0201、01005的贴装特点及问题解决方法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-10-17 09:14 次阅读
0201、01005的贴装难度相当大。这也是衡量一个SMT贴片加工厂设备精度和工程团队实力的一个具体指标。下面一起来探讨一下0201、01005的贴装特点及需要关注的控制内容和解决措施。
特点一:重量轻,因为它的重量轻,相较于0401类元件,贴装的时候真空吸力需要降低、贴片压力需要降低、移动速率需要降低。
特点二:面积小,0201、01005对SMT贴片加工高速贴装机的贴装精度提出更高的要求。必须采用高倍率 Camera、(b)是单通道和双通道真空吸嘴比较,双通道真空吸嘴的好处是如果一个孔没有吸住元件,另一个孔还可能吸住元件,减少了拾取失败的概率。
特点三:采用无接触拾取方式,无接触拾取是指拾取元件时,吸嘴向下运动不接触元件,距离元件表面40~60um左右,然后轻轻将元件吸取。采用无接触拾取可减小振动。
特点四:贴装高度(Z轴)的控制,在焊膏上贴装时会发生超程滑移,这是焊膏的合金颗粒造成的。当粒大于20m时,元件就有可能偏斜,因为颗粒在焊盘上分布不均。贴片加工中任何不平的表面度都可能造成元件偏斜或移动。为了避免元件滑动,机器必须具有实时反惯机构,采用侧面照相机或激光传感器测量每个元件的厚度,当元件在Z方向超程冲击焊锡颗粒时,由于反作用力的改变,元件会向短边方向滑行。元件底部与PCB焊盘表面之间的间应略大于最大合佥颗粒直径(40-60μm)为了准确控制Z方向行程,PCB支撑系统必须为板的拱形提供足够的纠正。
特点五:热风整平(HASL)的板不适合0201、01005焊盘表面处理一般采用化学彼像金(ENIG)或OSP(有机防氧化保焊剂)
特点六:SMT加工厂采用专用卷带送料器也有助于更精确和更快速地贴装元件。
特点七:APC( Advanced Process Control)系统的应用明显减少了元件浮起和立碑的现象。APC系统是指通过测定上一个工序的品质结果,来控制后一个工序的技术。SMT贴片加工中高密度贴装时,把印剧偏移量的信息传输给贴装机,贴装机自动根据焊膏图形的中心进行行贴片。
推荐阅读:http://bbs.elecfans.com/jishu_1644234_1_1.html
  • pcb
    pcb
  • 贴片
  • smt
    smt
    PADS2007问题解决方法
    {:soso_e100:}PADS软件也是电子工程师用的比较多的一款软件,本文提供一些相关的问题解决方法
    发表于 04-25 13:40
    0201/01005元件确定元件的中心的方式
      对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201
    发表于 09-05 09:59
    0201/01005元件的取料
    所示为某一机器在拾取0201和0402元件过程中,自动调整取料的最佳位置。  020101005元件需要更细的吸嘴(如图6和图7所示)
    发表于 09-06 16:24
    Xavier入门踩坑PWM问题解决方法
    Xavier入门踩坑PWM问题解决方法GPIO问题解决方法PWM问题由于需要做外部传感器的触发同步,所以需要一个方波,考虑用Xavier的PWM,结果折腾了好久发现需要配置内部硬件,折腾了好久也没
    发表于 01-10 08:11
    分享一篇15547电路问题解决方法的记录
    发表于 01-25 07:38
    电视卡常见问题解决方法(驱动问题等)
    电视卡常见问题解决方法(驱动问题等) 比如有时发现不上驱动,请查看自已的系统是否已经装了DirectX9.0C,如果没有,可以到
    发表于 12-06 08:37 2742次阅读
    按钮式数字电位器的防抖动和重复动作问题解决方法
    按钮式数字电位器的防抖动和重复动作问题解决方法 介绍按钮式数字电位器的防抖动和重复动作问题的一种解决方法,以及对数字电位器电压、电流、级
    发表于 04-05 09:26 3065次阅读
    按钮式数字电位器的防抖动和重复动作<b class='flag-5'>问题解决方法</b>
    爱普生打印机清零问题解决方法
    爱普生打印机清零问题解决方法 应该说:epson为了更多的×××才设置这项功能的。听多了epson的狡辩,客户去维修中心解决这个问题,
    发表于 01-14 11:21 2819次阅读
    通信电源系统维护要求及常见问题解决方法
    通信电源系统维护要求及常见问题解决方法
    发表于 11-08 17:07 101次下载
    基于MPC7448的高端PowerPC常见问题解决方法
    发表于 09-23 17:16 46次下载
    通用智能后视镜常见问题解决方法
    通用后视镜常见问题解决方法以及高德地图的下载和安装方法
    发表于 11-17 15:37 23次下载
    DXP原理图转PCB后元件标号不能显示问题解决方法1
    DXP原理图转PCB后元件标号不能显示问题解决方法1,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 10:26 0次下载
    Jlink V8灯不亮USB无法识别及克隆版问题解决方法资料下载
    发表于 02-27 11:31 0次下载
    0201/01005元件元件的影像对中
    发表于 09-15 15:10 796次阅读
    <b class='flag-5'>0201</b>/<b class='flag-5'>01005</b>元件<b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>元件的影像对中
    PCB压合问题解决方法
    PCB压合问题解决方法
    的头像 发表于 01-05 10:32 1251次阅读
