功能转换开关电路分析
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-16 15:01 次阅读
开关集成电路构成的功能转换开关电路
在一些高档音响设备中,采用开关集成电路构成功能转换开关电路,图4-37所示是一种这样的开关集成电路应用电路。
该集成电路共有28根引脚,为双声道开关电路,每个声道有3组开关:②~⑥脚构成一组开关,相当于机械开关电路中的四掷开关电路,②~⑤脚为4个信号源输入引脚,⑥脚为信号输出引脚,当②脚内电子开关接通时,⑥脚输出②脚上的信号;⑦~⑨脚构成另一组开关,⑦、⑧脚是输入信号引脚,⑨脚是输出信号引脚;⑩~脚构成第三组开关,⑩、脚是输入信号引脚,脚是输出信号引脚。、、脚用来转换内电路中各组开关的工作状态,①脚是负电源引脚,脚是正电源引脚。
带指示的功能转换开关电路
图4-38所示是一种带功能指示电路的集成电路功能转换开关电路。电路中,SB1~SB4是4个功能开关(按钮),它们分别控制集成电路内部的左、右声道电子开关S1~S4,~脚外接4个指示灯,当按下SB1~SB4中某一个功能开关时,~脚的相应引脚从高电平转换成低电平,使发光二极管发光指示。
电路中的集成电路LC7815采用正、负电源供电,脚为+VCC端,
脚是-VCC端。⑩~脚是左声道的4个输入引脚,脚是左声道信号输出引脚。~脚是右声道输入引脚,脚是右声道信号输出引脚。电路中,+VCC是集成电路的直流工作电压,+V和+V1都是直流工作电压。
继电器控制功能转换开关电路
图4-40所示是继电器控制功能转换开关电路,它是由集成电路控制、继电器执行信号源转换的电路。
继电器的特点是接通时接触电阻为0Ω,断开时电阻无穷大,开关特性优于电子开关电路,这样避免了电子开关转换信号所带来的附加失真、附加噪声和音染。
另外,继电器的控制电路与信号传输的转换开关是分开的,这样控制电路可以随便设计走向等而不影响信号的转换性能,所以方便了电路的设计且提高了功能转换的性能。
电路中的K1~K6是6只相同的继电器,VD1~VD6是相同的6只发光二极管,其他6只普通二极管为消除继电器线圈反向电动势的保护二极管。R7为6只发光二极管的限流保护电阻。
专用集成电路TC9135具有6选1功能:当控制按钮SB1~SB6中的任一按钮按下时,与之相对应的输出端导通、继电器吸合,而其他各输出端均关闭,从而实现“6选1”功能转换。如果同时有两个或两个以上按钮被按下,则所有6路输出端全部关闭,防止了误操作造成混乱。
例如,按下功能开关SB1,这时集成电路A1的②脚回路接通,即②脚为低电平,为继电器K1接通工作电流回路,K1工作(同时VD1发光指示),将信号源1的L、R信号接通,加到后面的电路中。
电容C1的作用是实现开机自动接通第一路音频信号源,这是因为在开机时C1两端的电压不能突变,原先C1中无电荷,这样相当于SB1有一个接通动作。
  • 开关电路
  • 转换开关
    总线控制多路AVTV转换开关电路TA1219N相关资料下载
    总线控制多路AVTV转换开关电路TA1219N资料下载内容主要介绍了:TA1219N典型应用电路TA1219N在海信TC2978彩电上的测试数据
    发表于 04-02 07:28
    无触点转换开关电路
    无触点转换开关电路图:用双向可控硅组成无触目惊心点转换开关控制两电灯的电路如图所示,断开开关K时,SCR1被触发导通,ZD1灯亮,SCR2截止,ZD2灯熄。
    发表于 12-16 01:23 4061次阅读
    无触点<b class='flag-5'>转换开关电路</b>图
    采用转换开关的控制
    采用转换开关的控制
    发表于 03-03 12:41 1098次阅读
    采用<b class='flag-5'>转换开关</b>的控制
    环形转换开关电路
    环形转换开关电路
    发表于 04-13 10:49 972次阅读
    环形<b class='flag-5'>转换开关电路</b>
    转换开关原理
    转换开关又称组合开关,与刀开关的操作不同,它是左右旋转的平面操作。转换开关具有多触点、多位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,多用于机床电气控制线路中电源的引入
    的头像 发表于 10-21 09:23 1.6w次阅读
    转换开关作用
    转换开关可作为电路控制开关、测试设备开关、电动机控制开关和主令控制开关,及电焊机用
    的头像 发表于 11-04 10:13 1.9w次阅读
    继电器控制功能转换开关电路
    的头像 发表于 10-15 16:43 1.1w次阅读
    继电器控制<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>转换开关电路</b>
    双电源转换开关怎么用_双电源转换开关用途
    双电源转换开关用途是由一个或几个转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个(或多个)负载电路从一个电源自动转换到另一个电源
    发表于 11-05 09:13 4457次阅读
    双电源转换开关电气符号_双电源自动转换开关选型
    本文主要介绍了双电源转换开关电气符号及双电源自动转换开关的选型。
    发表于 11-05 09:41 2.3w次阅读
    双电源<b class='flag-5'>转换开关</b>电气符号_双电源自动<b class='flag-5'>转换开关</b>选型
    万能转换开关原理_万能转换开关结构
    本文首先阐述了万能转换开关原理,其次介绍了万能转换开关技术特点,最后介绍了万能转换开关结构。
    发表于 12-09 10:16 1w次阅读
    万能转换开关选型_万能转换开关使用
    本文主要介绍了万能转换开关选型方法及万能转换开关的使用。
    发表于 12-09 10:30 4622次阅读
    触摸控制转换开关电路
    介绍一款触摸控制转换开关电路图。
    发表于 03-17 09:55 51次下载
    触摸控制<b class='flag-5'>转换开关电路</b>图
    单脉冲控制转换开关电路
    介绍一款单脉冲控制转换开关电路图。
    发表于 03-17 10:01 36次下载
    单脉冲控制<b class='flag-5'>转换开关电路</b>图
    双电源自动转换开关功能介绍
    的引入开关,起到隔离电源的作用。 也可作为控制开关直接控制小容量异步电动机的不频繁启停。 转换开关也有一个单极、两个极和三个极。 2. 双电源自动开关
    发表于 05-31 21:57 4301次阅读
    转换开关的型号及含义
    转换开关又称组合开关,是供两种或两种以上电源或负载转换用的电器,可在各种低压配电设备中用于非频繁地接通和分断电路,例如机床、小型砂轮机、冷却泵等的控制
    的头像 发表于 10-10 10:44 4594次阅读
    <b class='flag-5'>转换开关</b>的型号及含义
