问题:ubi默认分配空间不合适,想把ubi的分配空间扩大点,如何设置?
米尔技术支持答:要调整NAND分区需要修改u-boot 和 内核的设备树,二者保持一致。u-boot修改include/configs/myd_c335x.h 里面的NAND.rootfs分区的大小,(NAND.userdata前面的`-`代表剩余的部分全部预留给NAND.userdata)。
508 #define MTDPARTS_DEFAULT "mtdparts=nand.0:" \
509 "512k(NAND.SPL)," \
510 "512k(NAND.SPL.backup1)," \
511 "512k(NAND.SPL.backup2)," \
512 "512k(NAND.SPL.backup3)," \
513 "512k(NAND.u-boot-spl-os)," \
514 "1m(NAND.u-boot)," \
515 "512k(NAND.u-boot-env)," \
516 "512k(NAND.u-boot-env.backup1)," \
517 "8m(NAND.kernel)," \
518 "214m(NAND.rootfs)," \
519 "-(NAND.userdata)"
内核修改设备树文件里面的NAND.rootfs分区和NAND.userdata分区的大小, 将NAND.rootfs的大小0x0D600000增大,同时将NAND.userdata的起始地址0x0E000000 后移。
(NAND.userdata分区size为0代表剩余的空间全部分给NAND.userdata)
528 partition@5 {
529 label = "NAND.u-boot";
530 reg = <0x000c0000 0x00100000="">;
531 };
532 partition@6 {
533 label = "NAND.u-boot-env";
534 reg = <0x001c0000 0x00020000="">;
535 };
536 partition@7 {
537 label = "NAND.u-boot-env.backup1";
538 reg = <0x001e0000 0x00020000="">;
539 };
540 partition@8 {
541 label = "NAND.kernel";
542 reg = <0x00200000 0x00800000="">;
543 };
544 partition@9 {
545 label = "NAND.rootfs";
546 reg = <0x00a00000 0x0d600000="">;
547 };
548 partition@10 {
549 label = "NAND.userdata";
550 reg = <0x0e000000 0="">;
551 };
528 partition@5 {
531 };
532 partition@6 {
535 };
536 partition@7 {
539 };
540 partition@8 {
543 };
544 partition@9 {
547 };
548 partition@10 {
551 };
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6089浏览量
35711 -
米尔科技
5文章
227浏览量
21167
UBI车险数据生态链该如何构建?
UBI车险的概念也一直都是热议话题,从OBD、到ADAS、到车机、后视镜,车联网的从业者们越来越重视车联网与UBI的结合。在近期,随着保监会商车费改试点地区再次增加,UBI车险再一次被推上了风口浪尖。
发表于 02-25 10:40
•2584次阅读
使用DXP或Altium Designer绘制PCB时修改全局丝印大小
现在很多朋友在烦扰PCB丝印大小的问题,网上大把如何修改全局丝印大小的方法,这里不多说。我介绍一种可以修改原理图导入PCB时丝印
发表于 11-23 11:34
请教IPNC DM368的内核分区和文件系统分区大小如何修改?
工程师好!
我们使用的是APPRO的IPNC DM368,由于在内核中添加了较多配置选项,所以造成内核大小超过默认的最大值0x400000=4.19M,所以我们需要修改内核分区和文
发表于 05-31 04:37
UBI error: ubi_io_read: error -74 (ECC error) -- IPNC RDK 5.1.0
cmemk.useHeapIfPoolUnavailable=1 nohz=off highres=off clocksource=acpi_pm lpj=1077248 ro ubi.mtd=5,2048
发表于 08-29 14:39
普通灯泡的电流大小方向时刻在变为何没闪烁?
普通灯泡的电流大小方向时刻在变,为何却看不到闪烁?小型白炽灯/LED 灯/小型日光灯/普通日光灯/小型卤素灯泡/半波整流后的白炽灯亮度测试分析
发表于 03-11 06:58
读写SD卡的时候获取SD卡总容量和文件大小方面都是错的怎么解决?
在读写SD卡的时候获取SD卡总容量和文件大小方面都是错的,但是如果是小文件比如20KB的就可以正确获取文件大小并能准确读出文件里的数据。文件大了就不能获取真实大小,但是读出的数据时对的!只不过数据读不全
发表于 10-26 06:38
修改栈空间的大小
当程序中的局部变量太多时,可能会造成栈空间不够用导致程序出错,这个时候就需要修改栈空间的大小默认的栈空间大小是 0x400 ,也就是 1024 Bytes( 1M
发表于 12-20 18:53
•1次下载
STM32芯片和GD芯片修改外部晶振的方法
24M,则修改HSE_VALUE的值,将其改为24M,当然其他的晶振大小也是同样的修改方法:2、然后在System_stm32f0xx.c文件中,修
发表于 12-31 19:24
•34次下载
