米尔科技SAM9X35 X25 G35 G25 G15 ARM9开发板概述
米尔科技 来源:米尔科技 作者:佚名 2019-11-04 15:10 次阅读
ARM926EJ-S内核,400MHz运行频率
ATMEL AT91SAM9X5系列处理器
128MB DDR2 SDRAM
256MB NandFlash,4MB DataFlash
USB HOST,1×USB OTG,4×串口,2×CAN,1×网口等
默认480×272分辨率,最高支持1280×860
MYD-SAM9G15/9G35/9X35支持4.3/7寸触摸屏
核心模块+定制接口底板应用
支持Linux2.6.39/Android2.3.5
MYD-SAM9X5系列开发板是一款基于ATMEL SAM9X5处理器(SAM9G15, SAM9G25,SAM9X25,SAM9G35,SAM9X35 )ARM ARM926EJ-S 内核的全功能评估工具,主频高达400MHz,外扩128MB DDR2 SDRAM,256MB NandFlash,4MB DataFlash,64KB EEPROM。 主板板载串口,USB HOST,mini USB HOST/Device,mini USB 调试接口,网口, RS485接口,Micro SD卡接口,CAN接口等,支持Linux 2.6.39,Android 2.3.5操作系统资料提供包括KEIL MDK例程,用户手册,底板PDF原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等。为开发者提供了完善的软件开发环境,降低产品开发周期,实现产品快速上市。
该系列产品由 MYB-SAM9X5通用底板和 MYC-SAM9X5系列核心板组成,产品系列包括 4 款开发板,分别为: MYD-SAM9G15开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G15芯片
MYD-SAM9G25开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G25芯片)
MYD-SAM9G35开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9G35芯片)
MYD-SAM9X25开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9X25芯片)
MYD-SAM9X35开发板(基于ATMEL公司AT91SAM9X35芯片)
MYD-SAM9X5系列开发板
适合工业控制,医疗器械,汽车电子消费电子,手持设备等。
MYD-SAM9X5系列开发板是一款功能丰富的开发板,采用MYC-SAM9X5系列核心板加底板的方式,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估 ATMEL SAM9X5系列处理器。是一款低功耗、低成本、性价比极高的开发板。如下图所示:
MYD-SAM9X5系列开发板功能标注图
MYC-SAM9X5系列核心板硬件资源: CPU单元
AT91SAM9G15/SAM9G25/SAM9G35/SAM9X25/SAM9X35
ARM926EJ-S内核 主频400MHz
16KB数据Cache,16KB指令Cache,内存管理单元MMU
32KB片内SRAM,64KB片内ROM
2路I2C,2 路SPI
4路16位PWM
12路10位ADC
最多105个GPIO
核心板硬件资源
256MB NandFlash,4MB DataFlash和64KB EEPROM
128MB DDR2 SDRAM,16bit数据总线
1个10/100Mb/s以太网接口
1个电源指示灯(红色)
1个用户灯/系统心跳灯(蓝色)
底板外设资源: 功能列表
1个音频3.5mm输入接口
1个双声道音频3.5mm输出接口
24位真彩色
默认480x272分辨率,最高可支持 800 x 600
串口:
1个调试串口DBGU(Debug Unit)
1个普通串口UART0(与RS485共用)
2个扩展串口UART1和UART3(都不通过MAX3232),UART2(通过MAX3232)
RS485接口,与UART0共用,可通过跳线切换接口功能
2个CAN接口(只有MYD-SAM9X25与MYD-SAM9X35具有CAN接口)
2个高速USB HOST接口
1个mini USB HOST/DEV接口
2个以太网接口
2个SPI接口,2个I2C接口,4个ADC接口和41个GPIO接口(部分接口复用)
1个电源指示灯(底板:红色)
电气特性
产品尺寸:
底板,140mm x 108mm,厚1.6mm
核心板,67.6mm x 35 mm,厚1mm
PCB板层:
底板,4层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
核心板,8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
电源供电
底板,5V/2A
核心板,3.3V/500mA
调试接口:20-pin,2.54mm标准JTAG接口
核心板接口类型:DDR2 SO-DIMM 200PIN 1.8V
工作温度:
工业级,-40~+85℃
商业级,0~+70℃
环境温度:-50~+100℃
环境湿度:20%~90%,非冷凝
系统功耗:
底板+核心板,约5V/0.25A
底板+核心板+4.3寸屏,约5V/ 0.45A
底板+核心板+7寸屏,约5V/0.85A
为了方便开发者使用,基于AT91SAM9X5系列处理器我们提供了2种型号配置的开发板,请参考以下文字说明及各产品详细介绍对照二者的异同。
电源供电:MYD-SAM9X5采用5V供电,而MYD-SAM9X5-V2采用标准12V供电,供电范围为 9V-16V,适用工业宽电压的环境;
核心板接口:MYD-SAM9X5采用1.8V DDR插针接口,接口小巧。而MYD-SAM9X5-V2采用2.0mm间距的双排插针接口,接插稳固。开发者可根据项目需求选择不同类型接口;
串口:MYD-SAM9X5只有1路普通串口,而MYD-SAM9X5-V2外扩了共6路串口,其中2路3线,4路5线,可扩展性更强;
调试串口:MYD-SAM9X5-V2使用了专门USB-UART芯片,可直接接笔记本电脑进行调试,连接更简单,操作更方便;
CAN&RS485电源:MYD-SAM9X5-V2为CAN电源专门做了单独隔离,通讯更稳定可靠;
配置7寸屏:精心为MYD-SAM9X5-V2设计定制了的7寸屏,尺寸与开发板完全吻合,这样一体化的设计,开发者可以直接嵌入模具,产品可以迅速上市。
KEIL MDK资源列表 Linux2.6.39操作系统 Andriod操作系统2.3.5
爱板网:面向M2M应用的解决方案MYD-SAM9X5
SAM9G / SAM9X 器件为 Atmel® 基于 ARM926 的嵌入式 MPU 产品线奠定了良好的基础。这些灵活的器件在高度集成的设计中提供了丰富的外设组合,专为补充 ARM926 内核能力而设计。高带宽构架基于多层总线矩阵、多个 DMA 通道以及外部总线接口,以确保将内外数据流的处理器开销降至最低。集成式电源管理技术维持功耗预算,并降低 BOM 成本。
为了更便捷地开发应用,提供了评估板,并随附了 Android™、MDK-ARM 和 Linux® 免费软件包。SAM9G 器件依托于业界顶级提供商组成的全球生态系统,他们提供开发工具、操作系统和协议栈和应用。
对大量外设的连接支持 — 支持的外设集可能包括双 10/100 以太网、双 CAN、FS/HS USB 2.0 器件和主机、SD/SDIO/MMC、软调制解调器、32 位定时器、USART、SPI、SSC、TWI 和 10 位 ADC。
高性能数据高速公路 — Atmel SAM9X MPU 集成了运行频率为 400 MHz 的处理器时钟,所采用的高数据带宽架构基于的是具有多达 22 个 DMA 通道的 12 层总线矩阵。外部总线接口支持分布式片上和片外存储器。
下一代存储器 — 对 LPDDR/DDR2 的支持确保供应充足和成本效益。另外,这些微处理器还支持带 24 位错误码校正的 MLC NAND 闪存。
低功耗和低系统成本 — 以 400MHz 的频率工作时功耗仅为 300μW/MHz,备份模式下仅为 8μA。凭借 3.3V I/O 设计,不再需要任何外部电平转换器;同时,0.8mm 球间距封装降低了 PCB 设计的复杂性和成本。
  • 嵌入式主板
  • 安卓
  • 米尔科技
    Atmel扩展ARM926-based微控制器系列
    爱特梅尔公司 (Atmel®Corporation) 宣布其Atmel SAM9 ARM926™-based系列微控制器 (MCU) 新增五款全新器件。新的SAM9G15SAM9G25
    发表于 08-13 14:30 2530次阅读
    基于ATMEL AT91SAM9X5系列芯片的MBS-SAM9X5系列开发板
    数据采集。[/td]核心信息:核心板正面核心背面处理器SAM9X5(SAM9G15/9G25/9G3
    发表于 12-14 16:20
    USB联通3G模块 MY-CU005U
    MYD-SAM9G15MYD-SAM9G25MYD-SAM9G35MYD-SAM9X25MYD-SAM9X352ATMEL SAM9X5-V2系列开发板
    发表于 10-15 14:20
    ATMEL MYS-SAM9X5 系列单板机(ARM926EJ-S内核)
    MYS-SAM9X25MYS-SAM9X35MYS-SAM9G15MYS-SAM9G25MYS-SAM9G35芯片
    发表于 10-15 15:22
    ATMEL MYC-SAM9X5-V2 系列核心(ARM926EJ-S内核)
    `※产品描述 MYC-SAM9X5-V2是基于ATMEL SAM9X5处理器(SAM9G15SAM9G25SAM9X25
    发表于 10-15 15:41
    ATMEL MYD-SAM9X5-V2 系列开发板(ARM926EJ-S内核)
    `※产品描述 MYD-SAM9X5-V2系列开发板是一款基于ATMEL SAM9X5处理器(SAM9G15SAM9G25
    发表于 10-15 15:54
    ATMEL MYC-SAM9X5 系列核心(ARM926EJ-S内核)
    `※产品描述 MYC-SAM9X5是基于ATMEL SAM9X5处理器(SAM9G15SAM9G25SAM9X25
    发表于 10-15 16:08
    ATMEL MYD-SAM9X5 系列开发板(ARM926EJ-S内核)
    ※产品描述 MYD-SAM9X5系列开发板是一款基于ATMEL SAM9X5处理器(SAM9G15SAM9G25
    发表于 10-15 16:21
    基于AT91SAM9G35 SAM9G35 MCU ARM9系列的评估套件AT91SAM9G35-EK
    AT91SAM9G35-EK,基于AT91SAM9G35 ARM9 MCU的评估。 AT91SAM9G35-EK是一款评估套件,可用于评估
    发表于 04-01 10:32
    AT91SAM9X35-EK评估套件工业应用优化解决方案
    AT91SAM9X35-EK,基于AT91SAM9X35 ARM9 MCU的评估。 AT91SAM9X35-EK是一款评估套件,可用于评估
    发表于 04-01 06:51
    基于AT91SAM9G25 SAM9G25 MCU ARM9系列的评估AT91SAM9G25-EK
    AT91SAM9G25-EK,基于AT91SAM9G25 ARM9 MCU的评估。 AT91SAM9G25-EK是一款评估套件,可用于评估
    发表于 04-02 09:59
    米尔科技 ATMEL AT91SAM9G45 ARM9单板机概述
    MYS-SAM9G45是米尔科技最新推出的一款基于ATMEL AT91SAM9G45 ARM9高性能(400MHZ)处理器设计的全功能单板机。
    的头像 发表于 11-04 14:56 4509次阅读
    <b class='flag-5'>米尔</b>科技 ATMEL AT91<b class='flag-5'>SAM9G</b>45 <b class='flag-5'>ARM9</b>单板机<b class='flag-5'>概述</b>
    米尔科技SAM9X35 X25 G35 G25 G15 ARM9单板机概述
    MYS-SAM9x5系列单板机应用领域
    的头像 发表于 11-04 14:59 2423次阅读
    <b class='flag-5'>米尔</b>科技<b class='flag-5'>SAM9X35</b> <b class='flag-5'>X25</b> <b class='flag-5'>G35</b> <b class='flag-5'>G25</b> <b class='flag-5'>G15</b> <b class='flag-5'>ARM9</b>单板机<b class='flag-5'>概述</b>
    米尔科技ATMEL SAM9X35 X25 G35 G25 G15 开发板概述
    的头像 发表于 11-04 15:05 3231次阅读
    <b class='flag-5'>米尔</b>科技ATMEL <b class='flag-5'>SAM9X35</b> <b class='flag-5'>X25</b> <b class='flag-5'>G35</b> <b class='flag-5'>G25</b> <b class='flag-5'>G15</b> <b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>概述</b>
    米尔科技SAM9X35 X25 G35 G25 G15 ARM9核心简介
    RM926EJ-S内核,400MHz运行频率   AT91SAM9X5系列处理器
    的头像 发表于 11-05 14:44 4276次阅读
     <b class='flag-5'>米尔</b>科技<b class='flag-5'>SAM9X35</b> <b class='flag-5'>X25</b> <b class='flag-5'>G35</b> <b class='flag-5'>G25</b> <b class='flag-5'>G15</b> <b class='flag-5'>ARM9</b>核心<b class='flag-5'>板</b>简介
