- Dual Cortex-A35 up to 1.6GHz
- High Performance NPU
- 2MB System SRAM
- 1080P@60FPS H.264 Decoder, 1080P@30FPS H.264 Encoder
- Video In: MIPI-CSI/BT.656/BT.1120
- Video Out: 1080P MIPI-DSI/RGB
- Audio: 8-channel I2S/PDM with VAD for Voice Detection
- High-speed Interface: USB3.0/PCIe2.1/RGMII
- RK1808 Support Cascade
详细参数 | |
CPU | •双核Cortex-A35,最高频率1.6GHz |
NPU | • 3 TOPs for INT8 / 300 GOPs for INT16 / 100 GFLOPs for FP16 |
•支持 OpenCL/OpenVX | |
•支持 INT8/INT16/FP16 | |
•支持TensorFlow、Caffe、ONNX、Darknet模型 | |
存储 | • 800MHz 32-bit LPDDR2/LPDDR3/DDR3/DDR3L/DDR4 |
•支持 Serial SPI NOR/NAND Flash, EMMC | |
视频处理器 | • 1080p@60FPS H.264 解码 |
•1080p@30FPS H.264 编码 | |
图像处理器 | • 支持2MP, AE/AWB/AF |
视频输入 | • 4-lane,MIPI-CSI,支持Virtual Channel |
• 支持BT.601/BT.656/BT.1120 | |
显示 | • 4-lane,MIPI-DSI,最大到1920*1080 |
• 18-bit Parallel RGB panel,最大到1280*720 | |
其他接口 | • 支持USB3.0/PCIe2.1 |
• 内置2-ch & 8-ch I2S & 8-ch PDM,内置VAD | |
• 支持千兆以太网 | |
• 8 x UART/3 x SPI/6 x I2C/11 x PWM/4 x SARADC | |
封装 | •BGA 14*14,FCCSP420LD |
状态 | •量产 |
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35210 -
瑞芯微电子
1文章
45浏览量
9784 -
RK1808
19浏览量
1322
【瑞芯微RK1808计算棒试用申请】基于RK3399+RK1808的智能路侧边缘计算终端
://bbs.elecfans.com/jishu_1669421_1_1.html自有博客平台jackeyt.cn上有一系列关于RK3399开发,以及ARM、嵌入式Linux开发的教程,以帮助更多人上手:jackeyt.cn发布平台
发表于 09-18 19:26
【瑞芯微RK1808计算棒试用体验】RK1808S_AI计算棒—开箱
NPU芯片主要的优势特性包括:2.1、极致低功耗2.2、强大AI运算能力2.3、面向AIoT应用的丰富接口2.4. 易于开发3、硬件规格RK1808 具体的规格信息如下:4、总结&参考资料0
发表于 10-17 22:48
【瑞芯微RK1808计算棒试用体验】RK3399 平台使用RK1808 加速棒总结
RK3399 平台使用RK1808 加速棒总结使用步骤1)将RK3399 与RK1808 通过u*** 线相连。2) 下载npu_transfer_proxy:http
发表于 10-25 09:43
RKNN Toolkit在RK1808上是怎样运行的
RKNN Toolkit在RK1808上是怎样运行的?RKNN Toolkit在RK1808上运行时的步骤有哪些?
发表于 03-04 10:29
TB-RK1808S0 AI 计算棒开发指南
的特点,可应用于人工智能的各个应用领域。上位机通过 RK1808 人工智能计算棒,即可获得强大的深度学习推理能力。借助 RK1808 人工智能计算棒的强大算力,嵌入式设备可在网络边缘侧构建人工智能
发表于 06-21 18:11
有谁能够解决RK1808被动调用报错的问题吗
U口连接的RK1808的设备ID,修改rknn的例子,将init_runtime函数接口增加target, 及device_id参数,并执行,报ERR_MODEL_INVALID
发表于 07-21 17:00
基于RK3399和RK1808的12TOPS边缘计算平台简介
基于RK3399和RK1808的12TOPS边缘计算平台即将推出,产品形态为迷你主机,采用全铝合金机身、支持主动散热。主板采用ARM架构的RK3399六核芯片,一颗
发表于 08-08 15:35
基于RK3399和RK1808的12TOPS边缘计算平台推出,产品形态为迷你主机,采用全铝合金机身、支持主动散热。主板采用ARM架构的RK3399六核芯片,一颗
发表于 08-15 17:47
RK1808产品数据手册
瑞芯微 RK1808 是一款高性能、低功耗的神经网络推理处理器。它配备了一个功能 强大的神经网络处理单元(NPU),具有 3.0 TOPs,使 RK1808 易于编程,并与市场上的主 流平台兼容。
发表于 08-30 11:56
•3次下载
RK1808数据手册
RK1808是用于神经网络推理的高性能、低功耗处理器。特别是,它通过提供互补神经网络硬件加速器。配备一个强大的神经网络处理单元(NPU),使RK1808变得简单编程并与市场主流平台兼容,张量流等等。
发表于 12-07 09:56
•7次下载
rk3399和rk1808哪个好
主要取决于你有哪些需求和用途。下面我们将就这两个处理器进行深入探讨,分别从它们基本的参数、以及对于工业应用、智能应用和嵌入式系统的适用性等方面进行详细展开,最终得出这两者哪款更加适合。 1. 基本参数对比 我们首先来了解一下这两
