RTU、FTU、DTU、TTU分别代表什么?有什么区别呢?
物联网动态 2019-10-16 17:49 次阅读
DTU、 FTU、 RTU 、TTU看的很多人一头雾水,RTU、FTU、DTU、TTU分别代表什么?各自又有什么用途呢?小编做出了一些简要的对比分析,以供交流:
01 馈线终端设备(FTU)
1.1定义
FTU 是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。
1.2特点
FTU采用了先进的DSP数字信号处理技术、多CPU集成技术、高速工业网络通信技术,采用嵌入式实时多任务操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、适应环境广、功能强大,是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的新一代馈线自动化远方终端装置。适用于城市、农村、企业配电网的自动化工程,完成环网柜、柱上开关的监视、控制和保护以及通信等自动化功能。配合配电子站、主站实现配电线路的正常监控和故障识别、隔离和非故障区段恢复供电。
1.3功能
遥测
(1)交流电气测量
Ia、Ib 、Ic、In、Uab、Ucb、Ua、Ub、Uc,Un等任意组合,一般Uab和Ucb分别取开关两侧,监视馈线两端的供电情况。
(2)两表法或三表法,软件计算出P、Q、Pa、Pb、Pc、f、cos∮等,根据主站需要上传;
(3)保护Ia、Ic的记录上传;
(4)直流模拟量:两路,电池电压、温度等。
遥信
(1)开关状态信号, SOE;
(2)开关储能信号、操作电源;
(3)压力信号等;
(4)电池低电压告警;
(5)保护动作和异常信号;
(6)其他状态信号。
遥控
(1)开关的分合,失电后可进行2次以上分合操作;
(2)电池的维护;
(3)保护信号远方复归;
(4)其他遥控。
数据传输功能
能与上级站进行通信,将采集和处理信息向上发送并接受上级站的控制命令。
和上级的校时。
其他终端的信息向上转发。
电能量信息向上转发。
主动上传事故信息(可选功能)。
具有当地维护通信接口
通信规约:支持DL/T 634.5101-2002(IEC60870-5-101)、DL/T634.5104-2002(IEC60870-5-104)、DL/T 451-91循环式远动规约、DNP3.0、SC1801、MODBUS等多种通信规约,并可按需要进行扩充。
通信接口:RS-232/485、工业以太网CAN
通信信道:可支持光纤、载波、无线扩频、无线数传电台、CDMA、GPRS以及ADSL等多种通讯形式,由用户任选。
故障识别、隔离、恢复供电及保护
具有速断、延时过电流(复合低电压)保护、重合闸功能,根据馈线自动化方案选配。
监测故障电流,记录过电流时间、过电流最大值,上报配电子站、配电主站。
配电子站、配电主站根据各开关FTU上报过电流故障信息和开关跳闸信息,按照配电网变结构耗散拓扑模型,进行故障区域判断,指出故障区域,生成故障隔离命令序列和非故障区域恢复供电命令序列。自动或人机交互下发执行。
就地操作
FTU内有分、合闸按钮,实现就地操作。
有就地/遥控选择开关,维护放电按钮等。
环网功能
当FTU设置为联络开关时,根据一侧或二侧PT受电状态,按整定值自动控制开关合分。在开关双侧有电时,禁止联络开关合闸。需要联网运行的,主站要进行专门设置和确认。当一侧失电时,根据FA方案和主站的设置,允许自动合闸的,自动控制合闸,以迅速地恢复供电。
定值下装、上传功能
速断定值、使能;
过电流定值,时间常数、使能;
重合闸时间、使能;
环网功能设置、取消。
当地维护功能
通过FTU上的标准通信维护接口,利用专用维护软件进行调试及维护。
包括参数定值配置、检查;遥测、遥信、遥控、对时测试召测;数据上传、通信等。
自诊断、自恢复功能
具有上电自恢复功能。
电源UPS和电池维护功能
满足操作机构、终端设备和通信装置用电。
FTU双电源供电,一侧电源失电后仍可持续工作。
平时由主电源给FTU供电,同时给电池浮充。双侧电源失电后由电池供电,FTU可继续工作24小时(电台除外)。
电池低电压告警保护功能。
电池自动维护:在规定的时间内由调度员下发电池维护命令,电池开始放电,电池低电压时自动停止放电,自动切换由主电源供电,并给蓄电池充电。电池充电采用恒压限流充电,确保安全。
02 开闭所、环网柜终端设备(DTU)
2.1定义
DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。
2.2 特点
1) 机箱结构采用标准4U半(全)机箱,增强型设计;
2)采用后插拔接线方式,整体面板,全封闭设计;
3) 率先采用基于CANBUS总线的智能插件方案,极大地减少了插件间接线,完全避免了插件接触不良的隐患,装置运行可靠性高;
4)智能插件方案的采用,使机箱母板标准化,便于生产及现场维护;
5)装置不同类插件在结构设计时保证不能互插,提高整体安全性;
6)采用32位D浮点型SP,系统性能先进;
7)采用16位A/D转换芯片,采样精度高;
8)采用大规模可编程逻辑芯片,减少外围电路,提高可靠性;
9)大容量存储器设计,使得报文及事故录波完全现场需求;
10)采用多层印制板电路和SMT表面贴装技术,装置的抗干扰性能强;
11)测量回路精度软件自动校准,免调试,减小现场定检等维护时间;
12)超强的电磁兼容能力,能适应恶劣的工作环境;
13)功能强大的PC支持工具,具有完善灵活的分析软件,便于事故分析;
14)简单可靠的保护处理系统(DSP)与成熟的实时多任务操作系统相结合,既保证功能可靠性,又能满足网络通讯、人机界面的实时性;
15)支持RS232/RS485、Enthernet等多种通讯接口,内置Enthernet使得工程应用简单、可靠;
16)各装置独立的掉电保持时钟系统及带对时脉冲的GPS对时系统。
2.3 功能
遥测
(1)交流电气测量
(3)保护Ia、Ic的记录上传;
遥信
(1)开关状态信号, SOE;
(2)开关储能信号、操作电源;
(3)压力信号等;
(4)电池低电压告警;
(5)保护动作和异常信号;
(6)其他状态信号。
遥控
(2)电池的维护;
(3)保护信号远方复归;
(4)其他遥控。
数据传输功能
和上级的校时。
其他终端的信息向上转发。
电能量信息向上转发。
主动上传事故信息(可选功能)。
具有当地维护通信接口。
通信接口:RS-232/485、工业以太网、CAN。
故障识别、隔离隔离恢复供电及保护
具有速断、延时过电流(复合低电压)保护、重合闸功能 ,根据馈线自动化方案选配。
配电子站、配电主站根据各开关DTU上报过电流故障信息和开关跳闸信息,按照配电网变结构耗散拓扑模型,进行故障区域判断,指出故障区域,生成故障隔离命令序列和非故障区域恢复供电命令序列。自动或人机交互下发执行。
就地操作
DTU内有分、合闸按钮,实现就地操作。
有就地/遥控选择开关,维护放电按钮等。
环网功能
当DTU设置为联络开关时,根据一侧或二侧PT受电状态,按整定值自动控制开关合分。在开关双侧有电时,禁止联络开关合闸。需要联网运行的,主站要进行专门设置和确认。当一侧失电时,根据FA方案和主站的设置,允许自动合闸的,自动控制合闸,以迅速地恢复供电。
定值下装、上传功能
速断定值、使能;
过电流定值,时间常数、使能;
重合闸时间、使能;
环网功能设置、取消。
当地维护功能
通过DTU上的标准通信维护接口,利用专用维护软件进行调试及维护。
自诊断、自恢复功能
具有自诊断功能,当发现DTU的内存、时钟、I/O等异常,马上记录并上报。
具有上电自恢复功能。
电源UPS和电池维护功能
满足操作机构、终端设备和通信装置用电。
DTU双电源供电,一侧电源失电后仍可持续工作。
平时由主电源给DTU供电,同时给电池浮充。双侧电源失电后由电池供电,DTU可继续工作24小时(电台除外)。
电池低电压告警保护功能。
03 智能配变终端设备(TTU)
3.1定义
TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。
3.2特点
适用于供电公司、县级电力公司、发电厂、工矿企业、部队院校、农村乡电管站、100-500KVA配电变压器台变的监测与电能计量,配合用电监察进行线损考核,还能通过GPRS通信网络将所有数据送到用电管理中心,为低压配电网络优化进行提供最真实最准确的决策依据。
3.3功能
■ “四合一”综合功能
集计量、电能质量监测、配变工况监测、无功补偿四项功能于一体。
■ 智能无功补偿
智能式电容器可自成系统,电容器自动投切,实现自动无功补偿
■ 组网灵活
遵循国家电网公司与南网公司现行配变监测系统 规约,方便接入电力企业现有的负荷管理系统与配电管理系统,提供完整的电压无功实时信息,亦可独立组成无功实时信息系统
■ 工程简便
装置 结构简洁,内部接线少而清晰,电容器积木式组合,便于安装、维护,更方便优化调整补偿容量
04 远程终端单元(RTU)
4.1定义
RTU(RemoteTerminal Unit)是一种远端测控单元装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常要具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。正是由于RTU完善的功能,使得RTU产品在SCADA系统中得到了大量的应用。
远程终端设备(RTU)是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备。RTU将测得的状态或信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式。它还将从中央计算机发送来得数据转换成命令,实现对设备的功能控制。
4.2特点
(1)通讯距离较长;
(2)用于各种环境恶劣的工业现场;
(3)模块结构化设计,便于扩展 ;
(4)在具有遥信、遥测、遥控领域的水利,电力调度,市政调度等行业广泛使用。
4.3功能
(1) 采集状态量并向远方发送,带有光电隔离,遥信变位优先传送;
(2) 采集数据量并向远方发送,带有光电隔离;
(3) 直接采集系统工频电量,实现对电压、电流、有功、无功的测量并向远方发送 ,可计算正反向电度;
(4) 采集脉冲电度量并向远方发送,带有光电隔离;
(5) 接收并执行遥控及返校;
(6) 程序自恢复;
(7) 设备自诊断(故障诊断到插件级);
(8) 设备自调;
(9) 通道监视;
(10) 接收并执行遥调;
(11) 接收并执行校时命令(包括GPS对时功能 选配);
(12) 与两个及两个以上的主站通讯;
(13) 采集事件顺序记录并向远方发送;
(14) 提供多个数字接口及多个模拟接口;
(15) 可对每个接口特性进行远方/当地设置;
(16) 提供若干种通信规约,每个接口可以根据远方/当地设置传输不同规约的数据;
(17) 接受远方命令,选择发送各类信息;
(18) 可转发多个子站远动信息;
(19) 当地显示功能,当地接口有隔离器;
(20) 支持与扩频、微波、卫星、载波等设备的通讯;
(21) 选配及多规约同时运行,如DL451-91 CDT规约,同进应支持POLLING规约和其他国际标准规约(如DNP3.0、SC1801、101规约);
(22) 可通过电信网和电力系统通道进行远方设置。
主要区别:DTU是SOCKET连接的客户端。因此只有DTU是不能完成数据的无线传输的,还需要有后台软件的配合一起使用。FTU与RTU有以下区别:FTU体积小、数量多,可安置在户外馈线上,设有变送器,直接交流采样,抗高温,耐严寒,适应户外恶劣的环境;而RTU安装在户内,对环境要求高;FTU采集的数据量小,通信速率要求较低,可靠性要求较高;而RTU采集的数据量大,通信速率较高,可靠性要求高,有专用通道。TTU则是单一功能单元,仅对配电变压器的信息采集和控制。
  • DTU
    DTU
  • RTU
    RTU
  • FTU
    FTU
    Modbus RTU协议与Modbus TCP/IP协议的区别
    Modbus RTU和Modbus TCP/IP的本质都是Modbus协议,都是通过Modbus寄存器地址来交换数据的,那么它们之间什么区别?今天我们从以下几个方面来探讨一下。
    的头像 发表于 10-18 17:44 200次阅读
    域名、IP 地址、网址分别是什么?什么区别
    域名、IP 地址和网址我们经常会听到这三个名词,尤其是当你想要开通一个网站的时候,但很多人对它们之间的区别并不十分清楚,那么域名、IP 地址、网址分别是什么?什么区别
    的头像 发表于 09-18 11:13 345次阅读
    域名、IP 地址、网址<b class='flag-5'>分别</b>是什么?<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b><b class='flag-5'>呢</b>?
    区别DTURTU和边缘计算网关及其联系
    DTURTU和边缘计算网关在功能和能力上存在明显的差异。DTU主要负责数据传输和转发,功能相对简单;RTU具备数据处理和控制能力,能适应更加复杂的工业应用和环境;而边缘计算网关则提供
    的头像 发表于 08-26 16:39 325次阅读
    <b class='flag-5'>区别</b><b class='flag-5'>DTU</b>、<b class='flag-5'>RTU</b>和边缘计算网关及其联系
    LM358H和LM358B在性能上有什么区别
    LM358B贵司LM2904DR型号集成电路,马来西亚产地和墨西哥产地的均做了开盖测试,马来西亚产地开盖后放大镜下显示刻印LM358H,墨西哥产地的显示LM358B。 请教下:LM358H和LM358B在性能上有什么区别分别代表
    发表于 07-31 06:10
    还搞不懂DTURTUFTUTTU
    RTUFTUTTU四种控制和传输单元进行介绍。除DTU外,其它的“TU”都是TerminalUnit,即终端单元的意思。DTUDTU(DataTransfe
    的头像 发表于 04-05 10:00 1146次阅读
    还搞不懂<b class='flag-5'>DTU</b>、<b class='flag-5'>RTU</b>、<b class='flag-5'>FTU</b>和<b class='flag-5'>TTU</b>?
    还分不清DTURTUFTUTTU吗?一文搞懂它们的区别
    不可或缺的组成一个完整的控制系统,本文主要针对工业控制中常用的DTURTUFTUTTU四种控制和传输单元进行介绍。DTU数据传输单元
    的头像 发表于 02-20 08:19 2314次阅读
    还分不清<b class='flag-5'>DTU</b>、<b class='flag-5'>RTU</b>、<b class='flag-5'>FTU</b>和<b class='flag-5'>TTU</b>吗?一文搞懂它们的<b class='flag-5'>区别</b>!
    请问GTM模块里的ATOM和TOM什么区别
    如题,GTM模块里的ATOM和TOM什么区别
    发表于 02-06 06:35
    耦合和去耦什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么?
    耦合和去耦什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于
    的头像 发表于 02-04 09:05 3069次阅读
    配网自动化终端DTUFTU区别
    配网自动化终端DTUFTU区别DTUFTU都是配网自动化系统中常见的设备,用于实现数据的采集、传输和控制。虽然二者都是终端设备,但
    的头像 发表于 02-01 10:52 6339次阅读
    hdi板与普通pcb什么区别
    hdi板与普通pcb什么区别
    的头像 发表于 12-28 10:26 2643次阅读
    AD7705的自校准与系统校准什么区别分别在什么情况下用的?
    请教一下AD7705的自校准与系统校准什么区别分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
    发表于 12-25 07:35
    pcb软板和硬板什么区别
    pcb软板和硬板什么区别
    的头像 发表于 12-19 10:01 1729次阅读
    全网通DTU与物联网关有哪些区别
    全网通DTU与物联网关有哪些区别? 全网通DTU(Data Transfer Unit)和物联网关(IoT Gateway)都是用于物联网(IoT)领域的设备。它们在功能和特点上有一
    的头像 发表于 12-15 10:10 1066次阅读
    电容屏和电阻屏什么区别
    电容屏和电阻屏什么区别? 电容屏和电阻屏是目前主流的两种触摸屏技术。它们在原理、结构和使用方式上都有所不同。本文将详细介绍电容屏和电阻屏的区别。 一、原理差异 1. 电容屏原理:电
    的头像 发表于 12-11 10:40 1896次阅读
    RDMA和TCP/IP什么区别
    在分布式存储网络中,我们使用的协议RoCE、Infiniband(IB)和TCP/IP。其中RoCE和IB属于RDMA (RemoteDirect Memory Access)技术,他和传统的TCP/IP什么区别
    的头像 发表于 11-30 09:19 1572次阅读
    RDMA和TCP/IP<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
