RK3399是来自瑞芯微的一款非常强悍的芯片,配有两个ARM Cortex A72内核,四个Cortex A53内核和一个ARM Mali-T860 MP4 GPU...
方案背景:
在日益发展的科技进程中,广告机也逐渐由单一发布转变为智能交互的多媒体广告机,并力求精准推送、增加收入和提高客户满意度,于是互动型触摸显示一体的广告机便应运而生。盈鹏飞嵌入式(XPC-3399)提供了一站式互动广告机的软硬件方案,该方案丰富的硬件接口与代码开源,可让你迅速完成极具科技竞争力的广告机产品。
RK3399是瑞芯微推出的一款低功耗、高性能的应用处理器芯片,该芯片基于Big.Little架构,即具有独立的NEON协同处理器的双核Cortex-A72及四核Cortex-A53组合架构,主要应用于计算机、个人互联网移动设备、VR、广告机等智能终端设备。RK3399内置多个高性能硬件处理引擎,能够支持多种格式的视频解码,如:4K*2K@60fps 的H.264/H.265/VP9,也支持1080P@30fps的H.264/MVC/VP8 以及高质量的JPEG编解码和图像的前后处理器。
RK3399的产品特性
1、CPU特性
-Big.Little 架构:双核Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53 架构,64位CPU
-主频超过1.8GHz
-一级缓存
-每一个A72配置有48KB的I缓存和32KB的D缓存
-每一个A53配置有32KB的I缓存和32KB的D缓存
-二级缓存
-big cluster配置1024KB二级缓存
-little cluster配置512KB二级缓存
2、内置SRAM
-总SRAM为192KB
-系统启动SRAM为4KB
3、GPU
-采用Mali-T864 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1,以及OpenCL,DX11
-支持AFBC
4、显示:
-双VOP: 一个VOP支持4096*2160,另一个VOP支持2560*1600;
-双通道 MIP-DSI
-支持eDP1.3
-支持HDMI2.0协议,可以达到4K 60Hz,并带有HDCP1.4/2.2协议
-支持DP1.2
-支持Rec.2020和自转换成Rec.709
5、摄像头:
6、存储
-支持DDR3/DDR3L,LPDDR3,LPDDR4
7、接口
-支持PCIe2.1
-内置低功耗MCU
-8个通道I2S
RK3399的功能框图
应用领域:
XPC-3399:
XPC-3399是盈鹏飞嵌入式基于Rockchip RK3399芯片设计的一款六核64位高性能开发板/评估板。为客户提供RK3399的原始参考设计,方便客户快速应用到产品中。
XPC-3399特性:
1. 基于Rockchip RK3399芯片,采用双核Cortex-A72加四核Cortex-A53 64位六核处理器;
2.载2GB/4GB 双通道DDR3内存,板载16/32/64GB EMMC,支持1 x TF卡槽;
3.ali-T864 GPU(四核图形处理器),支持1 x HDMI、支持1 x LCD(LVDS)、支持1 x eDP;
4.支持一路千兆以太网,支持4节耳机孔,2 x Mic;
5.板载双PCIe接口,其中一路是PCIe1.0 M.2 Bkey(x4)接口。另外一路是MINI PCIe接口,1 x SIM卡槽,支持3G/4G网络通信;
6.板载双MIPI-CSI接口和双ISP,支持双Camera(CIF/TS);
7.支持四路高速USB HOST 3.0,支持2*RS232、1*RS485、1*TTL;
8.板载高精度RTC时钟芯片,保证系统时钟同步;板载SDIO 3.0 WIFI/BT;
9.稳定的操作系统Android/Linux的支持;
功能框图:
支持软件:
产品参数:
尺寸(146x102(mm)):
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35294 -
安卓
5文章
2126浏览量
57143 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15527 -
盈鹏飞科技
2文章
27浏览量
2146 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4452
