单相通用安全保护电路
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-17 16:14 次阅读
保护电路
供电系统中,最容易发生的故障是短路,过载,接地和雷击等。为了保证供电系统能够安全可靠地运行,必须安装保护装置,以便监视供电系统的工作情况,及时发现故障并切断故障设备的电源,防止事故扩大。保护电路一般是由各种继电器、信号指示装置等元件组成。
单相通用安全保护电路
1、优点:采用两级复合对称电路,共模、差模全保护,残压低,L、N可以随便接,安全,压敏电阻短路失效后能与电路脱离,一般不会引起火灾。
2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(如图所示第一级为m个压敏电阻并联,第二级为n个并联,应挑选压敏电压相近的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管,以延长使用寿命和确保安全)。
3、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V的,应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个工频保险丝以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。
4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为470V~600V。当要求的通流容量≤3KA时,可以用玻璃放电管代替。
5、压敏电阻和放电管都必须按冲击10次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,放电管为最大通流容量的一半左右)。
6、串联电感为空心电感,电感量应≥20μH,导线直径应按负载电流计算。
  • 保护电路
  • 单相
    单相交流电源开关安全检验实施细则
    ;nbsp; SJ3274-90《单相交流电源开关的安全要求》    2.检验项目:共16项,标志、防触电保护、接地装置、接线端子与接线端头、结构
    发表于 06-17 08:57
    单相电机的保护电路怎么弄?
    这个是驱动单相交流电机的电路图的一部分,可不可以把保护电路做成电阻和电容串联?可以的话,那个电阻我应该选多大的阻值,如果不可以的话,应该怎么做啊?推荐课程:张飞软硬开源,基于STM32
    发表于 01-06 10:20
    相通用数字相位控制触发电路TCF792AB相关资料下载
    TCF792A和TCF792B是单相、三相通用数字相位控制触发电路。它采用单相同步信号输入,数字分频移相120度,以适应单、三相触发电路。T
    发表于 05-17 06:58
    新型单周控制的单相功率因数校正器
    提出了一种基于单周期控制的单相通用PWM(PulseWidthModulation,脉冲宽度调制)调制器,并将其应用于单相Boost功率因数校正(PFC,Po
    发表于 03-01 16:26 35次下载
    安全保护电路
    安全保护电路图:本保护电路由降压整流电路,单稳电路
    发表于 12-19 18:57 896次阅读
    <b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    单相阻容保护电路
    单相阻容保护装置的计算。单相阻容保护电路如图所示:
    发表于 03-23 11:45 1490次阅读
    <b class='flag-5'>单相</b>阻容<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    人体靠近安全保护示警电路
    人体靠近安全保护示警电路
    发表于 02-26 21:50 475次阅读
    人体靠近<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>保护</b>示警<b class='flag-5'>电路</b>
    自动扶梯的接地安全保护电路
    自动扶梯的接地安全保护电路
    发表于 02-27 21:22 1540次阅读
    自动扶梯的接地<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    单相桥式整流器压敏保护电路
    单相桥式整流器压敏保护电路
    发表于 06-08 14:54 804次阅读
    <b class='flag-5'>单相</b>桥式整流器压敏<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    QM9403型单相电动机保护电路
    QM9403型单相电动机保护电路
    发表于 04-03 13:46 1288次阅读
    QM9403型<b class='flag-5'>单相</b>电动机<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    通用变频器给单相改双相电动机变频调速电路
    发表于 04-09 17:52 1900次阅读
    <b class='flag-5'>通用</b>变频器给<b class='flag-5'>单相</b>改双相电动机变频调速<b class='flag-5'>电路</b>图
    单相桥式全控整流电路
    本文以单相桥式全控整流电路为研究对象,介绍了单相桥式全控整流电路的工作原理,从总电路电路出发选择
    发表于 01-13 15:47 69次下载
    基于双同步旋转坐标的单_三相通用锁相算法设计_王汝泉
    发表于 01-08 10:30 5次下载
    单相电机的热保护如何进行
    使用单相电机的设备都可以采用热保护保护单相电机,以避免因电机发热而烧坏电机和绕组造成经济损失。那么,如何进行单相电机的热
    发表于 12-26 10:39 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>单相</b>电机的热<b class='flag-5'>保护</b>如何进行
    单相继电保护测试仪的功能有什么?
    单相继电保护测试仪是一种专门用于测试和验证单相电力系统中继电保护装置性能的设备。它对于确保电力系统的安全、可靠运行具有重要意义。
    的头像 发表于 05-14 16:46 372次阅读
