电路中的VT1和VT2都是振荡管,两管均接成共发射极电路,每级电路对信号反相,而VT2集电极输出信号又通过电容C2加到VT1基极,这样VT1和VT2构成了环路正反馈电路。C1和C2是耦合电容。
电路中的R1和R3分别是VT1和VT2基极偏置电阻,R2和R4分别是VT1和VT2集电极负载电阻。两管具备处于放大、振荡状态的直流条件。
多谐场振荡器振荡过程分析
振荡过程分析可以分成以下4个阶段进行。
(1)脉冲前沿阶段。接通电源时为0时刻,直流电压+V经R1给VT1基极提供直流电流,VT1有基极电流,导致其集电极电压下降,即振荡信号的极性为负。这一负电压经C1加到了VT2基极,使VT2基极电压下降,其集电极电压上升,为振荡信号的正电压。这一正电压经C2加到了VT1基极,使VT1基极电流更大。图5-46所示是这一正反馈回路示意图。
由此可见,这是正反馈过程,经正反馈电路很快使VT1进入饱和导通、VT2进入截止状态,即在1时刻VT1饱和、VT2截止。
由于VT2是截止的,所以其集电极电压为高电位,见输出信号Uo波形中的1点。0~1段为脉冲前沿阶段。
(2)脉冲平顶阶段。在VT1饱和、VT2截止后,因为VT1饱和后的集电极电压很低(0.1V左右),这时直流电压+V通过电阻R3对C1充电,其充电电流回路是+V→R3→C1→VT1集电极→VT1发射极→地,在C1上充到的电压为左负右正。图5-47所示是电容C1充电电流回路示意图。
在对电容C1充电期间,保持VT1饱和、VT2截止状态,这是脉冲的平顶阶段,VT2集电极电压为高电位,见输出信号Uo波形(见图5-45)中的1~2段。
(3)脉冲后沿阶段。随着对电容C1的充电,C1上的电压增大,使VT2基极电压升高,当VT2基极电压高到一定程度时,VT2基极与发射极之间获得了足够大的正向电压,迫使VT2从截止状态进入导通状态,VT2有基极电流,使VT2集电极电压下降,这一电压经C2耦合到VT1基极,使VT1集电极电压升高。
VT1集电极升高的电压经C1耦合到VT2基极,导致VT2基极电流更大,显然这是正反馈过程。通过正反馈,VT2很快进入饱和导通状态,VT1退出饱和而进入截止状态。这一过程是很快的,对应于输出信号Uo波形(见图5-45)中的2~3段。
(4)间歇阶段。从3时刻起,由于VT2饱和,其集电极电压很低,直流电压+V经电阻R1对电容C2充电,其充电电流回路是+V→R1→C2→VT2集电极→VT2发射极→地。图5-48所示是电容C2充电电流回路示意图。
在对C2充电期间,VT1保持截止,VT2保持饱和导通。随着对C2的充电,C2上的电压上升,即VT1基极电压上升,在4时刻,由于VT1基极电压已经足够大,VT1从截止进入导通状态,开始了第二个周期的振荡。
在间歇阶段,由于VT2饱和导通,其集电极电压为低电位,见输出信号Uo波形(见图5-45)中的3~4段。
从上述分析可知R1和C2的充电电流回路的时间常数大些,VT2饱和的时间就长些,即间歇阶段的时间延长。
振荡器
28文章
3812浏览量
138860 -
多谐振荡器
14文章
207浏览量
37712
