5v发光二极管电路图
姚小熊27 来源:xx 2019-10-17 09:56 次阅读
5V电源点亮80个并联发光二极管的电路图
用5V电源点亮80个并联的发光二极管,若是小功率的发光二极管,可用串联限流电阻这种简单的方法来点亮。由于提问时未说清楚是什么颜色的发光二极管,这里以白光和蓝光发光二极管为例来介绍一下限流电阻的计算方法。
5v发光二极管电路图
5V电源点亮80个并联发光二极管的电路图。
上图电路中的电阻R1~R80为发光二极管的限流电阻。LED1~LED80为80个并联的蓝光发光二极管,这种发光二极管单个的正向压降在3V左右,最大工作电流为20mA,正常使用时,工作电流一般可取5~15mA(小功率的白光发光二极管的工作电压、电流与蓝光发光二极管基本一样)。这里假定单个蓝光发光二极管的正向压降为3V,工作电流取10mA(由于蓝光发光二极管的发光效率较高,一般使用取这个电流亮度足够),则每个发光二极管的限流电阻R=(5V-3V)/10mA=0.2KΩ,即200Ω。由于流过每个限流电阻R的电流为10mA,R两端的电压为2V,故R的功率为20mW。
贴片电阻和⅛W金属膜电阻。
从上面计算可知,每个限流电阻的功率只有20mW,故所有限流电阻可以选用体积小的⅛W金属膜电阻或0805封装的贴片电阻。
顺便说一下,由于提问者未说点亮的是哪种发光二极管,若是想用5V电压点亮数十个白光发光二极管用于照明,建议还是选用PT4110这类升压型的LED恒流驱动IC来点亮更好一些。
发光管是普通的还是高亮度的?需要的电压是不一样的。亮度根据自己需要在一定范围内可以调整,需要的电流也不一样。单个发光管电流×80=总电流,可以根据欧姆定律计算。用电阻降去多余的电压×总电流=电阻的功率,电阻的实际功率要>计算功率的两倍以上。
先要看你点亮的发光二极管是哪种色彩,基本基准额定电压黄色,绿色约1.6V,红色约1.8V,其工作电流约10--20mA。纯白的单个3.2---3.3V,工作电流30mA。(其单个常用的1W,电流约在300mA)
80个并联,可先计算下哪种色彩二极管工作总电流,将电源供电5V减去二极管的端电压除其工作电流即可获得分压电阻阻值,再计算下该电阻的功耗,将其除个0.5的系数再应用,(这0.5算保守点,不然功率不够,长期发热易烧)。那实际限流电阻即可算出!
5V电源如何带4个发光二极管
每个LED串联一个100欧的限流电阻,再并联到5V电源上。
常见的白光LED正向压降3V多、最大工作电流20mA,在5V电源下只能并联。由于LED正向压降差异很大,直接并联再串电阻会出现亮度不均匀。所以最好是每个LED单独串联限流电阻。
如果LED参数与上述不同,可按下式计算限流电阻:
电阻值=(5V-LED压降)/LED工作电流
  • 电源
  • 发光二极管
    光控发光二极管电路图
    光控发光二极管电路图
    发表于 06-04 14:03 1483次阅读
    光控<b class='flag-5'>发光二极管</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
    辐射出往的发光器件,重要应用于各种光控及远控发射电路中。  红外发光二极管的结构、道理与通俗发光二极管邻近,只是应用的半导体材料不同。红外发光二极管
    发表于 09-07 11:29
    调节发光二极管输出的电路图
    调节发光二极管输出的电路图
    发表于 02-25 22:03 1133次阅读
    调节<b class='flag-5'>发光二极管</b>输出的<b class='flag-5'>电路图</b>
    发光二极管电压指示器电路图
    发光二极管电压指示器电路图
    发表于 01-10 12:11 3301次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>电压指示器<b class='flag-5'>电路图</b>
    发光二极管发光报警电路图
    发光二极管发光报警电路图 发光二极管发光报警电路由一个发光
    发表于 03-15 17:36 1w次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b><b class='flag-5'>发光</b>报警<b class='flag-5'>电路图</b>
    发光二极管条形点式电平表电路图
    发光二极管条形点式电平表电路图
    发表于 03-29 09:48 1234次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>条形点式电平表<b class='flag-5'>电路图</b>
    发光二极管CMOS闪光器电路图
    发光二极管CMOS闪光器电路图
    发表于 03-31 08:44 1064次阅读
    双<b class='flag-5'>发光二极管</b>CMOS闪光器<b class='flag-5'>电路图</b>
    发光二极管电源指示电路图
    发光二极管电源指示电路图
    发表于 05-06 12:52 3764次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>电源指示<b class='flag-5'>电路图</b>
    红外发光二极管基本工作电路图
    红外发光二极管基本工作电路图
    发表于 05-08 15:32 3517次阅读
    红外<b class='flag-5'>发光二极管</b>基本工作<b class='flag-5'>电路图</b>
    发光二极管调谐指示电路图
    发光二极管调谐指示电路图
    发表于 05-08 16:01 598次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>调谐指示<b class='flag-5'>电路图</b>
    无源发光二极管电平指示电路图
    无源发光二极管电平指示电路图
    发表于 05-08 16:06 2262次阅读
    无源<b class='flag-5'>发光二极管</b>电平指示<b class='flag-5'>电路图</b>
    发光二极管温度显示器电路图
    发光二极管温度显示器电路图
    发表于 06-04 13:38 833次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>温度显示器<b class='flag-5'>电路图</b>
    发光二极管连接到发射电路图
    发光二极管连接到发射电路图
    发表于 07-07 09:51 1397次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>连接到发射<b class='flag-5'>极</b>的<b class='flag-5'>电路图</b>
    发光二极管连接到集电极的电路图
    发光二极管连接到集电极的电路图
    发表于 07-07 09:52 1366次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>连接到集电极的<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管控制发光二极管电路图
    光敏二极管控制发光二极管电路图
    发表于 03-31 18:05 5294次阅读
    光敏<b class='flag-5'>二极管</b>控制<b class='flag-5'>发光二极管</b><b class='flag-5'>电路图</b>
