电子罗盘在精确定位平台中的应用—慧联科技
慧联科技 2019-10-16 17:52 次阅读
电子罗盘,也叫数字指南针,是利用地磁场来定北极的一种方法。古代称为罗经,现代利用先进加工工艺生产的磁传感器为罗盘的数字化提供了有力的帮助。现在一般有用磁阻传感器和磁通门加工而成的电子罗盘。
电子罗盘作为一种重要的导航工具,正越来越多的应用于导航和定位系统。当前大多数的导航系统都使用电子罗盘来指示方向。电子罗盘通过对地球磁场等信息的读取、计算、精确输出航向、俯仰、翻转等参数. 由于内嵌单片机可提供RS232RS485 等通讯模式, 与单片机通过RS232或RS485进行串行通信, 易于实现与上位机的信息交流与控制,从而精确定位。其内部全部采用表面贴片元件,不含任何移动元件,非常可靠和坚固, 且功耗低、体积小。同时罗盘带有非铁磁性金属外壳,可以安装固定在任何一个平台上。随着当前通信技术的发展, 三维电动精确定位平台正广泛应用于姿态控制,电子对抗等领域, 电子罗盘作为航向、俯仰、翻转等参数的测量传感器而得到大量使用。
HEC365 是慧联(witlink) 公司产品之一,由三轴磁通门传感器和一个三轴倾斜传感器组成, 其航向角度上的精确度可以达到0.3°, 俯仰和翻滚方面的精度可以达到±0.1°,分辨率达到0.01°。它有着传统针式和平衡架结构罗盘所没有的许多方面的优点, 即使在倾斜达到80°时, 也能给出精确的航向。输出接口可以选择RS232与RS485接口,RS232接口使用起来简单方便,RS485接口具有更长的信号传输距离。输出模式有连续输出和查询输出,用户可以根据自己实际的需要设置数字罗盘的信息输出方式。HEC365的旋转示意图如图1所示。
1 HEC365旋转示意图
HEC365可用于某型号军用三维电动精确定位平台, 该平台采用51 兼容单片机作为主控制器,通过RS232 标准接口与HEC365连接,使用十六进制命令字符串通信。由于该平台由普通电机控制,为提高精度实现精确定位,将罗盘的输出方式设定为连续模式,输出速率为50Hz。
结论:将电子罗盘HEC365应用于三维电动精确定位平台的航向、俯仰和翻滚等参数的读取和控制,有效地提高了平台的定位精度,经测试,转位精度±1 度,俯仰和翻滚精度0.3 度,满足了系统的需求。同时该控制方式可广泛用于各类精确定位系统。
技术咨询:慧联科技
  • 电子罗盘
  • 三维电子罗盘
    输电线路故障精确定位装置 技术指标 外挂架构
    ‌输电线路故障精确定位装置是保障电网安全稳定运行的重要技术手段。通过实时监测、快速预警和精确定位等功能,装置能够有效降低电网故障的发生率和影响范围,以下是深圳鼎信智慧科技针对输电线路故障精确定位装置
    的头像 发表于 10-23 17:49 141次阅读
    输电线路故障精确定位装置 外观结构 技术特点
    输电线路故障精确定位装置分散安装于输电线路导线上,能够实时监测线路上的高频行波电流和工频故障电流等波形数据,并无线发送至数据中心站,进行故障定位和原因辨识,减少盲目排查的时间浪费,可以有效提高输电线路的维护效率和供电可靠性。
    的头像 发表于 10-21 10:44 153次阅读
    ISP数据在精确定位中的技术实现
    ,去除冗余和噪声数据,保证数据质量。 数据存储: 将清洗后的数据存储在高效的数据库中,方便后续查询和分析。 · 定位算法设计 基于ISP数据的定位算法设计是实现精确定位的核心。常用的算法包括: IP地址地理
    的头像 发表于 07-18 11:27 304次阅读
    服务提供商数据在精确定位中的应用
    我们在网络连接和数据传输时通过利用ISP提供的数据,可以实现对用户和设备的精确定位。接下来我将就ISP数据在精确定位中的应用进行阐述。 ISP数据的概述 互联网服务提供商(ISP)在提供网络连接服务
    的头像 发表于 07-18 11:18 304次阅读
    高压电缆故障预警与精确定位装置,一秒锁定故障点!
    高压电缆故障预警与精确定位装置基于行波定位原理,能够自动监测、采集、存储高压电缆A、B、C三相的工频及故障行波波形数据,并根据基于拓扑结构的分布式行波算法进行综合分析,快速精确定位故障区间与故障点,同时根据故障波形进行故障辨识。
    的头像 发表于 07-05 11:03 722次阅读
    隧道zigbee精确定位系统优势及功能
    (1)算法优势:基于特别设计的TOF算法实现精确定位计算,来获得距离数据。可以基本消除信号强度带来的影响,可以在各种环境条件下获取精确定位数据。如下图所示: 基站发送一个Poll包给定位
    的头像 发表于 07-01 15:32 310次阅读
    隧道zigbee<b class='flag-5'>精确定位</b>系统优势及功能
    隧道zigbee精确定位系统
    隧道zigbee精确定位系统是结合了zigbee定位技术、网络技术、计算机技术等多种技术,系统基于人员的位置信息,可实现人员的实时定位、实时监控,并可实现信息实时采集,区域控制、危险报警等功能,并在
    的头像 发表于 05-17 10:08 346次阅读
    配网线路故障精确定位装置|鼎信|金属性接地、弧光接地、低阻接地乃至高阻接地
    今天,深圳鼎信智慧科技为大家科普配网线路故障精确定位装置(配网行波故障预警与定位装置)在具体的金属性接地、弧光接地、低阻接地乃至高阻接地、短路故障中是如何展开监测、定位的。 配电网络的稳定性和可靠性
    的头像 发表于 04-26 15:31 436次阅读
    伺服电机的精确定位方法及分类简介 | 步进电机驱动器细分评定
    伺服电机的精确定位方法及分类简介 伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转
    的头像 发表于 02-20 13:53 706次阅读
    伺服电机的<b class='flag-5'>精确定位</b>方法及分类简介 | 步进电机驱动器细分评定
    百傲化学与芯携手共进,开拓半导体设备业务新篇章
    近日,百傲化学与苏州芯半导体科技有限公司(简称“芯”)宣布,双方拟签订《半导体设备业务合作协议》。根据协议,百傲化学将委托芯
    的头像 发表于 02-04 09:19 1350次阅读
    电缆行波故障精确定位装置:电力线路的守护者
    今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下电缆行波故障精确定位装置:电力线路的守护者。 电缆行波故障精确定位装置,这名字听起来有点高深,但其实,它就像是电力线路的“私人医生”。一旦线路出现异常,这位“医生
    的头像 发表于 01-23 09:44 532次阅读
    伺服电机的精确定位方法
    ,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确定位,可以达到0.001mm。
    的头像 发表于 01-20 09:44 1073次阅读
    揭秘配电网架空线路故障精确定位装置的构成与功能
    进行故障定位的装置。今天,我们鼎信就来详细介绍一下配电网架空线路故障精确定位装置的组成和工作原理。配电网架空线路故障精确定位装置主要由三部分组成:监测设备组、配电自
    的头像 发表于 01-09 17:57 872次阅读
    揭秘配电网架空线路故障<b class='flag-5'>精确定位</b>装置的构成与功能
    高压电缆故障及隐患监测系统:精确定位,提前预警,维护线路安全!
    ,对电缆线路进行实时监测和预警。 故障测距:精确定位故障区段和故障点 故障测距是高压电缆与隐患监测装置的基本目的,实现故障区段和故障点的精确定位,为故障的分析提供丰富的录波数据。通过对高压电缆线路进行实时监
    的头像 发表于 12-22 10:29 799次阅读
    高压电缆故障及隐患监测系统:<b class='flag-5'>精确定位</b>,提前预警,维护线路安全!
    隧道人员定位系统:区域定位、ZigBee3米精确定位系统与UWB30厘米精确定位
    常用的隧道人员定位系统:区域定位、ZigBee 3米精确定位系统和UWB 30厘米精确定位系统,并比较它们的功能和区别。 【云南恩田智能】【区域定位
    的头像 发表于 12-04 09:10 782次阅读
    隧道人员<b class='flag-5'>定位</b>系统:区域<b class='flag-5'>定位</b>、ZigBee3米<b class='flag-5'>精确定位</b>系统与UWB30厘米<b class='flag-5'>精确定位</b>
