概 述
扩展ROM 在计算机中主要有两大类应用:一是作为电子盘,其中存储了引导程序和微型操作系统及应用程序,在没有硬盘或者没有操作系统的情况下实现工业控制;二是作为 引导设备,其中存储了引导程序,在计算机引导过程中,抢在操作系统之前对计算机进行控制,具体的应用有硬盘数据还原卡、硬盘数据保护卡、WINDOWS 终端卡、多机网络管理卡、防火墙、硬盘和网络安全隔离卡、多用户PC 机管理卡等。
CH36x系列芯片都支持扩展ROM应用,其中CH362和CH365是CH361的升级产品,CH362去掉了CH365的中断功能等一些部件,但针对扩展ROM 应用作了技术优化和批量成本优化。CH36x完全不需要其它元器件,就可以直接支持EPROM、EEPROM、Flash Memory闪存等,并且支持闪存在线编程和升级。ROM的容量可以是32KB、64KB、128KB、256KB甚至512K,如果外接地址锁存器则容 量没有上限,而且CH362能够以专用的扩容方法支持大容量的扩展ROM,在上位内存空间非常有限的PC机中,只需要占用32KB甚至8KB上位内存。另 外,还提供基于CH364的支持在线改写程序的Flash-ROM闪存方案和基于CH362+OTP一次性烧录程序的OTP方案。
如果以普通网卡芯片设计扩展ROM,则容易受CMOS 中的LAN 或者Network 网络引导项或者LAN boot first 以及Boot from Network 等选项的影响,导致扩展ROM 有某些主板上不能正常工作。另外,普通网卡芯片所必须的93C46 等配置芯片,不但增加了硬件成本,而且容易被人为或者意外改写,导致扩展ROM 永久性失效。
举报投诉
请问大神,DOC电子盘 MD2802用什么烧录器编程?
发表于 08-09 13:26
沁恒微电子南京沁恒微电子股份有限公司成立于2004年
发表于 12-09 15:57
实时操作系统VxWorks下电子盘驱动程序的开发
发表于 03-29 12:26
•28次下载
本文讨论了在实时操作系统VxWorks下电子盘驱动的原理和方法。采用的电子盘是M—System 公司的DOC20OO。
It is discussed that the method and the theory of developing Flash Disk Dri
发表于 01-11 10:12
•33次下载
CH364 是PCI 总线的扩展ROM 控制卡的专用芯片。
发表于 11-04 14:33
•1941次阅读
CH365 是一个连接PCI总线的通用接口芯片,支持I/O端口映射、存储器映射、扩展ROM 以及中断。
发表于 11-04 14:36
•2313次阅读
CH366是一个PCI-Express总线的扩展ROM 控制卡的专用芯片。CH366提供容量为64KB的可电擦写只读存储器Flash-ROM,支持软件模拟兼容I2C的两线串口进行数据和
发表于 11-05 11:39
•2627次阅读
于PCI总线的RS232 串口扩展、带自动硬件速率控制的PCI 高速串口、串口组网、RS485 通讯、并口/打印口扩展的PCI插卡等。
发表于 11-05 14:25
•2546次阅读
自动切换和IrDA红外编解码,支持最高4Mbps的通讯波特率,可以用于PCI总线的RS232串口扩展、带自动硬件速率控制的PCI高速串口、串口组网、RS485通讯、IrDA通讯、并口/打印口扩
发表于 10-31 19:57
•2342次阅读
的通讯波特率,可以用于PCI 总线的RS232 串口扩展、带自动硬件速率控制的PCI高速串口、串口组网、RS485通讯、IrDA 通讯、并口/打印口扩展以及内嵌单片机的
发表于 11-05 14:31
•2045次阅读
CH355是PCI总线的四串口芯片,包含四个兼容16C550的异步串口。异步串口支持最高4Mbps的通讯波特率,可以用于PCI总线的RS232串口扩展、带自动硬件速率控制的PCI高速串
发表于 11-05 14:35
•2337次阅读
CH359是PCI总线的十六串口芯片,包含16个兼容16C550或者16C750的异步串口。异步串口提供收发独立的128字节FIFO缓冲器,支持最高4Mbps的通讯波特率,可以用于PCI总线的RS232串口扩展、
发表于 11-11 10:16
•3215次阅读
CH331是一款小容量U盘的控制芯片,只要外加一个IIC接口的串行存储芯片,以及简单的外围电路,即可实现容量为2K到512K的小容量U盘。
发表于 11-15 10:10
•1684次阅读
基于CH568单芯片实现的SATA电子盘方案,以CH568 MCU为磁盘驱动器, 1-4张SD卡为存储介质。串行SATA口连接电脑等主机,实现了本地磁盘存储、系统启动盘等功能。
发表于 11-15 10:14
•2160次阅读
电子发烧友网站提供《PCI扩展ROM控制芯片CH364技术手册.pdf》资料免费下载
发表于 09-09 10:14
•0次下载
