PCB板波峰焊助焊剂着火的原因及解决方法
姚小熊27 来源:xx 作者:中国建材网 2019-10-17 17:27 次阅读
家喻户晓PCB板在使用助焊剂过波峰焊时,偶尔大家会发现波峰焊助焊剂着火,特别是夏季风干物燥和气温较高情况下容易发生。助焊剂着火不仅公司带来经济损失,同时也易导致对工作设备或员工的人身伤害。那么是什么原因使助焊剂着火呢,要如何才能解决助焊剂着火的问题呢?
一、PCB板生产工艺造成助焊剂着火
1.预热温度太高。
2.走板速度太慢,造成PCB板面温度太高。
3.PCB上胶条太多,或者胶条脱落到发热管或发热板上,把胶条引燃了。
4.助焊剂涂布量过多,预热时滴到加热管上。
5.走板速度太快,同时助焊剂涂布量较多时,助焊剂在完全挥发前,不断滴到发热管或发热板上。
6. PCB板本身的阻燃性能较差,发热管与PCB距离太近。
以上几点就是在生产工艺方面可能引起PCB助焊剂着火的原因,除了较后的原因可能是PCB板材本身的质量问题外,其他的都可以通过调整生产工艺进行改善。
二、机器设备引起助焊剂着火
波峰焊未按装风刀,或者风刀角度不对以及风刀孔堵塞、气压不够风力太弱不能正常工作等,因此造成助焊剂涂布量太大。
三、助焊剂质量问题引起着火
家喻户晓除水性助焊剂或某些特别要求的助焊剂外,常用助焊剂产品的配方多数是溶剂并且是以醇类为主,如常用的甲醇、乙醇及异丙醇三种。但是因为甲醇有轻微的毒性和在波峰焊助焊剂中的不稳定性,单独使用甲醇作为单一溶剂的较少,因此使用乙醇、异丙醇或异丙醇与甲醇混合溶剂的助焊剂厂家较多。因醇类本身具有易燃易爆等特性在助焊剂的配方中,通过阻燃剂等原材类添加,可将助焊剂本身的闪点进行提升,一般助焊剂闪点可升至20℃左右,因此助焊剂的易燃(或易爆)的可能性就要低一些。
但是通过添加阻燃剂等材料虽然降低助焊剂的易燃(或易爆)性能,但是,并不是添加了阻燃剂助焊剂就不易燃(或不易爆)了,所以只能说是相对于没有添加阻燃剂的助焊剂来讲可燃(或可爆)的程度要低一些而已。也因此要求我们在使用助焊剂的时候,要注意远离明火,并消除各种可能引起助焊剂易燃的隐患。
另外助焊剂质量好坏也会造成砸锡现象出现,因此采购者在选择助焊剂产品的时候要要谨慎,选择高性能、优质的助焊剂厂家。
  • pcb
    pcb
  • 助焊剂
  • 波峰焊
    什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
    印刷电路PCB)装入波峰焊机的载具中,确保PCB固定稳定,方便后续操作。 2、涂布焊剂 在焊接之前,需要在
    发表于 03-05 17:57
    波峰焊“锡球”
    机预热区温度的设置应使线路顶面的温度达到至少100°C。适当的预热温度不仅可消除焊料球,而且避免线路受到热冲击而变形。 波峰焊中出现锡球的原因较多,但总的说来,主要是由于材料受潮引
    发表于 08-04 14:44
    转:波峰焊“锡球“
    发表于 08-04 17:25
    波峰焊机焊接贴片元件常见问题
      波峰焊机焊接贴片元件是要经过红胶工艺固化元件后才用波峰焊机进行焊接,这样常见的波峰焊接问题就是空、连锡和掉件具体的解决方法下面分别讲解
    发表于 06-13 14:44
    波峰焊接后产品虚的解决
      现在经常会在一些电子生产厂家见到产品在波峰焊接后虚比较多的问题。这是什么原因造成的呢?下面晋力达简要的为大家分析一下波峰焊接后虚产生
    发表于 06-29 14:38
    波峰焊产生锡球的原因
    汽就会在焊料内产生空隙,或挤出焊料在印制板正面产生锡球。 1、波峰焊使用喷雾或发泡式涂覆助焊剂。发泡方式中,在调节助焊剂的空气含量时,应保持尽可能产生蕞小的气泡,泡沫与PCB接触面相对
    发表于 06-27 16:01
    波峰焊现象原因解决方法
    本文首先介绍了波峰焊产生原因,其次介绍了波峰焊原因
    发表于 04-29 16:19 1.5w次阅读
    波峰焊设备常见故障原因_波峰焊设备故障解决办法
    波峰焊设备内助焊剂喷涂装置不能喷涂助焊剂波峰焊设备的预加热器不能完全加热或不能进入备用状态。
    发表于 10-01 17:15 4929次阅读
    波峰焊助焊剂喷头堵塞要如何解决,有什么方法
    助焊剂喷嘴的作用就是通过波峰焊外接气源的压力作用使波峰焊助焊剂均匀的喷涂在线路的焊接面以使线路
    的头像 发表于 04-02 11:16 6617次阅读
    波峰焊助焊剂喷头的工作原理
    发表于 05-12 09:20 3975次阅读
    波峰焊机如何选择助焊剂
    的喷嘴;如果是发泡的波峰焊选择了只能适有于喷雾的助焊剂,可能发泡效果就没有那么好了。那么,今天给大家讲解一下波峰焊机选择助焊剂有哪些方面。
    发表于 06-02 11:37 1442次阅读
    波峰焊连锡的原因及改善措施
    PCBA加工厂中都会有波峰焊设备,波峰焊接加工的质量好坏对产品影响很大,今天长科顺来分析一下波峰焊接时的连锡问题。 一、波峰焊连锡的原因 1
    发表于 09-06 17:11 1.9w次阅读
    波峰焊锡点不足的原因以及解决方法的介绍
    波峰焊缺锡是PCB 波峰焊的常见缺陷。一般来说,一些大型金属部件,如电源模块等。,都是用接地引脚连接,散热快,不易焊接。当然,锡高的标准会相应放宽。另外,焊接温度低、助焊剂喷雾量小、波
    发表于 05-27 14:43 4202次阅读
    波峰焊助焊剂喷涂系统的维护方法与注意事项
    波峰焊喷涂系统对助焊剂的要求:助焊剂喷涂系统要求使用免清洗助焊剂。如果使用高粘度的焊剂,会堵塞喷嘴。松香型免清洗
    发表于 06-23 15:15 967次阅读
    波峰焊助焊剂的分类与选择
    波峰焊(Wave Soldering)是一种常见的PCB焊接技术,通过将电子元器件和电路(在电路的焊接区域预先涂抹助焊剂)放置在熔化的焊
    的头像 发表于 12-20 10:02 801次阅读
