一体化温度变送器正确使用及故障检测
姚小熊27 来源:xx 2019-10-17 08:59 次阅读
一体化温度变送器温度传感器与变送器的结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的测量和控制。一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。
一体化温度变送器正确使用
1、电源应使用仪表电源且不得有尖峰,慎用开关类电源,特别实智能表自带开关电源,否则容易自激损坏变送器。
2、变送器标准应在加电2分钟后进行,测量温度尽量不超过满量程的70%,更不能超过量程使用。
3、电位器调整不要太快太猛。
4、如果要测高温(100℃)或低温(5℃)传感器腔与接线盒间应用耐高温填充材料(如硅橡胶)隔离,密封防止接线盒温度过高烧坏变送器或传感器内部低温结露。
5、电源应采用屏蔽层接地防雷击,压线螺母应旋紧以保证气密性及防潮。
6、变送器每6个月应校准一次,热偶型内部未进行现行修正zui好说明推荐量程选择以保证其精度,接线时偶丝表面一定要将氧化层清除干净。
一体化温度变送器故障检测
温度变送器内的测度变送器测量部分测试出现故障时,一部分会造成温度变送器无输出或输出不正常,所以你应该首先检查温度变送器的测量敏感部位。拆下法兰,检查敏感元件隔离膜片或不变形,破损和漏油发生。删除补偿板,不排除敏感元件,对外壳的绝缘电阻,检查插入的情况下,电压不超过100V,绝缘电阻不小于100MΩ。连接到电路和气压信号上限值,关闭气源,输出电压和读数应该是稳定的。如果输出电压下降,那么的发射机泄漏,肥皂水检查漏气部位。
一体化温度变送器安装不当出现的故障
一体化温度变送器绝缘变差而引入的误差
保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。
一体化温度变送器热惰性引入的误差
由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出,因此应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。
在测温环境许可时,甚至可将保护管取去。
由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。
为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶,时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,较有效的办法是尽量减小热端的尺寸。
一体化温度变送器在使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管,在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
  • 变送器
  • 温度变送器
    高防护型一体化壁挂温度变送器
    高防护型一体化壁挂温度变送器 体积很小 外型美观 适合密集安装,采用进口铂电阻 精度高 性能稳定,使用寿命长,全封闭式防水性好。广泛用于养殖业和室内大棚种植业。可选择4-20ma两线制输出
    发表于 04-27 15:19
    HZD-B-51,HZD-B-6D 一体化轴振动变送器
    插座红:+24V,黑:⊥,黄:电流+,蓝:电流-,屏蔽HZD-B-51,HZD-B-6D 一体化轴振动变送器温度范围:运行时:-20℃~+65℃,储存时:-40℃~+80℃相对湿度:至95%,不冷凝外形尺寸:φ40×98mm开孔
    发表于 05-22 13:33
    HZD-B一体化振动变送器
    :⊥,黄:电流+,蓝:电流-◆温度范围:运行时:-20℃~+65℃,储存时:-40℃~+80℃◆相对湿度:至95%,不冷凝◆外形尺寸:φ40×98mm◆开孔尺寸:M10×1.5,深10mmHZD-B一体化振动变送器应用范围鼓风机
    发表于 05-23 13:57
    HZD-Z-7-A2-B1-C1-D2一体化轴振动变送器
    机械故障如转子不平衡、不对中、轴承磨损、轴裂纹等,都可以由此探测到。一体化轴振动变送器将传感器的振动位移峰峰值信号,经变送器滤波、峰峰值检波、归
    发表于 05-25 09:54
    一体化振动变送器优点和缺点
    一体化振动变送器优点和缺点1.当工作电压为24.000V时,满量程为20.000mA,满量程为20.000mA,读数不会因为负载0-700Ω的变化而变化;变化不超过20.000mA 0.5%以下
    发表于 05-26 14:00
    什么是机电一体化
    产品的例子。装有微型计算机的电视机和电饭煲等因为其工作原理载本质上是无运动的,所以补属于机电一体化产品。5) 控制工程学控制工程学及控制技术于机电一体化技术的目标使致的,机电一体化
    发表于 08-29 09:06
    机电一体化系统
    如图1.1所示,机电一体化系统与灵活性和智能型最强的人体相对应,由如下5个要素构成;1) 机械装置:能够实现某种运动的机构(相当于人类的骨骼)。2) 执行装置:驱动机械装置运动的部分(相当于人类
    发表于 08-29 09:11
    温度压力一体化变送器工作原理及应用范围
    温度压力一体化变送器工作原理: 温度压力一体化变送器系双功能型:压力、
    发表于 12-08 16:52
    机电一体化综合实训考核
    了各种控制和工程实践能力。ZN-01MES机电一体化综合实训考核装置由五个单元组成,分别为:上料检测单元、搬运
    发表于 07-02 07:36
    温湿度一体化变送器的设计
    针对传统的温度、湿度独立测量技术,本文首先介绍了基于CMOSens 技术的数字式温湿度一体化传感器SHT75;然后着重介绍了以PIC 系列为微处理器的温湿度一体化变送器的硬件设计
    发表于 05-30 13:23 37次下载
    2300系列一体化数字显示温度变送器
    一体化数字显示温度变送器集热电偶或热电阻同变送器一体,直接测量各种工业过程中-200~900摄氏度范围的液体、蒸汽和气体介质的
    发表于 08-26 12:03 23次下载
    什么叫一体化温度变送器
    KHWB一体化温度变送器温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的
    发表于 04-17 10:57 2411次阅读
    一体化温度变送器原理及安装
    一体化温度变送器是有温度传感器与变送器进行结合,使用简单的方式把-200到1600摄氏度范围内的温度
    的头像 发表于 10-17 08:53 1.2w次阅读
    一体化温度变送器介绍
    一体化温度变送器具有测量准确度线性好,方便远距离传输等优点,正逐渐广泛应用在工业生产的各个领域。一体化温度
    发表于 06-07 09:40 3011次阅读
    一体化温度变送器现场校准
    1、现场校准方法确认  一体化温度变送器的感温元件为工业铂电阻,在-80°C~300°C环境下进行现场校准阶段的方法为将一体化温度
    发表于 09-12 10:22 1052次阅读
