一、电路说明
本套件是一个由3只三极管和9只LED组成的循环灯。电路是这样工作的,当电源一接通,3只三极管就要争先导通,但由于元器件有差异,只有某一只管子最先导通。假如Q1最先导通,那么Q1集电极电压下降,使电容C1的左端接近零电压,由于电容器两端的电压不能突变,所以Q2基极也被拉到近似零电压,使Q2截止。Q2集电极为高电压,那么接在它上面的发光二极管就亮了。此刻Q2集电极上的高电压通过电容器C2使Q3基极电压升高,三极管Q3也将迅速导通。
因此在这一段时间内,Q1与Q3的集电极均为低电压,只有接在Q2集电极上的发光二极管亮,而其余两只发光二极管不亮。随着电源通过电阻R3对C1的充电,使三极管Q2基极电压逐渐升高,当超过0.6伏时,Q2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,发光二极管熄灭。与此同时三极管Q2集电极电压的下降通过电容器C2的作用使三极管Q3的基极电压也下跳,Q3由导通变为截止。接在Q3集电极上的发光二极管就亮了。如此循环,电路中3只三极管便轮流导通和截止,三只发光二极管就不停地循环发光。改变电容的容量可以改变循环灯循环的速度。
二、性能参数
工作电压:DC3V—9V
三、元件清单
位号名称规格数量R1、R3、R5电阻10k3R2、R4、R6电阻4703C1、C2、C3电解电容47uF3Q1、Q2、Q3三极管90133LED1——LED9发光二极管红色9J1、J2导线(自备)X1接线座2P1PCB板50X50mm1
四、电路图
五、组装成品图
六、元件图
闪光灯
159浏览量
29512 -
音频
29文章
2923浏览量
82361
三极管混频器射频电路图(Dual NPN mixer RF
数字三极管与普通三极管电路对比
