ARM RVDS 4.1 工具链是一款用于开发软件的完整端到端解决方案,支持所有 ARM 处理器和ARM CoreSight 调试技术。 通过这款功能完备的产品,开发人员可以进行 C/C++ 和汇编软件程序开发、优化和测试硅可用性、显著减少应用程序上市时间并确保软件质量等。
ARM RVDS 开发工具
RVDS4.1版本
4.1 具有标准版和专业版。
标准版- 在当前可用设备上高度优化的ARM 编译器
- ARM Workbench IDE,旨在通过项目工程管理来提高软件开发人员的工作效率,同时可帮助开发者更好地了解源代码、对象和可执行代码。
- ARM RVD 调试器,支持基于 JTAG 和 CoreSight 的调试
专业版
RVDS 4.1 专业版结合一流的 ARM 编译器和市场领先的ARM Profiler,使应用程序可以同时实现高性能和最佳代码密度。 此外,此产品还包括针对NEON 媒体处理引擎的矢量化编译,这可以将以标准 C 代码编写的多媒体应用程序的性能提高两倍以上。 RVDS 4.1 专业版增加了以下功能:
- 支持最新的Cortex-A9、Cortex-A5和Cortex-M4处理器。
- 高度优化的 ARM 编译器,支持所有当前版本的 ARM 处理器、Thumb 和 Thumb-2 指令集并支持NEON SIMD 指令集以及矢量化 NEON 编译器。
- 非侵入式实时追踪调试和以分钟、小时或天为单位跟踪软件执行情况,同时确保处理器以正常工作频率运行。
- Profiler 插件能基于软件的动态行为进行自动优化。 也可以让开发者通过更主动的方式优化源程序的热点区域性能来提高代码性能,并通过分析代码覆盖率来改进代码大小。
- 使用实时系统模型(以约 200MHz 频率运行的完整 ARM 处理器实时系统模型)开发高性能软件。
- 链接时代码生成,这样,不仅可以跨源代码文件进行优化,同时极好地与现有 makefile 技术相结合。
附加件选件
以下是 RVDS 的附加件选件:
- ARM RVI 运行控制调试单元和ARM RVT2 跟踪捕获单元
- 快速模型
RVDS功能
- ARM 编译器- 业界标准的 C 和 C++ 编译器,用于在 ARM-Powered 系统上构建应用程序。
- ARM Profiler- 提供分析数据,以便对代码的执行进行全面分析
- ARM Workbench IDE- 针对所有基于 ARM 处理器的目标,对 C/C++ 项目进行源代码编辑、项目管理、调试和跟踪
- RV 调试器- 在调试期间通过同步所有内核的操作来调试多核模型和硬件
- RVDS 版本- 专业版和标准版比较
RVDS规范
硬件规范RVDS 4.1 要求 PC 的最低规格为:1GHz Pentium III 级处理器和 512 MB 内存。 建议的规格为:Pentium 4 级计算机以及 1 GB 内存。 仅对于 ARM Profiler,最低规格为 2GHz 双核处理器以及 1 GB 内存。 完整安装需要大约 1 GB 的硬盘空间。
操作系统规范- Windows XP Professional Service Pack 3
- Windows Vista Business Service Pack 2
- Windows Vista Enterprise Service Pack 2
- Windows 7 Business Edition
- Windows 7 Enterprise Edition
- Windows Server 2003(仅限编译器)
- 适用于 x86 的 Red Hat Enterprise Linux WS 版本 4,使用 GNOME Window Manager 和 Bash Shell
- 适用于 x86 的 Red Hat Enterprise Linux WS 版本 5,使用 GNOME Window Manager 和 Bash Shell
举报投诉
WINDOWS
4文章
3705浏览量
94305 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37152 -
米尔科技
5文章
227浏览量
22549
热点推荐
ARM RVDS4.1 开发工具各版本比较
ARM RVDS 4.1 具有标准版和专业版。下表提供了详细的比较信息 功能标准版专业标准处理器支持ARM7 系列
发表于 10-13 14:16
在Linux系统中安装ARM RVDS4.1开发工具
\ --target "/opt/ARM/RVDS" 安装过程中如有EULA的提示,选择“yes”同意。 本文来自米尔科技,原文地址:http://www.myir-tech.com/resource/443.asp,转载请注
发表于 10-13 16:19
ARM/KEIL DS-5 RVDS MDK DSTRAM C51 ULINK2 正版工具购买
许可证license是可以通过正规代理商到ARM 公司网站查询有效期等相关信息的。 米尔科技是ARM公司官方授权的中国区全线工具产品代理商,
发表于 10-13 17:03
DS-5 MDK uVision4 RVDS Realview C51等22个ARM开发工具软件概念全解析
)。 RVDS RVDS是ARM 的一款历史开发工具,目前已经由 DS-5 取代。 RealView RealView是一系列开发工具集合的
发表于 10-13 18:16
米尔科技ARM DS-5开发工具介绍
专为裸机、RTOS、Linux / Android项目的先进软件开发工具链。 除了支持所有ARM处理器的完整的调试和系统性能分析,它还包括高度优化的ARM编译器和四核Cortex-A9的多核软件平台,在最短的时间内使用RTSM进
米尔科技Keil开发工具所有支持芯片介绍
Keil开发工具包括Keil MDK-ARM,Keil C51,Keil C166,Keil C251共4款软件,
米尔科技ARM RVDS 4.1 官方开发工具介绍
