充电手电筒的常见故障维修及保养方法
姚小熊27 来源:xx 2019-10-17 14:35 次阅读
充电手电筒原理
充电手电筒是以发光二极管作为光源的一种新型照明工具,它具有省电、耐用、亮度强等优点。充电手电筒是一种可以进行反复充电使用的手持式电子照明工具。充电手电筒绿色环保,通常使用LED灯泡,寿命长,适合夜间外出、停电照明使用。
充电手电筒是针对节能与环保社会设计的,也是商家适应消费者需求与体现社会责任的一种方式。充电手电筒的出现解决了更换电池的麻烦,也有利的保护了环境资源。充电手电筒通常都采用LED灯泡,寿命长,手电筒其光线接近日光,雪亮雪亮的,利于分辨物体的真实颜色。
充电手电筒的常见故障维修
1 、LED死灯不亮,更换LED就可以了,不过要注意±极性不能接反。
2、铅酸蓄电池损坏,造成不能充放电,表现为插电才能使用。
3、高压降压电容损坏,或整流二极管过压损坏,造成不能充电,此时用普通指针式表就可以检测并解决问题了拔动开关接触不良或者损坏不能导通。
充电手电筒的保养
1、存放时勿亏电
亏电状态是指电池使用后没及时充电。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越严重。
2、不要曝晒
不能在阳光下曝晒。温度过高的话,环境会使蓄电池内部压力增加,使电池限压阀被迫自动开启,直接后果就是增加电池的失水量,而电池过度失水会引发电池活性下降,加速极板的软化,充电时起鼓、壳体发热、变形等致命损伤。
3、定期检验
在使用过程中,如果放电时间内突然下降,很有可能是电池组中最少有一块电池出现断格、极板软化、极板活性物质脱落短路现象。此时,应及时到专业电池修复机构进行检查、修4、复及配组
尽量避免瞬间大电流放电,大电流放电容易导致产硫酸铅结晶,而损害电池极板的物理性能。
5、正确掌握充电时间
在使用过程中,应根据实际情况把握充电时间,一般蓄电池都在夜间充电,平均时间在8小时左右。电池很快会充满,继续充电会出现过充现象,导致电池失水、发热,降低电池的寿命。所以,蓄电池以放电深度为60%-70%时充一次电。
6、避免充电时拔热插头
充电器输出插头松动、接触面氧化现象会导致充电插头变热,发热时间过长会导致充电插头短路,直接损害充电器,带来不必要损失。所以发现上述情况时,应该及时清除氧化物或更换接插件。
  • led
    led
  • 充电
  • 手电筒
    led充电手电筒维修
    最近闲来无事,家里的充电手电筒坏了,就想修一下,原来故障是电池充不上电,充电指示灯不亮。打开发现有一电阻已烧焦,更换了电阻,结果指示灯亮了,但是还是冲不上电,一量电池两端电压竞高达30
    发表于 11-15 16:59
    LED手电筒电路
      LED手电筒电路   一般的小手电筒通常存在的问题是电池寿命太短。据统计,普通的手电筒耗电量大约在为2瓦。如图所示的LED手电筒所消耗的电量仅仅只有24mW,4节5号
    发表于 12-22 16:29 4925次下载
    LED<b class='flag-5'>手电筒</b>电路
    充电手电筒电路
    充电手电筒电路:这种电筒可直接插在220V市电插座上进行充电,一旦市电中断即可使用,故非常方便。
    发表于 10-20 22:13 5604次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b>式<b class='flag-5'>手电筒</b>电路
    LED充电手电筒维修
    相对于普通手电筒,LED手电筒依它小巧,美观,变化万千,省电环保等因素,几乎于绝对的优势赢得了市场的认可,但由于生产与制造的门槛低,产品品质参差不齐,普通消费者实在难于判断,自然
    发表于 11-17 10:36 1305次下载
    LED<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>手电筒</b><b class='flag-5'>维修</b>
    超迷你! 便携可拆卸充电LED手电筒
    LED 手电筒 新式可充电 手电筒 LED 手电筒,具有亮度高、低功耗灯特点。橙色部分,带有电池模组。内置的电池,在充满电之后,可以提供数个小时的连续 时间。 带有电量指示灯 更为人性
    的头像 发表于 05-19 10:16 1.1w次阅读
    LED手电筒,LED torch
    LED手电筒,LED torch 关键字:LED手电筒,LED,LED电路,手电筒电路
    的头像 发表于 09-20 18:17 2743次阅读
    充电LED手电筒电路原理
    当前流行的多功能可充电白光LED手电筒,比采用充气小灯泡手电简照度高更节电,一次充电照明时间可达6小时,同时备有DC4V输出电源,可供随身听、MP3等小电器用电,使
    的头像 发表于 02-07 05:28 1.8w次阅读
    可<b class='flag-5'>充电</b>LED<b class='flag-5'>手电筒</b>电路原理
    led手电筒维修
    不管多牢固耐用的东西,使用久了难免会出现一些这样那样的小问题。那么当强光手电筒不亮的时候该怎么检查问题所在并维修呢?
    的头像 发表于 07-29 14:38 2.7w次阅读
    充电手电筒的工作原理及故障的判断方法
    充电手电筒为了降低成本,大都采用简单的阻容降压电路充电,所用的电池一般为4V的蓄电池(容量大都为几百mAH)。充电时电容爆炸一般为电容质量低劣或电路元件有
    的头像 发表于 08-07 15:26 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b>式<b class='flag-5'>手电筒</b>的工作原理及<b class='flag-5'>故障</b>的判断<b class='flag-5'>方法</b>
    LED手电筒不亮了如何进行维修
     LED手电筒在一些农村有大量的使用,比如可以在家庭和夜间外出使用。这种手电筒具有可重复充电蓄电池作为电源,有的可重复充电次数可达2000多次,充一次电可以使用几天,并且这种LED
    的头像 发表于 01-18 16:02 4.1w次阅读
    LED<b class='flag-5'>手电筒</b>不亮了如何进行<b class='flag-5'>维修</b>
    充电手电筒电路原理图
    想用手机电池代替手电筒电池,要看手电筒电池电压是否接近手机电池电压。若手电筒采用的是4V的小蓄电池作电源,则可以很方便的改成手机电池供电。
    发表于 03-28 09:41 5w次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>手电筒</b>电路原理图
    遥控电风扇维修常见故障方法
    本文主要阐述了遥控电风扇维修常见故障方法保养方法
    的头像 发表于 11-19 16:38 4.1w次阅读
    简单的充电手电筒的电路原理
     充电手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容
    的头像 发表于 05-30 16:07 9984次阅读
    简单的<b class='flag-5'>充电</b>式<b class='flag-5'>手电筒</b>的电路原理
    手电筒触发的防盗报警电路
    这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒手电筒发出的光,就会立即打开警报。
    的头像 发表于 02-25 11:48 1157次阅读
    <b class='flag-5'>手电筒</b>触发的防盗报警电路
    led充电手电筒不亮怎么修
    当你在户外或夜间需要照明时,led充电手电筒是不可或缺的工具。然而,当你发现手电筒不亮时,可能会让你感到困扰。不要担心,下面我们将为你提供一些解决led充电
    发表于 03-05 15:21 0次下载
