缺相绕组烧毁的原因分析
姚小熊27 来源:xx 作者:电工之家 2019-10-16 16:17 次阅读
三相电机有三角型接法和Y型接法,处于缺相运行状态烧毁的绕组数量不同。
三角型接法的三相电机处于缺相运行状态,烧毁一相绕组。
正常情况下,三相电机的每相绕组承受380V电压,由此可知每相绕组流过的电流是相等的,而且每相绕组都是做1/3的功。
假设B相绕组缺相,那么A相绕组与C相绕组串联。因为A相与C相之间也是380V,只是有两个相的绕组串联分压,于是A相绕组和C相绕组分别获得190V电压,而缺相绕组A相依然是380V。因此在三相电机原来有三路电流流过,现在变为两路电流流过,一路是从B相绕组流过,另一路是从A相与C相串联绕组流过。
缺相绕组会烧毁的原因?
因为三相绕组一旦有一相绕组缺相,那么缺相绕组的电压依旧不变,但是其阻抗相比其它两相串联绕组的阻抗小,因此流过缺相绕组的这路电流比其它两相绕组流过的电流大的多。
电机正常运行状态是依靠三相绕组来输出功率,现在靠缺相绕组输出功率,因此缺相绕组必然烧毁。
Y型接法的电机处于缺相运行状态,必定烧毁两相绕组。
由Y型接法的电机可知,一旦某相绕组缺相,缺相绕组不会像三角型接法的一样还有380V,此时缺相绕组的电压是零,肯定就没有电流流过。既然没有电流流过,肯定不会烧毁。此时要保持输出功率只能依靠其它两相绕组。工作时间一长,肯定烧毁不缺相的两个绕组。
  • 绕组
  • 缺相
    电动机保护电路图解析
    电动机烧毁。  满载时运行时,电动机处于过流状态,即电流超过额定电流,电动机会从疲转变为堵转,未断的线电流增加更多,引起电动机迅速烧毁
    发表于 12-04 15:09
    电动机原因
    本文小编给大家简单讲述下三电机的两个原因,以及运行保护。三
    发表于 01-21 06:14
    电机原因
    电源的使用寿命。中港扬盛分析电机原因可分为两大类1:电源
    发表于 09-06 08:04
    异步电动机一或两绕组烧毁原因及对策分享
    如果出现电动机一或两绕组烧坏(或过热),一般都是因为运行所致。 这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一
    发表于 12-14 08:21
    电动机原因
    电动机运行。电机运行时,定子的旋转磁场严重不平衡,使转子电流剧増,会引起转子严重发热,
    的头像 发表于 06-27 17:30 2.8w次阅读
    保护器接线实物图
    保护器又称电机断保护器或者电源保护器,一般多用在三
    的头像 发表于 06-28 15:47 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>保护器接线实物图
    电源保护电路图
    电动机在运转中如长时间运行,电动机就会因绕组电流过大发热而被烧毁。如果是在启动时
    发表于 11-04 10:35 1.1w次阅读
    电源<b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>保护电路图
    电机原因及排查
    运行,没有缺运行保护装置或者保护装置失灵,是三异步电动机定子绕组烧毁的主要
    的头像 发表于 11-13 17:21 2.3w次阅读
    电动机保护的应用实例
    异步电动机的运行是指三供电电源缺少一或三绕组
    的头像 发表于 02-19 20:33 3572次阅读
    异步电动机绕组烧毁原因及对策
    异步电动机一或两绕组烧毁(或过热)的原因及对策:
    发表于 04-06 16:28 6365次阅读
    电机绕组烧损的故障原因及处理方法
    经统计,生产上使用的三异步电动机,在运行中的故障属绕组烧坏的电气故障约85%,机构及其他故障约15%,绕组烧坏的原因多为
    发表于 05-03 17:20 2.3w次阅读
    什么是电机保护器 电机保护器的工作原理
    电机断保护器又叫电源保护器。一般都用在三电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,
    的头像 发表于 07-20 11:32 1.5w次阅读
    变频电源的主要原因
    发表于 11-08 17:51 2次下载
    变频电源<b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b>的主要<b class='flag-5'>原因</b>
    电动机原因
    电动机就是电源一断路或定子绕组断路。据统计,三
    的头像 发表于 09-28 11:18 3848次阅读
    变频器故障原因分析及维修方法
    ,对变频器故障的原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器
    的头像 发表于 06-11 17:52 5161次阅读
