1、带电识别方法
(1)试电笔法。用试电笔分别检查电源两出线端,试电笔发亮者为相线,不亮者(或微亮者)为中性线。
(2)电压法。通过测量对地电压判别相线和中性线。首先选择一个接地良好的接地端。然后用万用表(调至电压挡)测量,一端接电源线,一端接地,由于三相四线系统中性线通常是接地的,因而电压表指示近似为零者,所测的那根电源线便是中性线,有电压指示的则为相线。
(3)用数字万用表判定电源相线时注意事项。使用不同型号的数字万用表所测数值可能有出入,数字万用表内部9V叠层电池使用时间长久可能引起电压下降。操作者对地电阻的大小不同,都会引起上述测量数值的偏差,但只要在测量时,数值显示有明显不同,即可确定数值显示大的是电源的相线。
一般线路的中性线和相线是并列布线的,在中性线接地不良或对地已开路的供电线路中,中性线上也可感应出几十伏的电压。因此,测量时无论第一支表笔碰触哪一根电源线,液晶显示器上都有电压数值显示,但两次数值显示存在明显差别,据此可以判定电压数值较大的为电源的相线。
用接触测量法判定电源相线的安全程度,取决于通过人体的电流大小。对于交流电压挡灵敏度低于2kΩ/V的数字万用表,不宜用接触测量法寻找电源的相线。
2、不带电识别方法
在不带电情况下,根据有关规程规范的规定判别相线和中性线,但这种判别方法只能作为参考。
(1)根据导线的颜色判别,如表3-1所示。
(2)根据导线的符号标记识别。有关规程对相线、中性线、接地线等作了符号标记的规定,这些符号标记可用于识别相线和中性线。表3-2所示为相线、中性线及其他有关的特定导线的符号标记。
(3)根据导线数字标志判别。多芯电缆线芯采用数字标志,应符合以下标志:
二芯电缆—0,1;
三芯电缆—1,2,3;
四芯电缆—0,1,2,3。
其中,数字标志1、2、3为相线,数字标志0为中性线。
(4)根据断路器接线判别。在三相四线系统中,中性线上不接断路器及熔断器等。
(5)根据插座接线判别,插座作为电源输出的接口,应按标准规范接线,如图3-5所示。其中:
1)单相二孔插座,引线垂直布置,相线在上,中性线在下。
2)单相二孔插座,引线水平布置,相线在右,中性线在左。
3)单相三孔插座,接地线在上,相线在右,中性线或零线在左。
4)三相四孔插座,中性线或零线在上,其余为相线。
导线
5文章
401浏览量
24766 -
中性线
20浏览量
7797
