一文知道二极管钳位的作用原理
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-19 08:33 次阅读
对于二极管的单向导通特性,我们最熟悉的应用就要属二极管整流了,还有一种钳位电路,也是利用它的这一特性。所谓的钳位,就是将信号强行钳制到某一电位上,抬高或降低信号的基准电位,但不改变原信号的波形,这就是钳位了,如上图中所示。
钳位的作用原理
二极管钳位是利用了二极管的单向导电性,即当二极管负极电压大于正极时,二极管截止,而当正极电压大于负极并且导通之后,二极管两端电压被限制在它的管压降上,硅管约为0.7V,这就说二极管两端电压被钳位在0.7V上。如果二极管负极接5V,那么正极电压就是5V+0.7V。如果二极管正极接5V,那么负极电压就是0.7V。
上图是一个简单的钳位电路,图左边为输入波形Vi,中间为钳位电路,右边为输出波形Vo。其工作过程如下:当输入信号在正半周时,二极管导通,电容很快被充电至和输入电压一致,电压极性为左正右负,因二极管钳位,使输出无电压,这是理想状态下,实际中输出会有一个二极管的管压降0.7V。而当负半周到来后,负半周信号极性为上负下正,电容上的电压极性为左正右负,所以电容电压会和输入叠加加到二极管的负极,就像两节电池串联一样,此时二极管截止,电容上的电压会通过电阻R来放电,一般R取值较大,电容电压下降缓慢,所以输出电压会等于输入电压的负半周加上电容上的电压,最后输出的波形就如图右所示。上面只是理想状态下,实际输出的波形不会这么平滑,而且需要整体上移0.7V。
上图中的两个二极管也是起钳位作用,当输入信号大于5V时,二极管D2导通,将输入电压钳位在5V+0.7V上。而当输入信号小于-5V时,二极管D1导通,将输入电压钳位在-5V-0.7V上,也就是-5.7V。这样将输入信号钳制在一定范围,达到保护电路的目的。
另外还有一个我们熟悉的瞬态抑制二极管(TVS),就是一种双向钳位二极管,当有一个较大浪涌电压加在两端时,TVS会迅速导通,将电压强行钳位在一定值上,从而保护后级电路的安全。
  • 二极管
  • 钳位
    二极管电路讲解
    在之前的二极管限幅电路中,我们学习了二极管限幅电路,该电路可以削掉部分信号,但不会影响剩余信号。 今天,我们将学习另
    发表于 02-15 10:49 5496次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>电路讲解
    这个二极管作用如何理解。。。
    二极管限幅倒是容易理解。有点想不通,为什么D1可以提供个Vp-0.7V的直流偏置从而起到
    发表于 07-13 15:59
    如何深入理解和运用二极管作用
    二极管作用如何运用?在电路设计过程中很多位置需要用二极管
    发表于 04-03 03:03
    二极管作用
    二极管作用对于二极管的单向导通特性,我们最熟悉的应用就要属二极管整流了,还有
    发表于 11-26 09:06
    二极管电路解析
    。  Figurea为正向偏压型,所加的偏压与二极管导通方向致时,波形向上,即值会提高V1。  Figureb为反向偏压型,所加的偏压与二极管
    发表于 11-30 15:58
    为什么选择二极管电路?二极管电路有哪些类型?
    在屏幕上的位置移动问题。在电视系统中,采用电路将全电视信号的同步脉冲顶部保持在固定电压,以克服直流分量损耗或干扰引起的电平波动,从而实现同步信号的分离。个简单的
    发表于 02-07 16:02
    二极管的外限幅电路
    二极管的外限幅电路 限幅电路(外限幅,输出限幅)
    发表于 11-30 12:33 3550次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>的外限幅电路
    二极管电路
    二极管电路
    发表于 11-18 16:53 9次下载
    电路二极管作用解析
    二极管保护电路是指由两个二极管反向并联组成的,次只能有
    发表于 01-20 10:16 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>电路<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>作用</b>解析
    二极管作用_二极管工作原理
    本文主要介绍了二极管作用以及二极管工作原理
    发表于 08-12 10:52 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>作用</b>_<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二极管</b>工作原理
    TVS二极管特性曲线图_TVS二极管应用
    TVS是种瞬态抑制二极管,顾名思义,就是能够瞬间抑制高能量的二极管,结合压敏电阻可能比较好理解,这种二极管
    发表于 04-04 17:46 6348次阅读
    TVS<b class='flag-5'>二极管</b>特性曲线图_TVS<b class='flag-5'>二极管</b>应用
    二极管和稳压的区别
    在分析二极管时,二极管其中的端所接的电位必
    的头像 发表于 08-05 10:59 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二极管</b>和稳压<b class='flag-5'>管</b>的区别
    的头像 发表于 10-14 11:54 5275次阅读
    二极管的工作原理 二极管作用
    二极管的工作原理 二极管作用
    的头像 发表于 03-06 16:07 3848次阅读
    中点二极管作用介绍
    配置中的“中点”是指两电容之间的连接点,即0点,它在整个电路中起到了至关重要的作用。 中点二极管作用 中点
    的头像 发表于 09-17 16:33 599次阅读
    中点<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>作用</b>介绍
