有效复位输出。
》 支持低功耗睡眠,节约电能,可以被按键唤醒或者被命令操作唤醒。
》 支持3V~5V 电源电压。
》 提供SOP28 和DIP24S 两种无铅封装,兼容RoHS。
》 引脚及功能基本兼容4 线接口方式的CH452 芯片。
嵌入式主板
7文章
6089浏览量
35702 -
沁恒股份
2文章
103浏览量
4652
