该电路可用于音乐室、舞厅以及家庭装饰。该电路由降压整流电路、声电转换及放大电路、单稳态定时电路和晶闸管等组成。
由VD、C6、IC2等组成电源电路。整流后的+12V直流电压经IC2稳压后得到+9V的电压。
声电转换及放大电路由声电转换器B和级联放大器VT1、VT2等组成。B采用压电陶瓷片HTD27A-1,它能将声音信号转换成电信号,并通过C1耦合至VT1、VT2等组成的直接耦合放大级进行放大。该放大级由R1、RP1提供偏置电流,通过调节RP1可调整放大级的反馈量及增益,用以控制增益和灵敏度。C2用以补偿放大级的交流增益。
IC1与R4、C4等组成单稳态触发定时电路。无声音信号时,IC1的②脚呈高电位,IC1处于复位状态,③脚输出呈低电平,LED1不亮,晶闸管VS1截止;当有音乐或声音信号时,信号经VT1、VT2放大后,负脉冲信号触发IC1,使其翻转置位,③脚输出转为高电平,LED1点亮发光,并经R5限流后触发VS1导通,串联的HL1~HLn彩灯得电点亮。为保障彩灯在猝发音响后有一定的点亮时间,同时考虑到彩灯闪亮与乐曲或音乐不会有长的滞留时间,将单稳态的暂稳态过程设为1s左右,即:
以该电路中的参数进行计算,可得ta为1.1s。
在IC1输出高电平期间,晶闸管VS1导通,彩灯点亮,此后自动熄灭,为下一次点亮做准备。调节RP1,可改变声控灵敏度。若声音过强,单稳态电路可能在暂稳结束之前又一次被触发,使IC1的输出持续为高电平,彩灯点亮时间相应延长。因此,放大级的放大量不宜调得过大。
在元器件选用上,声敏元件可选用压电陶瓷片,如HTD27A-1、HTD35A-1等,也可采用驻极体微型话筒(灵敏度更高)。VS1的容量应视彩灯的连接情况及负载情况来选定,若负载重,应选容量大的晶闸管,如3CTS2A-D、3CTS3A-D、3CTS5A-D等,型号末尾的“D”表示耐交流电压的级别,一般为400V。降压电容C7可选用CBB-400型聚苯电容或耐压不低于400V的金属化纸介电容。
555
24文章
429浏览量
108546 -
声控彩灯
4浏览量
9341
