10月17日消息,英国权威硬件评测媒体Anandtech今天发布了对iPhone 11和iPhone 11 Pro的深入评估报告,其中对苹果最新的A13 Bionic芯片的CPU和GPU部分进行了详细评述。
对于CPU性能,也就是负责运算的部分,AnandTech发现A13芯片比去年iPhone采用的A12芯片快了约20%,这与苹果公司对外的说法一致。但是,为了完全实现这一提升,苹果必须提高CPU内核的峰值功耗:
“在SPECint2006基准测试(一套CPU密集型跨平台整数基准测试套件)中可以看到,苹果的A13芯片提高了峰值功耗。因此,在许多情况下,它的功耗比A12高出近1W。相对功率增加大于性能增加,这就是为什么在几乎所有工作负载中,A13的效率都低于A12的原因。”
在A13芯片达到最高性能状态时的效率方面,AnandTech认为,更高的功耗可能会导致该芯片和iPhone对温度更加敏感并容易宕机。
当然,芯片不可能一直跑在峰值上,所以平均下来A13芯片的整体能效比A12芯片高出30%。
在整体性能方面,AnandTech强调了苹果在移动芯片领域的领先地位,并指出A13的整体性能几乎是次排在其后的苹果芯片(也就是A12)的两倍。该网站还基于SPECint2006,发现A13的性能基本等于AMD和英特尔的台式机CPU。
AnandTech对GPU的性能印象更为深刻,并指出,虽然峰值性能如苹果宣传所讲的提高了约20%,但根据GFXBench图形基准测试,iPhone 11 Pro的持续性能得分可比iPhone XS高出50%至60%,他们认为持续性能的改进比最高性能更有意义。
新的芯片真正厉害之处在于GPU改进,它甚至比苹果自己的市场宣称结果还好,iPhone 11和11 Pro能够表现出这种性能结果,同时保持散热效果。
芯片
456文章
51157浏览量
426708 -
cpu
68文章
10901浏览量
212831 -
苹果
61文章
24465浏览量
199754
