LED灯采用开关型恒流驱动电路来点亮灯珠,恒流驱动电路有个几mH的电感线圈,灯工作时有噪音,就是这个电感线圈产生的。
上图是采用HV9861A恒流IC构成的LED恒流驱动电路,交流220V电压经整流桥整流及C1和C3滤波后给IC电路供电。HV9861A的输出端通过一个N沟道的高压MOS场效应管驱动LED灯珠工作。这个电路能够实现恒流,就是通过IC驱动MOS场效应管使其不停的导通与截止,给电感L充放电来实现恒流的。
由于电感L的电感量较大,并且流过该电感的电流也较大,一般这个电感大都采用漆包线缠绕在E型铁氧体磁芯上制成,其外观与高频变压器相似(见上图)。LED灯工作时,会有交变电流流过该电感,这样电感产生的磁场便会使其产生位移,若电感线圈未在磁芯上固定好,有松动,这样电感线圈通过交变电流时便会产生噪音。此外,若流过电感的电流过大,也会使其产生噪音。
一般LED灯内部电感产生噪音并不影响LED灯的工作,并且这种噪音一般都很小,听觉差的甚至听不到这种噪音,不需要管它。若实在无法接受这种噪音,可以打开LED灯,用绝缘的硅胶将电感线圈与磁芯重新粘一下即可。
举报投诉
led灯
22文章
1607浏览量
112145 -
电感线圈
6文章
128浏览量
18016
热点推荐
通过运放输出的直流有噪声,为什么?
通过运放输出的直流有噪声,加了一个30HZ的低通滤波器后还是有峰峰值为100mv的噪声,这是器件本身带来的噪声,还是其他的原因?还有像这样的噪声
发表于 09-20 07:30
tlv320aic12k输出声音带有噪声,是什么原因引起的?
tlv320aic12k的编码声音有单独提取出来是干净的,没有噪声,但是tlv320aic12k的输出声音是带有噪声的,不明白是什么原因引起了此种现象的产生。烦请TI技术人员帮忙解决一下,谢谢!
发表于 10-29 08:28
ad8237为什么有噪声?
AD8237的原理图如下面所示OUT_P和OUT_N是差分信号,是传感器的输出信号,用示波器看没有噪声,
但是示波器从8引脚看噪声非常大如下面的图所示,但是从7引脚没有噪声,请给你解决办法,C12
发表于 11-17 07:28
处理有噪声的信号的设计指南
处理有噪声的信号的设计指南
噪声是一种无处不在的常见问题。几乎处理电路的每个人都要用一定的时间处理噪声,要么找到噪声来源修复它,要么减少噪声
发表于 03-16 12:19
•22次下载
示波器如何处理有噪声的信号?
示波器如何处理有噪声的信号?
发表于 11-26 17:19
•6236次阅读
探讨LED死灯的原因
探讨LED死灯的原因
我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。
发表于 05-08 09:00
•1011次阅读
减少示波器固有噪声的方法
示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
示波器如何处理有噪声的信号
示波器如何处理有噪声的信号 示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
如何使用示波器测量有噪声的信号
在电子工程领域,示波器是不可或缺的测量工具,它能够将电信号转化为可视化的波形,帮助我们理解和分析信号的特性。然而,在实际应用中,我们经常会遇到带有噪声的信号,这些噪声可能会掩盖信号的真实特性
LED灯有噪声的原因及解决
