- Quad-core Cortex-A7 up to 1.2GHz
- Mali-400MP2 GPU
- DDR3/DDR3L/LPDDR2
- 1080P H265/H264
- BT.709
- H264 encoder
- TS in/CSA 2.0
- USB 2.0
- HDMI 1.4 with HDCP 1.3
- Audio DAC/CVBS/RGMII
| 详细参数 | |
| CPU | •四核Cortex-A7,频率高达1.2GHz |
| GPU | •Mali-400MP2 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0 |
| •内嵌高性能2D 加速硬件 | |
| 多媒体 | •多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) |
| •1080P 视频编码,支持H.264,VP8 | |
| 显示 | •支持RGB/LVDS/MIPI-DSI ,分辨率最高1280x720 |
| •HDMI 1.4支持1080P 60Hz显示,支持HDCP 1.4 | |
| •CVBS输出最高576i | |
| 内存 | •32bits DDR3-1066/DDR3L-1066/LPDDR2-1066 |
| •Support MLC NAND, eMMC 4.51, Serial Nor FLASH | |
| 接口 | •DVP Sensor接口, 最高支持5M像素 |
| •Integrated Audio Codec,Ethernet MAC, SDIO3.0, USB2.0 OTG/HOST,I2C,UART,SPI, I2S,S/PDIF | |
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37171 -
瑞芯微电子
1文章
73浏览量
10838 -
可制造性设计
10文章
2066浏览量
16526 -
华秋DFM
20文章
3516浏览量
6547
热点推荐
RK3128 Android 7.1 进入深度休眠流程分析
RK3128 Android 7.1 进入深度休眠流程分析RK3128是瑞芯微电子推出的一款低功耗四核Cortex-A7处理器,运行Android 7.1系统时进入深度休眠(Deep Sleep
发表于 07-22 10:45
在rk3128芯片中重新更改设备树的步骤分享
1、在rk3128芯片中重新更改设备树公司对rk3128的芯片重新适配屏幕,所以我们要重新写设备树Menuconfig 配置要调用到 MIPI 驱动需要在 menuconfig 里面进
发表于 04-18 17:52
firefly RK3128开发板 AIO-3128C介绍
采用了基于Cortex-A7构架的四核处理器RK3128,集成Mali-400 MP2图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0,可以实现1080P、H.265硬件解码和1080P、H.264视频编码。AIO-3128C引出全面的开发接口,可快速应用于各种行业产品中
DS3128N RK3128嵌入式主板信息介绍
SWH- DS31 28N是一款专业做信发的安卓智能主板,内核采用RK3128四核CPU,配备标准信发后台,支持1080P全高清素材显示,支持多网组合,价格低廉,是最具性价比的安卓信发主板。
葡萄雨技术瑞芯微RK3128(GBOX3128)卡片电脑介绍
Gbox3128卡片电脑采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3128(A7 四核)处理器,主频达1.3GHz,集成Mali-400 MP2 双核GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0,
rk3128引脚功能
处理功能和低功耗的设计。 对于RK3128的引脚功能,我们可以按照不同的功能组别进行介绍。 电源管理 RK3128芯片提供了多个电源引脚,用于提供电源供应和管理功能。其中,VCC5V引
RK3128嵌入式芯片参数介绍
