米尔科技MYD-C7Z010/20开发板介绍
米尔科技 来源:米尔科技 作者:米尔科技 2019-11-13 10:30 次阅读
  • Xilinx Zynq-7010/7020处理器,Cortex-A9双核+FPGA
  • 1GBDDR3,4GB eMMC,32MB QSPI
  • 丰富外设接口
  • 完美支持Linux 3.15.0
MYD-C7Z010/20开发板是由MYC-C7Z010/20核心板加MYB-C7Z010/20底板组成,以Xilinx Zynq-7010/7020作为核心的嵌入式核心板。采用了Xilinx最新的基于28nm工艺流程的Zynq-7000 All Programmable SoC平台,将ARM处理器和FPGA架构紧密集成,PS单元拥有双核ARM Cortex-A9 MPCore的高性能,低功耗特性,在设计中能更好的满足各种工业需要。主板搭载串口,网口,MMC/SD/SDIO卡接口,ADC接口,CAN等接口,支持Linux,资料提供包括用户手册,PDF底板原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等。为开发者提供了完善的软件开发环境,降低产品开发周期,实现产品快速上市。
图1 MYD-C7Z010/20开发板
MYC-C7Z010核心板功能:
图2 MYC-C7Z010/20核心板功能标识
核心板硬件资源:
项目 参数
CPU 处理器系统单元(PS):
  • 基于高性能双核ARM Cortex-A9处理系统
  • 双通道高速缓存
  • 最高支持1GB DDR
  • 最高支持866MHz主频
  • 支持10/100/1000M Ethernet
编程逻辑单元(PL):
功能项 XC7Z010 XC7Z020
可编程逻辑单元 28K,约43万ASIC 85K,约130万ASIC门
LUTs 17,600 53,200
触发器 35,200 106,400
RAM 240KB 560KB
DSP Slice 80 220
内存 1GB DDR3 SDRAM(512MB*2)
Flash 4GB eMMC
QSPI 默认32MB,16MB可选
以太网
1路千兆网口PHY
1路USB PHY
看门狗 外置看门狗电路
指示灯 一个电源指示灯(蓝色),一个FPGA烧写完成指示(红色)和一个用户指示灯(绿色)
核心板引出接口信号
项目 参数
网口 1路千兆网口
USB 一路USB OTG2.0
串口 2路串口(串口,I2C,CAN在PS会有复用,或通过PL引脚实现)
I2C 2路I2C接口(串口,I2C,CAN在PS会有复用,或通过PL引脚实现)
CAN 2路CAN总线(串口,I2C,CAN在PS会有复用,或通过PL引脚实现)
SPI 2路SPI(通过PL引脚实现)
ADC 1路独立差分ADC,16路ADC从PL引脚引出
SDIO 1路SDIO,接TF
底板产品功能
图3 MYD-C7Z010/20开发板功能标识
测试底板(MYB-C7Z010/20)功能列表
项目 参数
PS单元
USB 4路USB Host接口(USB HUB 扩展)
串口 1路RS232, DB9接口
TF card 1路TF card(支持外部启动)
CAN 1路CAN接口
Ethernet 1路10/100/1GMbps以太网接口
JTAG 1路PS/PL复用 JTAG接口
RTC 外部RTC模块
按键 1路IIC接口:连接LCD和电阻触摸屏IC
跳线帽 1个跳线帽:选择TF卡或者QSPI启动
1个跳线帽:支持选择PS和PL复用JTAG,或独立JTAG(需要PL配置PL端引脚做JTAG)
1个跳线帽:选择是把FMC上模块加进JTAG(板载JTAG接口)
PL单元
XADC 1路XADC接口
FMC 1路Xilinx标准LPFMC接口
HDMI 1路HDMI接口,YCrCb 16bit,不支持音频
LCD 与HDMI复用显示信号,RGB 16bit
TP 支持电阻触摸屏和电容
LED 1个LED:指示是否存在FMC模块接入
1个LED:电源灯
PMoD 3路(仅XC7Z020)
电气特性
项目 参数
工作温度 0~+ 70℃商业级
环境温度 -50~100℃
环境湿度 20%~90%,非冷凝
机械尺寸 底板:190mm x 110 mm
核心板:75mm x 55 mm
PCB规格 底板:4层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
核心板:10层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
电源供电 核心板:5V/0.5A
开发板:12V/0.5A
核心板接口类型 2*140Pin 0.8mm间距双排PCB连接器
系统功耗 核心板:2.5W
开发板:6W
产品结构图
图4 MYD-C7Z010/20开发板功能图
机械尺寸
图5 MYD-C7Z010/20开发板机械尺寸图
核心板对应底板接插件(点击以下图购买)
Linux 3.15.0操作系统
类别 名称 备注
交叉编译器 gcc 4.6.1 gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-50)
引导程序 BOOT.BIN 一级引导程序,包括FSBL、bitstream,提供源码
uboot 二级引导程序,提供源码
Linux内核 Linux 3.15.0 专为MYD-C7Z010_20的硬件制定的Linux内核,提供源码
驱动程序 USB Host USB Host驱动,提供源码
Ethernet 千兆以太网驱动,提供源码
MMC/SD/TF MMC/SD/TF卡驱动,提供源码
CAN CAN驱动,提供源码
LCD Controller XYLON LCD屏驱动,提供源码
HDMI HDMI芯片SII902X驱动,提供源码
Button Button驱动,提供源码
UART 串口驱动,提供源码
LED LED驱动提供源码
GPIO GPIO驱动,提供源码
QSPI QSPI Flash S25FL256S 驱动,提供源码
RTC DS3231 RTC驱动,提供源码
电阻触摸 TSC2007电阻触摸驱动 提供源码
电容触摸 FT5X0X电容触摸驱动 提供源码
ADC ADC驱动 提供源码
文件系统 Ramdisk Ramdisk 系统镜像
Rootfs.tar tar归档文件
可选择的配套产品 可选择的相似产品
    深圳市米尔科技有限公司作为XILINX全球官方合作伙伴,提供基于XILINX SoC的全方位解决方案。MYD-C7Z010/20是米尔科技推出的基于Xilinx Zynq-7000系列SoC芯片的一款FPGA+ARM的嵌入式开发板,该产品采用核心板加底板架构模式,提供了稳定的CPU最小系统模块,方便二次开发产品外围接口、功能,使不同行业应用的产品快速上市。
Zynq™-7000 系列器件将处理器的软件可编程能力与 FPGA 的硬件可编程能力实现完美结合,以低功耗和低成本等系统优势实现无以伦比的系统性能、灵活性、可扩展性,同时可以加速产品上市进程。 与传统的 SoC 处理解决方案不同,Zynq-7000 器件的灵活可编程逻辑能实现优化与差异化功能,使设计人员可以根据大部分应用的要求添加外设和加速器。
以处理器为核心的高价值应用架构
灵活且不会过时的技术
可扩展平台
料清单 (BOM) 成本削减
可扩展器件系列
Zynq-7000 AP SoC 系列利用了 Xilinx 7 系列 FPGA 中使用的 28nm 可扩展的优化可编程逻辑。每款器件都可以满足多种应用和多种使用情况下的独特需求。Z-7010、Z-7015、和 Z-7020 充分利用Artix®-7 FPGA可编程逻辑,并为高容量应用提供更低功耗和更低成本。Z-7030、 Z-7035、 Z-7045, 和 Z-7100 基于Kintex®-7 FPGA可编程逻辑,面向需要更高性能和高 I/O 输出的高端应用。
  • ARM® 双核 Cortex™-A9 MPCore 处理器。
  • 固定的处理系统,可独立于可编程逻辑运行 。
  • 处理器在复位时进行启动,就像任何基于处理器的器件或 ASSP 一样 。
  • 处理器作为“系统主控单元”,可用于控制可编程逻辑的配置,以实现在操作期间对可编程逻辑实现完整或部分重配置功能 。
  • 标准开发流程为软件开发者提供了一个熟悉的编程环境。
  • 处理系统与可编程逻辑的紧密集成,使设计团队能够创建定制化 ASSP。
    • 可使用广泛采用的业界标准 AMBA 互连技术轻松添加外设和加速器,从而满足特定的应用功能、性能和延迟要求 。
    • 能够与可编程逻辑共享处理器存储器(内部和外部),从而实现高带宽低延迟的需求 。
  • 所实现的性能超越了离散处理器、FPGA 或 FPGA 软核的性能 。
  • 无需深奥的 FPGA 知识技能,便可使用更高级别的综合来实现协处理引擎 。
  • 提供了软件和硬件的可编程性 。
    • 软件更新和硬件 - 无论是对可编程逻辑进行静态还是动态的部分或完整重配置,都可以在 ARM 处理系统的控制下完成 。
  • 可编程逻辑的重配置特性,允许您在开发阶段的后期执行修改操作,从而满足不断变化的市场需求,同时,现场升级功能还可延长产品的在市时间。
  • 通用处理系统可实现横向与纵向扩展:
    • 横向:通过可编程逻辑技术,设计人员可采用其 Zynq-7000 All Programmable SoC 设计来满足其公司内部的多个产品线和各种应用的需求。
    • 纵向:对于特定产品线,使用 Zynq-7000 器件进行产品开发的设计人员不仅能够设计出低成本、低功耗的经济型系统,而且在使用相同平台的前提下,还可以设计出多功能、高性能的高端系统。
  • Zynq-7000 器件的可扩展性使公司能够对投资和开发工作进行合理化配置,从而加速产品上市进程,并且将更多资源用于实现产品差异化。
    • 利用业界标准的互连技术可实现设计重用,从而加快系统开发 。
    • 在可支持开源和业界领先商用操作系统和工具套件的开发工具环境下,可最大限度地减少开发投资 。
    • 一个代码库可在多个产品线和多种应用中进行扩展。
  • 单芯片解决方案:提供了综合的处理系统和可编程逻辑 。
    • 在单一的架构中进行软硬件开发 。
    • 有助于开发板的设计开发 。
  • 通过简化设计的复杂性,来减少系统组件的数量并降低风险 。
    • 减少组件的数量 。
    • 降低电源数量和电源要求 。
    • 为平台设计重用提供了简化的 PCB 设计 。
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • 米尔科技
    MYD-Y7Z010/007S开发板产品概
    [tr=transparent]开发板名称:MYD-Y7Z010/007S开发板产品概述1.1 产品简介MYD-Y7Z010/007S开发板
    发表于 03-23 10:19
    米尔MYD-C7Z020开发板免费试用
    MYD-C7Z020是米尔科技推出的基于XilinxZynq-7000系列SoC芯片的一款FPGA+ARM的嵌入式开发板,旨在为开发者提供完善的软件
    发表于 09-19 14:04
    米尔MYD-C7Z020开发板试用申请】微型AI图形识别+语音识别主机
    项目名称:微型AI图形识别+语音识别主机试用计划:申请理由本人AI图像识别和语音识别现在是热门领域,Zynq系列又是为这个领域诞生的。看到米尔科技MYD-C7Z020开发板,就诞生了一个想利用其做个
    发表于 10-30 17:04
    米尔MYD-C7Z020开发板试用申请】H.265图像压缩与人脸识别
    学院任教,对计算机图像压缩技术,图像识别有过深入的探索。想借助发烧友论坛和米尔MYD-C7Z020开发板完善该项目的开源设计。项目计划①根据文档,对米尔
    发表于 11-04 15:09
    米尔MYD-C7Z020开发板(一)开箱
    就在繁忙的双十一,我收到了期待已久的米尔MYD-C7Z020开发板终于收到手里了。刚刚拿到手里,感觉好大的盒子。一打开发现,怪不得这么大的盒子,因为里面的东西是真的多,光是各种数据线就
    发表于 11-17 22:27
    米尔MYD-Y7Z010/007S开发板核心电路及底板设计,看完就明白
    米尔MYD-Y7Z010/007S开发板核心电路及底板设计说明
    发表于 04-12 06:08
    米尔科技强势推出全功能Xilinx Zynq-7010/7020开发平台
    Zynq-7010/7020处理器的嵌入式开发平台----- MYD-C7Z010/20开发板,其中核心命名为MYC-
    发表于 06-02 11:59 1.8w次阅读
    MYD-C7Z010MYD-C7Z020 Linux开发手册的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是MYD-C7Z010MYD-C7Z020 Linux开发手册的详细资料说明。
    发表于 02-13 17:49 21次下载
    <b class='flag-5'>MYD-C7Z010</b>和<b class='flag-5'>MYD-C7Z</b>020 Linux<b class='flag-5'>开发</b>手册的详细资料说明
    MYD-C7Z010MYD-C7Z020开发板的产品用户手册免费下载
    MYD-C7Z010/20 开发板是由MYC-C7Z010/20 核心加MYB-
    发表于 02-13 17:49 27次下载
    <b class='flag-5'>MYD-C7Z010</b>和<b class='flag-5'>MYD-C7Z</b>020<b class='flag-5'>开发板</b>的产品用户手册免费下载
    价值1450元!Xilinx Zynq7010/20开发板免费申请
     9月20日,米尔携手电子发烧友、电路城、面包三大平台举办的MYD-C7Z010/20开发板
    发表于 09-23 15:06 1415次阅读
    米尔科技MYD-Y7Z010/007S IO Cape简介
    MYD-Y7Z010/007S IO Cape是米尔电子推出的一款为MYD-Y7Z010/007S开发板设计的IO扩展板,扩展出的接口有HDMI、普通IO、LCD、摄像头接口,可帮助你
    的头像 发表于 11-11 15:52 2339次阅读
    <b class='flag-5'>米尔</b>科技<b class='flag-5'>MYD-Y7Z010</b>/007S IO Cape简介
    米尔科技MYD-Y7Z010/20开发板介绍
    深圳市米尔电子有限公司作为Xilinx全球官方合作伙伴,提供基于Xilinx SoC的全方位解决方案。MYD-Y7Z010/20米尔电子推出的基于Xilinx Zynq-7000 A
    的头像 发表于 11-12 14:09 3425次阅读
    <b class='flag-5'>米尔</b>科技<b class='flag-5'>MYD-Y7Z010</b>/<b class='flag-5'>20</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    米尔科技MYD-C7Z015开发板介绍
     MYD-C7Z015开发板是由MYC-C7Z015核心加MYB-C7Z015底板组成,以Xilinx Zynq-7015作为核心的嵌入式
    的头像 发表于 11-12 14:32 3479次阅读
    <b class='flag-5'>米尔</b>科技<b class='flag-5'>MYD-C7Z</b>015<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    基于MYC-C7Z020 CPU 模块的MYD-C7Z010 开发板应用
    MYD-C7Z020 开发板的构建基于 MYC-C7Z020 CPU 模块,该模块是一款基于 ZYNQ 的、Linux 就绪型的小巧 SOM,全面结合 Xilinx XC7Z020-1CLG4
    的头像 发表于 12-08 16:30 2153次阅读
    国产开发板各项性能测试--米尔MYD-YT507H开发板
    此次的板卡测试,是米尔MYD-YT507H开发板的各项性能测试。
    的头像 发表于 09-14 15:26 1876次阅读
    国产<b class='flag-5'>开发板</b>各项性能测试--<b class='flag-5'>米尔</b><b class='flag-5'>MYD</b>-YT507H<b class='flag-5'>开发板</b>
