交流接触器线圈电线松动有什么危害?如果是连接线圈的导线接触不良,会有两种情况,第一种交流接触器没有动作,因为导线接触不良,很有可能是断开的状态,电流无法通过线圈交流接触器不会工作。
第二种情况交流接触器打火,因为线头松动接触不良,交流接触器电压不稳定,会出现打火来回吸合动作的情况。
交流接触器线圈电线松动的后果是很危险的,因为交流接触器是控制电器,所以很有可能来回动作会让负载损坏。
交流接触器触点电线松动
如果是触点电线松动就跟题主所说的一样直接把触点烧坏融化掉,因为线头松动会让电线发热发烫,还有可能打火,从而烧毁交流接触器。
线头接触不良的危害
接触不良是电器使用过程中的一大问题,也是很多事故的罪魁祸首,无论是导线与导线,还是导线与电气设备之间的接触不良,都会引起电气火灾,下面分析一下原因。
电线接触不良在接点处就会形成电弧,迸出火花,有时候在家庭电路中开灯或者插插座的时候发现有火花迸出,都有可能是接触不良的原因最好的方法是拆卸查看线路是否松动。
如果是电线与电器之间接触不良,会导致电线电阻变大,从而让电线发热发烫融化周围塑料壳,这也是发现有些用电器插头发黑发软,或者插头拔不下来的原因。
所以在上电之前一定要确保连接正确,而且所有线头是紧固的状态,在这种状态下我们才能进行下一步测验。
交流接触器
18文章
293浏览量
21479 -
电线
6文章
722浏览量
26776
