什么是投光灯
投光灯是指定被照面上的照度高于周围环境的灯具。又称聚光灯。通常,它能够瞄准任何方向,并具备不受气候条件影响的结构。主要用于大面积作业场矿、建筑物轮廓、体育场、立交桥、纪念碑、公园和花坛等。因此,几乎所有室外使用的大面积照明灯具都可看作投光灯。投光灯的出射光束角度有宽有窄,变化范围在0°~180°之间,其中光束特别窄的称为探照灯。
投光灯由光学部件、机械部件和电气部件3部分组成。光学部件主要是反射器和限制光线的遮光格片。机械部件主要是外壳,以及固定和调整光源位置的调焦机构,固定灯具的支架、基座和带有角度指示的调整灯具光束投射方向的零件。对绝大部分为密闭式的投光灯,机械部件还有保护玻璃及各种密封圈。根据使用环境的需要,有的还带有金属网罩。性能良好的投光灯还配有空气过滤器。电气部件主要是镇流器、电容器、触发器(根据光源需要而设)等。
什么是泛光灯
泛光灯,英文名称:Floodlight 泛光灯是一种可以向四面八方均匀照射的点光源,它的照射范围可以任意调整,在场景中表现为一个正八面体的图标。泛光灯是在效果图制作当中应用最广泛的一种光源,标准泛光灯用来照亮整个场景。场景中可以应用多盏泛光灯。以产生较好的效果将拍摄用灯泡装进大型反射伞,供作高亮度的扩散光源使用。虽为棚内照明所不可缺,但对于一般业余的室内摄影,也可算是照明效果好的光源之一。
泛光灯不是聚光灯、投射灯、射灯。泛光灯制造出的是高度漫射的、无方向的光而非轮廓清晰的光束,因而产生的阴影柔和而透明,用于物体照明时,照明减弱的速度比用聚光灯照明时慢得多,甚至有些照明减弱非常慢的泛光灯,看上去像是一个不产生阴影的光源。而聚光灯投射出定向的、边界清楚的光束,照亮一个特定的区域。
投光灯和泛光灯区别
投光灯和泛光灯都是亮化工程中比较常用的灯具设备,但是,投光灯和泛光灯之间又有着一定的区别,两者之间互为补充就能将建筑的线条勾勒的明晰美观。那么投光灯和泛光灯之间究竟有着什么样的不同之处呢?
1、照射的形式不同
首先,泛光灯的照射形式是散射的,所以将其开启之后就会向四面八方投射出光线,在泛光灯的照射范围之内的区域都会被照亮,因此可以用来照亮整个场景。但是,投光灯则有聚光作用,所以可以定向照射,当品质有保证的投光灯开启之后其光线就会直射到指定的方向。
2、照射节角度宽窄不同
泛光灯的照射角度是不能进行调节的,所以,无论买什么样的泛光灯来使用,点亮之后虽然可以任意调节照射范围但是都是以灯具本身为中心向四周扩散的,而投光灯的投射角度宽窄则是可以根据实际要求来进行选择的,而且通常可以在一百八十度之内选择任意角度。
3、使用的场景不同
泛光灯由于可以在大面积范围内产生散射的光源,如果让多个泛光灯组合使用,能够为摄影棚提供高亮度的扩散光源。投光灯则通常用于建筑、广场、花坛和公园等地方的亮化照明,能够让这些建筑物的轮廓在夜间更加清晰从而增加城镇夜间的美观度。
泛光灯
11浏览量
7410 -
投光灯
21浏览量
10048
平板投光灯有什么用途?
LED投光灯与泛光灯“扫盲”
LED投光灯和泛光灯的定义及其特性对比
LED投光灯和LED泛光灯存在的区别是什么
LED洗墙灯与LED投光灯有什么区别
一文看懂PCB助焊层跟阻焊层的区别与作用资料下载
投光灯&泛光灯的双节锂电池供电方案
