如果五类水晶头的质量很好,是可以直接接六类网线的,如果六类线的线芯过于标准难以接入五类水晶头内,就是接进去,如果水晶头不好,可能水晶头直接被压爆了。最好六类线使用六类头。
五类与六类水晶头
网线的水晶头大小都是一样的,也就是Rj45接口。不同的内部构造不一样。五类水晶头是直排的,六类水晶头是上下错开的也有两件套和三件套的。超五类标准孔径是1.02MM,六类是1.08MM,还是有一定的区别的。
网线使用关键在水晶头
如果六类网线用五类水晶头,如果水晶头压的紧,不开裂还好,如果有开裂,头是不能使用的,上网断断续续,甚至直接不通。
在接法上五类水晶头和六类没有什么区别,主要是传输速率的区别,所以为了发挥网线的最佳性能,最好六类网线使用六类水晶头。
举报投诉
网线
3文章
1009浏览量
31516 -
水晶头
227浏览量
19184
五类水晶头与六类水晶头区别大不大
移位,保证传输性能的稳定。 铜芯尺寸:五类水晶头的铜芯宽度约为0.4毫米,而六类水晶头的铜芯则更宽,达到0.5毫米。因此,
超五类网线水晶头和六类水晶头通用吗
±0.02mm。这导致水晶头内部的洞口也有差异,进线孔径大小不一样,超五类为1.02mm,六类为1.08mm。因此,超五类网线的
超六类网线水晶头和五类的一样吗
为0.58mm),并确保线芯在插入水晶头时不会乱跑,同时保持良好的接触和传输性能。 五类水晶头:其8根线芯通常是一字排开的,这是因为五
