NTC热敏电阻
NTC热敏电阻是一种负温度系数的电阻(功率型热敏电阻),其电阻值随温度增大而减小,广泛应用于开关电源、模块电源、温度传感器、UPS电源、电子镇流器、自动调节加热等场所。
NTC热敏电阻体积小、功率大,使用在电源电路上主要作用为抑制浪涌电流,一般串联在市电输入上。它有一个额定的零功率电阻值,当串联在电源回路中,可以有效抑制开机浪涌电流,并且消耗的功率几乎可以忽略不计。
NTC热敏电阻的作用
阻值随着温度升高而降低而常被用作防浪涌保护,由于在整流滤波电路中,为了避免电子电路开机瞬间由于容性负载充电而产生的瞬间浪涌电流,通常在电源电路中串联一个功率型的NVT热敏电阻。这样能够有效地抵制开机时的浪涌电流,并且在完成抵制浪涌电流作用后,由于通过电流的持续作用,NTC热敏电阻的阻值将下降到非常小的值,消耗功率非常小基本可以忽略,并且不会对电路的正常工作造成影响。
NTC热敏电阻在限制励磁涌流中的应用
开关电源(SMPS)中的励磁涌流限制
各种开关电源(SMPS)——它们体积小、重量轻、性能高——通常被用作电子设备的电源。给SMPS通电时,具有高峰值的励磁涌流给平滑电容器充电,从而给装置充电。由于这种励磁涌流会对电容器的使用寿命产生有害影响,损坏电源开关的触点或破坏整流二极管,所以有必要采取相应的对策。
如下图所示,通过插入NTC热敏电阻来限制SMPS的励磁涌流被广泛地用作形成用于限制电源中的励磁涌流的低成本简易电路的方式。即使在整流器电路之后连接NTC热敏电阻,也可以得到相同的结果。
交流-直流电源模块中的励磁涌流限制
各种电源电路和外围电路紧凑地集成到一起的内置电源称为电源模块。交流-直流电源模块是由交流-直流整流电路、直流-直流转换器以及少量外部零部件组成的电源,可以形成一个节省空间的优化电源系统。插入一个NTC热敏电阻(电源热敏电阻)可以有效地限制在通电时施加到输入和输出电容器上励磁涌流。
直流-直流转换器中的励磁涌流限制
在直流-直流转换器等的直流电源电路等中,NTC热敏电阻用作电源热敏电阻,有效地限制励磁涌流,输入和输出电容器在接通电源时充电。NTC热敏电阻的电阻在通电后变得非常低,达到比使用固定电阻时更低的功率损耗。
感应电机经常用于工厂、大型设施、办公楼等的风扇、泵、空调和其他设备。感应电机结构简单、稳定,但其转速取决于频率。为了控制转速,需要逆变器。装有逆变器的电机被称为变速驱动(VSD),它能够显著降低功耗。
逆变器系统包括转换器部分、逆变器部分和安装在转换器部分之后的直流链路电容器(平滑电容器)。启动时,装置充电,峰值比稳定电流大几倍的励磁涌流充满直流链路电容器。这种励磁涌流可能对直流电容器的使用寿命产生有害影响或破坏半导体器件。为了防止励磁涌流,所以连接NTC热敏电阻(电源热敏电阻)。
励磁涌流
32浏览量
10767 -
ntc热敏电阻
3文章
122浏览量
17720
