传统火灾探测器的探测原理是基于火灾过程中的物理参量, 如粒子密度, 温度, 火焰的电学、光学特性变化来进行火灾识别, 这种识别模式很难可靠地发现早期火灾, 如感烟探测器不能探测到酒精火焰, 感温探测器不易探测到阴燃火。在现代高大空间建筑中, 当存在遮挡和环境干扰的时候, 常规的感烟、感温探测器由于火灾燃烧产物在空间传播受空间高度和面积的影响, 很难对火灾发生快速响应。近年来, 由于气体传感技术有了长足的进步, 气体传感器和传统火灾探测器结合形成多元参数复合探测技术, 以及开发研究新型火灾气体传感器, 已成为火灾探测领域的趋势.
在各种灾害中,火灾是严重威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。引起火灾的原因有很多种,常见的原因如电器使用不当、吸烟起火、生活用火不当等。
火灾对人身以及财产安全都会造成很大的影响,特别是人身安全这一块。一旦发生火灾,空气中的氧气就会逐渐减少,而氧气在人体呼吸中是不可或缺的角色,长时间缺氧会造成昏迷甚至死亡。另外火灾的高温也会使人虚脱,燃烧产生的烟尘会对呼吸系统以以及眼鼻黏膜造成损伤。
因此我们有必要把预防火灾落实到平时的生活以及工作中,把安全放在第一位,这就需要有完善的火灾预警报警系统,通过网络即时将信息进行传达,建立起一种常态的防火防灾模式。
为了预警火灾,必须要建立物联网火灾预警系统,将火灾在萌芽时候的信息发出警报并传送到远程。
火灾报警系统组成
下面是一个典型的火灾报警过程
从上图可以看到,火灾探测器在整个火灾报警系统居于核心地位,火灾探测器的性能直接决定了火灾预警的准确性和及时有效性。而火灾探测器的核心就是氧气传感器,氧气传感器之于火灾报警系统就相当于传感器之于物联网的关系。传感器好比人的眼耳口鼻,但又不仅仅只是人的感官那么简单,它甚至能够采集到更多的有用信息。既然如此,就可说这些传感器是整个物联网系统工作的基础,正是因为有了传感器,物联网系统才有内容传递给“大脑”。
在火灾预警系统中,选择准确而灵敏的氧气传感器是十分重要的。我们都知道燃烧需要氧气,而密闭空间内氧气含量是一定的。当火灾发生后,火焰燃烧不断消耗氧气,导致空间内氧气浓度会迅速降低,反应灵敏的氧气传感器就会迅速测到氧气浓度低于规定的阈值,然后发送火灾信号到控制端。氧气报警传感器一般的报警设置是低报19.5%,高报23.5%。在一般环境中,人们吸进的空气,按体积计算,氧气占20.93%,二氧化碳占0.03%;呼出的气体中,二氧化碳上升到约占3.5%,氧气下降到约占17%。氧气浓度超过23%的危害不在于对人体有危害,而在于消防意义上的危害。 当氧气浓度超过23%,有些物质会引起燃烧,并且是剧烈燃烧。
小编从深圳市工采网了解到,氧气传感器KE-25非常适合用于火灾报警检测。
氧气传感器 KE-25特性: (1)长寿命 (2)不受CO2,CO,H2S,NOx,H2影响 (3)低成本 (4)在常温下工作 (5)信号输出稳定 (6)无需外部电源 (7)不需加热
线型光束感烟火灾探测器工作原理是什么
线型光束感烟火灾探测器测试方法
线型光束感烟火灾探测器分为几种
线型缆式感温火灾探测器适用范围
热解粒子式电气火灾监控探测器用的什么传感器
热解粒子式电气火灾监控探测器原理
烟感芯片-光电式感烟火灾探测器IC-烟雾报警器单片机
安科瑞多回路故障电弧探测器在医院建筑火灾预防上的应用
![安科瑞多回路故障电弧<b class='flag-5'>探测器</b>在医院建筑<b class='flag-5'>火灾</b>预防上的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/46/wKgZomY8YIGANMapAArXLYhzhFE257.png)
