什么是扫描电路
扫描电路的作用是给偏转线圈提供符合技术标准的行、场扫描电流,使显象管的电子束沿水平和垂直方向匀速运动,形成矩形光栅。同时还给显象管提供行、场消隐脉冲,使电子束在行、场逆程期间均截止。此外,行扫描电路要提供各种高、中、低压和各种控制脉冲。
扫描电路主要由什么组成
图5-37所示是扫描电路组成方框图。从图中可以看出,扫描电路可以分成行扫描和场扫描两大部分,上面的电路是场扫描电路,下面的电路是行扫描电路。在行、场扫描电路前面的是同步分离电路,它要从全电视信号中取出复合同步信号(行同步信号和场同步信号),再分别加到行扫描电路和场扫描电路中。同步分离级的输入信号是全电视信号,这一信号来自抗干扰电路或预视放级。场扫描电路的负载是场偏转线圈LV,行扫描电路的负载是行偏转线圈LH和高压电路。
(1)从同步分离级输出的是复合同步信号,这一信号同时加到行、场扫描电路中,对行扫描、场扫描的同步是由这一信号来完成的。
(2)积分电路要从复合同步信号中取出场同步信号,再加到场振荡电路。场振荡器产生场频脉冲,由锯齿波形成电路获得场锯齿波扫描信号,经场激励和场输出级放大,馈入场偏转线圈LV中,以控制场扫描。
(3)行振荡器产生的是行频矩形脉冲,不是锯齿波信号,这一信号经行激励级放大后,去控制行输出级行管的工作状态,在行偏转线圈LH中直接形成行频锯齿波扫描电流,以控制行扫描。行扫描电路在行输出级中才形成行频锯齿波扫描电流,而场扫描电路是在场激励级之前就获得了场扫描锯齿波,这一点两个扫描电路是不同的。
(4)在扫描电路中,识图比较困难的电路是场振荡器、AFC电路、行振荡器和行输出级电路。
扫描电路的性能要求
1、扫描电路的同步性能要好,要求同步性能稳定、可靠,对干扰信号的抑制能力强。由于同步分离电路输出的场同步信号,不存在窄脉冲的干扰,故能直接控制场振荡,使场扫描同步;而在分离出的行同步信号中,还夹杂着窄脉冲干扰,故需采用行自动频率相位(AFPC)电路,消除窄脉冲的干扰,保证行同步的稳定性。
2、由于偏转电流所需功率较大,故要求扫描电路的效率高,损耗小。扫描电路的效率主要取决于行、场输出电路。因此,扫描电路的变革都是围绕着提高电路效率进行的。
3、光栅的非线性失真和几何失真要小。普通电视机规定:行扫描的非线性失真小于12%,由于人眼对垂直方向失真比较敏感,场扫描非线性失真要小于8%。为了达到上述指标,应正确地设计扫描电路,采取线性校正和补偿措施。光栅的几何失真一般要求小于1.5%,它主要由偏转线圈的绕制模具和绕制工艺水平来决定。几何失真也可以通过校正电路加以校正。
4、行、场振荡要稳定,对坏境温度、电源电压变化的依赖性要小。有关振荡电路及其稳频措施,读者可以参考普通电子线路课本。
线圈
14文章
1840浏览量
44680 -
扫描电路
8浏览量
8052
CH452组成64键的键盘扫描电路 (8X8键盘扫描电路)
![CH452<b class='flag-5'>组成</b>64键的键盘<b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>电路</b> (8X8键盘<b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>电路</b>)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6E/wKgZomUMOGeABB2zAAGVyLreahg613.jpg)
集成电路扫描链诊断技术
![集成<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>扫描</b>链诊断技术](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/F5/pYYBAGKhtC-AUHFzAAATChdxv_E516.jpg)
