图所示是串联调整型稳压电路方框图,从图中可以看出,它设有调整管、比较放大器、基准电压电路和取样电路,有的稳压电路中还接入了各种保护电路等。稳压电路的输入电压是整流、滤波电路输出的直流电压,是不稳定的直流电压,经过这一稳压电路稳定后的直流电压Uo是稳定的。
串联调整型稳压电路中各单元电路的作用说明如下。
(1)基准电压电路用来为比较放大器提供一个稳定的直流电压,这一直流电压作为比较放大器的一个基准电压。
基准电压也是一个直流电压,而且是一个非常稳定的直流电压,在两个电压的比较中用它作为标准,所以称为基准电压。
(2)取样电路的作用是将稳压电路输出的直流电压大小变化量取样出来,再将该取样电压送入比较放大器电路。从取样电路中取出的直流电压变化量,反映了稳压电路直流输出电压大小波动的情况。
(3)比较放大器的作用是对两个输入电压进行比较,并将比较的结果送到调整管电路中,对调整管进行控制。输入比较放大器的两个信号是取样电压和基准电压,这两个电压信号在比较放大器中进行比较,比较的结果有误差时,比较放大器放大输出这一误差电压,由这一误差电压去控制调整管的工作电流大小。
(4)调整管是一只三极管,利用三极管集电极与发射极之间内阻可控特性,对稳压电路的直流输出电压进行大小调整。调整管的基极工作电流受比较放大器的误差输出电压控制,当比较放大器有误差电压输出时,调整管基极电流大小相应的改变,进行稳压电路的直流输出电压自动调整,实现稳压。由于调整管与稳压电路负载串联,因此称这种稳压电路为串联稳压电路。又因为直流输出电压的稳定是靠调整管集电极与发射极之间电压降自动调整实现的,所以称为串联调整型稳压电路。
串联调整型稳压电路稳压原理
图所示是串联调整型稳压电路的稳压原理电路。电路中,VT1是调整管,Ui是输入稳压电路的直流电压,Uo是经过稳压电路稳压之后的直流工作电压,R1是稳压电路的负载(实际电路中R1是整机电路)。
(1)直流输入电压Ui从VT1集电极输入,经过VT1集电极与发射极之间的内阻,从VT1发射极输出,加到负载R1上,R1上的直流电压为Uo。
(2)从电路中可以看出,调整管VT1集电极与发射极之间的电压降加上R1上的电压降(Uo)等于直流输入电压Ui。
(3)串联调整型稳压电路的基本稳压原理是:由于某种因素使负载R1两端的直流输出电压Uo增大时,VT1基极电流进行相应的减小变化,使VT1集电极与发射极之间的管压降增大,这样直流输入电压Ui更多地降在VT1集电极与发射极之间,迫使负载R1上的直流工作电压Uo下降,稳定稳压电路的直流输出电压Uo。
(4)由于某种因素使负载R1两端的直流输出电压Uo减小时,VT1基极电流增大,使VT1集电极与发射极之间的内阻减小,这样在VT1集电极与发射极之间的管压降降低,使负载R1上的直流工作电压Uo增大,稳定稳压电路的直流输出电压Uo。
(5)观察电路中稳压电路的等效电路,调整管VT1相当于一只可变电阻器RP1,RP1与负载R1串联,流过RP1的电流等于流过R1的电流。当负载R1两端的直流输出电压大小变化时,RP1的阻值相应的变化,使RP1两端的直流压降有相应的改变,迫使负载R1两端的直流工作电压Uo稳定。
串联
6文章
450浏览量
39838 -
稳压电路
29文章
393浏览量
59207
串联型稳压电路图大全(负反馈/精密串联型/直流稳压电源电路图详解)
开关稳压电路与串联稳压电路分别是什么
串联调整型稳压电路图
