通常所说的交流电指正弦交流电,电压也就是电势差是周期性变化的,无正负极之分。但分析电路的时候,会提到正半周和负半周,这里指的是此刻我们关注的接线端电位相对于另一端(参考端)比较高,电压为正,电流方向是从关注端经负载流向参考端;相等就是零点;小于参考端电位就处于负半周,此时电流从参考端流向我们关注端。
直流电正极电位永远高于负极电位,我们用数字万用表测量时,红表笔接正端,黑表笔接负端,电压为正,反之电压为负,交流电正负半周与此道理相同。
电压是绝对量,电位(电势)是相对量,某点电位高于参考点电位,我们说电压为正;低于参考电位,我们说电压为负。
要弄明白这个问题,还是先说一下交流电的定义吧!
大小方向随时间,做周期性变化的电压和电流,叫做交流电。
上图就是交流电的波形图。从图上可以看出,以坐标0点为基点,0上为正0下为负。也就是说,交流电是,单位时间内做正负变化的电压或电流。
单位时间内正负变化次数,称为频率,单位是赫兹。以中国的市电为例,它的频率是50赫兹(Hz)也就是说,一秒钟内正负变换50次。
以据波形可以看出,所谓交流电的正负和方向,不过是一个正负半周的变化而已。
电压
45文章
5607浏览量
115782 -
交流电
14文章
658浏览量
34001
