这颗小元件可让家电应用的待机功耗降低至5毫瓦以下……
荷叶塘 来源:电子发烧友 作者:程文智 2019-09-09 19:00 次阅读
在家电行业,所有的企业都需要满足IEC60335安全标准,该标准涵盖了所有家电的放电安全标准。为了防止电器对用户造成电气危害,IEC60335标准要求在AC断电后,1秒钟之内应将输入X电容的电压放电至34V以下。
IEC60335安全标准要求X电容必须在交流断电后1秒内泄放至34V
图1:IEC60335安全标准要求X电容电压必须在交流供电断电后,1秒内泄放至34V以下。
为了满足该安全标准,很多时候家电企业只能选择比较小的X电容,但选择小容值X电容,就需要选取阻值更大的放电电阻,这样有可能造成EMC比较难达到法规限值以下,而且还可能增加待机功耗。
遇到问题就需要想办法解决,Power Integrations(简称:PI)就给出了一个解决方案,那就是该公司的X电容放电IC------CAPZero系列器件。不久前,PI还升级了该系列器件,推出了第三代产品CAPZero-3系列器件CAP3000DG。
图2:Power Integrations资深技术经理阎金光(Jason Yan)在介绍PI公司的情况。
据Power Integrations资深技术经理阎金光(Jason Yan)介绍,在施加交流电压后,CAP3000DG可阻断X电容安全放电电阻中的电流,这样可在230VAC输入时将功率损耗降至5mW以下,甚至位零功耗。而交流断电后,CAP3000DG与串联放电电阻相连,可自动对X电容进行放电,且可做到将最高达6µF的输入X电容在交流电压断开后1秒内将电压放电至34V以下。
CAPZero-3在交流电压断开后为滤波电容提供放电路径。
图3:CAPZero-3在交流电压断开后为滤波电容提供放电路径。
阎金光特别指出,“双端子CAPZero-3 IC可使设计者轻松满足大家电的IEC60335安全标准,并且新IC涵盖100 nF到6 µF的所有电容值。”而且,这种工作方法还有一个好处是,可以灵活选用X电容,以优化差模EMI滤波,并在功耗不变的情况下降低电感成本。
CAPZero-3 IC内部结构图。
图4:CAPZero-3 IC内部结构图。
此外,阎金光还提到,CAPZero-3 IC既可以放置在系统输入保险丝之前,也可以放置在它之后。新器件具有较高的共模抗浪涌能力,因此无需外部接地连接,并且内部集成了1000 V MOSFET,还具有较高的差模抗浪涌能力。封装和PCB的爬电距离保持在4 mm以下。
CAPZero-3 IC的具体参数。
图5:CAPZero-3 IC的具体参数
总之,虽然这是一个很小的器件,但对家电产品来说是一个很有用的产品,特别是给原有产品进行升级的时候。另外,CAPZero-3器件已经经过了CB和Nemko的安全认证,开发人员无需对电源的X电容放电电路进行单独的安全测试。最重要的是,该器件现在已经开始供货了。
  • X电容
  • PI
    PI
  • 待机功耗
    如何使ADS1247功耗降低
    请问如何使ADS1247功耗降低,我用CC2530控制1247,现在整体功耗在休眠时候是5V0.45mA,但是1247说明上有一句说是:在睡眠模式下
    发表于 01-10 07:58
    如何降低AFE4400的功耗
    用AFE4400做血氧采集的前端,因为设备的功耗要求比较严格,现有的AFE4400的功耗为1.18Ma。请问能不能再把功耗降低?是否还有可降低
    发表于 01-10 07:17
    EE-334: 利用Blackfin处理器休眠状态实现待机功耗
    电子发烧友网站提供《EE-334: 利用Blackfin处理器休眠状态实现待机功耗.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 14:40 0次下载
    EE-334: 利用Blackfin处理器休眠状态实现<b class='flag-5'>待机</b>低<b class='flag-5'>功耗</b>
    如何降低电子开关的功耗
    电子开关是现代电子系统中不可或缺的组成部分,它们控制电流的流动,实现设备的开启和关闭。然而,随着电子设备功能的增强和集成度的提高,功耗问题也日益突出。降低电子开关的功耗不仅有助于节约能源,还能
    的头像 发表于 12-30 14:57 222次阅读
    如何降低AD1247的功耗
    为了使AD1247进入睡眠模式以降低功耗尝试了以下两种方法: 1、将START置为低电平 ,但是低电平后电流没有变化; 2、通过SLEEP指令,这个进入睡眠后AD1247的确不工作了,唤醒之后
    发表于 12-24 07:51
    如何使用 UCC28056x 优化离线应用中的效率和待机功耗
    介绍了如何使用 UCC28056x 优化离线应用中的效率和待机功耗,以满足现代产品法规对低待机功耗和高转换效率的要求。
    的头像 发表于 12-17 16:29 932次阅读
    如何使用 UCC28056x 优化离线应用中的效率和<b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>功耗</b>
    功耗同步升压IC 0.65V低启动电压 采用SOT23-3封装 SL6813
    SL6813由于其低待机功耗和高效率的特点,特别适用于以下领域: 1~2节干电池供电的电子设备:如电子词典、数码相机、血压计、MP3播放器等。 便携式设备:如无线耳机、无线鼠标键盘、遥控器等。 其他需要升压
    发表于 12-17 14:54
    家电控制板辅助电源方案
        大家电(冰箱、空调、洗衣机等)的普及提高了生活的舒适度和便利度,也改变了家庭的生活方式。然而,与小家电相比,大家电的能耗相对较高,通常需要不间断地接入电网供电,因此降低
    的头像 发表于 12-02 10:16 517次阅读
    大<b class='flag-5'>家电</b>控制板辅助电源方案
    在离线应用中使用UCC28056x优化效率和待机功耗
    电子发烧友网站提供《在离线应用中使用UCC28056x优化效率和待机功耗.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:55 0次下载
    在离线应用中使用UCC28056x优化效率和<b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>功耗</b>
    栅极驱动芯片选型低功耗原因
    栅极驱动芯片选型时考虑低功耗的原因主要有以下几点: 1. 降低系统能耗 低功耗的栅极驱动芯片能够显著降低整个系统的
    的头像 发表于 09-18 09:20 554次阅读
    OPA454如何降低功耗
    opa454 供电+60V/-15V,输出空载悬空,放大倍数5倍,同向放大,输入0~10V正弦波100hz,输出为50v正弦波,发现功耗很大,有降低功耗措施?
    发表于 07-29 06:32
    STM32待机模式适合用于那些应用场景?
    景? 如果使用待机模式为了低功耗省电,但唤醒相当于复位,这个已经和开关机没啥太大区别了,关机还能更省电!! 如果为了保存相关数据存备份寄存器,但是备份寄存器容量太小,要是数据量大的话,可以选择外部存储
    发表于 05-07 07:46
    矽力杰待机功耗快充解决方案SY50307
    待机功耗快充解决方案高集成,小体积创新突破·共赢未来《IEC62301家用电器待机功耗的测量》标准规定,功耗
    的头像 发表于 04-03 08:18 955次阅读
    矽力杰<b class='flag-5'>待机</b>零<b class='flag-5'>功耗</b>快充解决方案SY50307
    请问STM32H750待机电流如何能降低到微安级?
    STM32H750在待机模式下电电流仍有10多MA,目标待机电流微安级,推测是D3域的电源没有关闭。反复按待机按钮偶尔达到微安级功耗。代码如下请指点指点,这个问题已经困扰1周了请大侠帮
    发表于 03-13 07:15
    如何降低超声波换能器的功耗
    我正在尝试降低目前额定功率为 35 的超声波压电陶瓷盘的输出功率。如果将控制板调整到 10 的输出,光盘是否能正常工作并输出 10
    发表于 03-01 09:45
