该系列产品由MYB-IMX28X通用底板和MYC-IMX28X系列核心板组成,产品系列包括2款开发板,分别为: MYD-IMX283开发板(基于i.MX283处理器)
MYD-IMX287开发板(基于i.MX287处理器)
MYD-IMX28X系列开发板是一款功能丰富的开发板,采用MYC-IMX28X系列核心板加底板的方式,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估Freescale ARM9处理器。是一款低功耗、低成本、性价比极高的开发板。如下图所示:
MYC-IMX28X系列核心板:
CPU单元
- ARM926 CPU running at greater than 454 MHz at 1.45V
- 128 kbytes of integrated low-power on-chip SRAM
- 128Kbytes of integrated mask-programmable on-chip ROM
- 1280 bits of on-chip one-time-programmable(OCOTP)ROM
- 16-bit mobile DDR(mDDR)(1.8V),DDR2(1.8V)and LV-DDR2(1.5V),up to 205MHz DDR clock frequency with voltage overdrive
- Support for up to eight NAND Flash memory devices with up to 20-bit BCH ECC
核心板硬件资源
核心板引出接口信号
- 网口:2路10/100Mb/s 以太网接口(IMX287有2路以太网接口,IMX283有1路以太网接口)
- USB:2路USB,支持高速USB2.0
- 串口:最多可扩展6路串口(包调试串口)
- I2C:可扩展1路I2C总线
- SPI:可扩展2路SPI
- ADC:最多可扩展8路ADC(1路High-speed ADC,7路Low-resolution ADC)
- PWM:最多可扩展5路PWM
- SDIO:1路SDIO
底板外设资源
功能列表
- 1路音频3.5mm输入接口
- 1路音频3.5mm输出接口
- 1路HEADPHONE 3.5mm输出接口
- 1路数字音频输出接口
- 1路MIC输入接口
- 1个蜂鸣器
液晶触摸屏接口
- 16位彩色
- 默认提供支持480x272分辨率(4.3寸屏),800 x480分辨率(7寸屏)
- 1路TF卡接口
- 1 路485接口
- 2路CAN接口(只有IMX287有)
串口
- 1个调试串口DBGU(Debug Unit)
- 1个普通串口UART0,5线
- 1路高速USB HOST接口
- 1路高速MINI USB OTG接口
- 2路10/100Mb/s以太网接口(其中IMX283有1路以太网接口,IMX287有2路以太网接口)
- 1个20PIN的双排插针调试接口,间距2.54mm
用户扩展接口(2个20PIN双排接口,间距为2.0MM)
- 3路ADC(1路High speed ADC,2路Low-Resolution ADC)
- 1路SPI
- 2路I2C
- 3路UART
- 3路PWM
- 2个用户指示灯(底板:蓝色)
- 4个按键(1个复位,3个用户)
电气特性
Linux2.6.35操作系统
i.MX28x系多媒体应用处理器是飞思卡尔ARM9™产品系列的最新成员。i.MX28系列在基于ARM9的器件中集成了无与伦比的显示、电源管理和连接特性,降低了成本敏感型应用的系统成本和复杂性。
易于使用的工具和软件帮助您以更短的时间设计出与众不同的工业控制和消费电子产品。i.MX28具有优化的性能和功耗,非常适合无风扇系统或由电池供电的便携式设备。它提供多种连接功能供您选择,其中包括带L2交换功能的双10/100以太网(支持IEEE® 1588),可满足工业应用的特定需求。另外,带有触摸屏功能的LCD控制器使设计人员能够设计出许多应用需要的有创意的、直观的用户界面。
i.MX28x系列多媒体应用处理器集成了显示功能、电源管理、CAN、USB和以太网连接功能,完全符合AECQ100汽车行业要求。
高级连接外设与454Mhz ARM9处理器内核相结合,为桥接多个网络的网关产品创建了一个平台。i.MX28关注总体系统成本,集成了物理USB接口(PHY)、10/100以太网、电源管理和电阻式触摸屏显示控制器。通过这些特性,i.MX28为汽车级产品提供了高性价比的解决方案,例如可以实现公路收费站监控器、CAN网关、汽车音响配件(USB或SD卡适配器)和触摸屏控制的联网广播。飞思卡尔提供i.MX28评估套件,其中包括与i.MX28一起使用的软件音频编解码器,无需支付额外费用。
Linux
87文章
11285浏览量
209277 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35293 -
米尔科技
5文章
227浏览量
20953
